Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Ковальчук_Сергей
    Ковальчук_Сергей
    Нижегородская область, Дзержинск
    Здравствуйте, подскажите способ установки заборных столбов при следующих условиях: 30-40 см - плодородка, далее песок, до -1,8 м чистый, далее попадаются прожилки глины (копал смотровую яму). Вода до этой глубины не встречалась. Территориально - Нижегородская область. Глубина промерзания, если правильно помню, 1,6 м. Длина стороны - 50 м. п. Вопросы следующие:
    1. Бетонировать столбы или достаточно забутить?
    2. С половины общей длины (50 м. п.) начинается уклон. Хотел бы вывести участок в уровень. Возможно ли сделать подпорную стенку между столбами длиной 25 м, там где начинается уклон?
    Заранее спасибо.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Приветствую тёзка-тёзка! :hello:
    Условия грунта для стройки просто отличные. Если песок не пылеватый (сильно мелкий), то можно не беспокоиться об выпирании столбов, т. к. песок морозному пучению не подвержен. Поэтому нет жесткой необходимости забуриваться глубоко. Достаточно обеспечить устойчивость от ветровой нагрузки.
    В песчаном грунте я бы бетонировал. Технологично, при наличии бетономешалки еще и быстрее. По затратам на материалы прирост мизерный. Что бутить, что бетонировать, смесь примерно одна, отличается наличием только еще цемента. У меня прибавка на цемент составила всего 1,3т.р. на периметр 145 м. С учетом общих затрат - сущие копейки.
    Подпорную стенку конечно можно сделать. Конструктив сильно зависит от высоты стенки. Но делают и в очень сложных условиях. У меня друг купил участок на краю оврага. Перепад до 2,5 метров. Категорично захотел ровный. Сделал монолитную подпорную стенку с армированием как фундаментная лента и...засыпал 120 :ogo: камазов грунта потом для выравнивания. Со стороны соседа выглядит как китайская стена.
  3. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Ковальчук_Сергей, Здравствуйте!
    1. Действительно, как сказал уважаемый @Палыч Р34, противопоказаний для бетонирования в песчаном грунте нет, но и для забивания их нет.
    2. На этот вопрос однозначно ответить, не видя участка и перепада, очень сложно, а тем более говорить о её эффективности.
  4. Ковальчук_Сергей
    Ковальчук_Сергей
    @МАCТЕРОВИТ, Перепад от середины участка и до задней стенки около 60 - 70 см. Просто пол участка ровные и заливать ленту на всю длину забора (50 м), наверное, смысла нет?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конечно нет.
    Вы даже можете совместить заливку подпорной стенки и монтаж столбов на той части.
    А точно нужно поднимать участок? Может уклон полезный оказаться. Например для стока воды удобно.
    Планировки ландшафтные участков с уклоном тоже очень интересные получаются.
  6. Ковальчук_Сергей
    Ковальчук_Сергей
    @Палыч Р34, И Вам добрый день. Песок не очень мелкий. Такой же привозят, когда заказываешь (т. е. карьерный получается). Бетономешалка есть, это не проблема. Ну а устанавливать столбы планирую на метр с небольшим, хлыст же будет 3 м. А если бутить, то только гранитным щебнем? Если да, то разница с бетоном (на гравии) будет, действительно, незначительная, если вообще будет.
  7. Ковальчук_Сергей
    Ковальчук_Сергей
    Да я ландшафтным дизайном заниматься на планировал.
    Просто "ямка" получается в одном углу из четырех, да и ставить забор лесенкой не хочется.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Бывает бутят и кирпичом битым с песком. Но щебень прочнее расклинивается.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если это только один угол понижается, тогда логично и поднять стенкой. Я бы так же поступил.
    У меня просто уклон более-менее равномерный на всю длину 60 м. Поэтому городить стенку не стал, сработал забор ступенькой. Равномерная ступенька с небольшим перепадом вполне симпатично смотрится.
  10. Ковальчук_Сергей
    Ковальчук_Сергей
    Да, именно один угол, поэтому лесенкой с двух сторон в один угол будет, я так думаю, не очень. Да и объем привозного грунта будет небольшой, КАМАЗа в 3-4 уложусь, плюс грунт из под всяких строений.
    Еще вопрос: по ровной стороне, чтобы закрыть просвет от земли можно использовать плоский шифер? Как он ведет себя в грунте? Не сталкивались?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вопрос, а нужно ли закрывать шифером? Цель какая?
    Шифер закроет проветривание почвы, что не очень хорошо в климате с влажностью. Я то в пустыне строюсь почти, влажность меня не беспокоит, но низ закрывал сеткой 50х50мм. Очень удобно, особенно зимой. Можешь посмотреть в моей теме как выглядит в натуре. Меня убедили в необходимости нижнего проветривания Краснодарские ребята.
    Шифер в грунте быстро не сгниет. Многие из него борта грядок делают. Но жестко привязывать к каркасу забора нельзя. Верхний слой почвы зимой смерзается, пучит и все что в нем примерзнет, оторвет.
  12. Ковальчук_Сергей
    Ковальчук_Сергей
    @Палыч Р34, Цель, чтобы с соседних участков трава, да кусты не лезли. С двух сторон (из 3-х) соседи за участками не следят. Рядом с забором я сажать все равно ничего не буду, есть же нормы отступа от забора. Да и участок 12 соток, может продуется? Или я не прав и есть в этом продувании смысл?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поросль кустарников можно остановить так. Впрочем как любой преградой в земле. Но траву нет, ее семена ветром переносятся легко.
    Все индивидуально, влияет и климат местный, и расположение участка к розе ветров.
    У меня то и так все высыхает до состояния бетона, но совету послушался и ни разу не пожалел.
    Удобно с сеткой. Зимой вдоль забора через сетку выдувает весь снег и около забора сугробов никогда не образуется. В любой день можно свободно пройти по всему периметру забора ни применяя лопату. Т. к. снега остается не больше 2-3 см вдоль забора, тогда как рядом наметывает сугробы в полметра и выше.
    А вот у соседа например снизу до обреза профлиста засыпали грунтом. В итоге снега наметывает до середины листа. И это с учетом наших южных зим почти бесснежных.
  14. Ковальчук_Сергей
    Ковальчук_Сергей
    @Палыч Р34, Тут вопрос не в семенах, а в том, что вырастает вдоль забора с соседской стороны (крапива, например) и вылезает на мою сторону (сейчас деревянный забор от старых хозяев). И еще думаю, что косить траву триммером с сеткой внизу забора будет не очень? Хотя? Время до весны еще есть на подумать. пошел читать Вашу тему про забор.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я прокашиваю дорожки триммером вдоль забора, проблем нет. Да, какие-то хворостинки остаются, особенно те, что в прорезь между лагой и профлистом прорастают. Но это такая мелочь по сравнению со всем остальным. ;)
