Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    У автора забор на ЖБ ростверке поэтому это ему не грозит, а вот на его последователей посмотрел бы с удовольствием. :aga:
  2. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    Лагу профиль конечно не порвет:)] это из области фантастики, а вот то что он добавляет напряжение в лаге и не так сильно помогает увеличиваться в размере - это из реальности. Сам профиль это тоже компенсатор. Не прикручивайте профиль, не получите расширение и заклинивание.
    P. S. У меня во дворе забор с обеих сторон калитки, зазор между замочной стороной и столбом приличный. Стояла защелка, летом все нормально зазора хватало, а зимой в морозы калитка открывалась из-за увеличивающегося зазора. Пришлось поставить шпингалет.
  3. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    Притом ;)Догадайтесь с трех раз :victory:
  4. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Т. е. получаем расширение между точками фиксации, а каким образом вышеуказанный компенсатор спасет нас от этого расширения?
    Надо тогда делать компенсатор между каждой парой саморезов (клепок).
  5. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Кроме температурного расширения металла существует морозное пучение грунта.
    В Вашем регионе не так ярко выражено, но все же.
    В месте установки калитки как правило существует дорожка с которой регулярно убирают снег, поэтому грунт промерзает быстрее и глубже...
    Свяжите проем в грунте уголком.
  6. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    Попробую объяснить на пальцах Безымянный.png А если на калитку давит и с другой стороны такой же забор?
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Спасибо за чертеж! Но из него не ясно как расширение влияет на стук листа по лаге. Все дело в том, что направление ветра может быть разным. Если оно внешнее (дует с внешней стороны забора), тогда согласен. А вот если внутреннее, то вся теория рассыпается.
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
  9. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    Да, дребезг из за ветра, но парадокс в том, что чем сильней зазор, тем меньше дребезг!
    Они не нужны снизу.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Возможно. Но идея была отвязать столбы ворот от периметра лаг.
    Бетонная лента, только под створом ворот.
    Изначально планировал более простую конструкцию. Но перед установкой был очень показательный репортаж из Краснодарского края, после прошедшего урагана, когда на улице лежат все заборы соседей, а 2 или 3 стоят целехонькие. Наверняка все строили, как "да так всегда делали", а авторы уцелевших заборов наверное малость перезаложились.
    ...Согласитесь, когда у всех соседей лежат...заборы, а у Вас стоит...реально приятно;).
    Вот я из тех, кто перезакладывается:hello: и к висящему ружью, относится, как к потенциально заряженному. Поэтому закладывал и на "раз в жизни".
    И еще раз хочу напомнить, что мой забор стоит в Волгоградской степи, где солнышко "ласково" греет до 120 дней в году, и суточный перепад даже в 20 градусов возможен.
    Во многих регионах возможно и не нагреется никогда металл с удлинением до существенных значений, что бы его принимать во внимание. У нас это возможно.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На то и профлист с трапециевидным профилем выпускается, что легко играет на волнах.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    И в чем она выразится?
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Но если компенсатор устанавливается не на каждой секции, то логика его установки может объясняться только набегающим эффектом. При этом при его сжатии на 1-2 см. профнастил будет именно деформироваться.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ...А нам жесткость в какой плоскости важна? В плоскости профлиста или перпендикулярно ему?
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Смотря от какой нагрузки. От ветровой - перпендикулярная, от пучения грунта - в плоскости.
