Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @a007kp, проводите мероприятия по улучшению видимости фбс)
    Очищайте от снега чаще. Или продублируйте дополнительным столбиком... За гроши какойнить обрезок трубы сотки или 80ки вкопайте, хоть на метр вглубь перед или за блоком. И раскрастье в сигнальные цвета
  2. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    У нас Т-образный перекрёсток... Это авто сперва соседу в забор въехало (два листа под замену), потом задом в мой столб... Сосед выбежал на шум, авто уже скрылось... Только цвет на столбе, белый, остался... Бухой, похоже...:mad:
    Буду ставить ворота, заодно и прикопаю шпалу какую-нибудь... Спасибо! :hndshk:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Однозначно, других вариантов быть не может. Одно радует, ремонт ему подороже встанет, чем ремонт забора.
  4. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Нам самосвал заезжая задом (ворота распашные узкие) в столб ворот въехал и немного его того...
    Столб - квадратная труба 100*100.
    Подогнали кроссовер, и буксировочным тросом зацепив за верх столба вернули все в первоначальное положение.
    Только осторожно, без рывков - чтобы не пришлось потом еще автомобиль ремонтировать.
  5. Zabory
    Zabory
    Zabory
    Работа по строительству забора из профнастила, начинает свой путь с установки угловых столбов. Для того, чтобы вырыть яму, обычно используют лопату или земляной бур. Отверстия в земле должны быть 0.7 – 1.5 метров.
    Однако чаще всего столбы просто забивают в землю. Если Вы захотите на них крепить металлические ворота, то столбы следует забетонировать. Если Вы собираетесь ставить забор в условиях каменистого грунта, то рекомендуется фундамент с забетонированной стальной опорой для столбов.
    Натягиваю верёвку между крайними столбами забора, по ней выравнивают линию установки и высоту промежуточных столбов. Высота столбов должна находиться на 5 см. ниже линии верёвки.
    В предварительную яму по отвесу, устанавливаются все столбы забора
    Важно соблюдать расстояние между столбами – 2.5м-3.0м. При увеличение этого расстояния нужно будит усилить конструкцию, а это усложнит возведение забора и вследствие этого, цена на постройку возрастёт. Пространство между поперечными лагами должно быть примерно равным половине высоты забора.
    После на поперечные лаги крепят главные части забора, заполняющие расстояния между столбами. На каждый метр кв. профнастила уходит обычно 6-8 саморезов.
    Основной способ монтажа и установки заборов из профнастила.
    В этом виде установки забора, профнастил принимает вертикальное положение относительно рёбер жёсткости. В зависимости от предъявленных требований, высота такой ограды может колебаться от 1.5 метра до 3-х метров. В нашем случае используется профнастил марок С35, С8, С20 в диапазоне толщины 0.45-0.6 мм.
    Столбы должны, при таком устройстве, находиться на расстоянии 3-х метров друг от друга, между, закрепляют две горизонтально установленных лаги, к которым крепиться профлист.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Зачем вы нам статьи глупые перепечатываете?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Zabory, халтурите:( Одной веревки маловато будет, надо две, по низу и по верху. :um:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Тверские Заборы, это товарищ учит нас, как правильно делать забор:aga:
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    :mad::close: Я так понимаю, что очередная фирма, за малые деньги, наняла пионера для перепечатки чужих статей. Оценить перепечатанное образование не позволяет, а почитать этот форум у него нет времени. Надо деньгу зарабатывать и рекламировать работодателя.
  10. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    эт как? к чему тогда верёвка то крепится?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)]:hndshk::hello: А я как-то пропустил этот "перл":|:
  12. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    Доброго времени суток всем! просьба подсказать не опытному строителю. Сварили каркас под забор из проф листа. высота листа 1,7 отступ снизу 20см. вопрос в лагах. варили только в верхней часте. нужно ли ещё проварить снизу или по бокам? на фото выделил красным
    и попутно по толщине профлиста. производитель металлпрофиль, обычный полиэстр толщиной 0,4 достаточно или даже не рассматривать данный вариант. ветра бывают, но не сказать чтобы сильные.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Рекомендуется П образный шов при сварке. Т. е. лучше приварить и по бокам.
    0,4 лист высотой 1,7м для районов с не сильными ветрами можно спокойно использовать. Под саморезы лучше положить шайбы.
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Лля... как то я прозевал... все посмеялись, можно и я скажу?
    Все столбы в одну яму?
    и нахрен закопать
    и забыть)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, в предварительную:)]
