Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
  2. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Здравствуйте. Хочу сделать забор из профлиста. Всего метров 40, 30 прямо, 10 обойти электростолб. Глубина промерзания в регионе 1,8 м, хотя жители деревни говорят что макс 1,2 метра (копка могил зимой). Грунт - примерно 1м чернозем, дальше глина.
    Больше всего волнует установка столбов. Как сам вижу: бурю яму 2 метра диаметром 250 см, ставлю 4 метровый профстолб 80х80, заливают бетон на 30 см, засыпаю щебнем с трамбовкой на 1,2 метра, остальное забиваю глиной (осталась от копки колодца). Пойдёт так, как думаете?
  3. Mamas
    Mamas
    Mamas
    25 см, диаметр ямки :)]
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mamas, все интересующие Вас вопросы в Справочнике заборостроителя.
  5. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    Доброго времени суток форумчани! подскажите пожалуйста ответ на такую ситуацию. в октября прошлого года делал каркас под забор из профлиста. труба 60*60*3мм, прожилины 20*40*2 мм. ямки диаметр 250мм, глубиной 1200мм, засыпал и трамбовал пщс (воды в лунках было достаточно по этому не проливал). трамбовал кувалдой послойно практически до монолита. и по весне столбы начали шататься. что необходимо сделать? заранее спасибо!
  6. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Думаю, пойдёт. Вот только глиной забивать верх лунки ни к чему. Думаю, что и без бетона пойдёт. Так как сам столб вовсе не обязательно опускать в лунку на всю её глубину. Достаточно на треть длины самого столба. Главное, чтобы сами лунки были на глубину промерзания. И потом можно просто подсыпать щебень с трамбовкой до нужного уровня, поставить столб, и забить вокруг него лунку далее щебнем до самого верха.
    Можете посмотреть мою тему заборную (https://www.forumhouse.ru/threads/257955/). Может, что интересное для себя найдёте. У меня тоже метр чернозёма, далее глина. Только глубина промерзания меньше. Тоже пришлось делать обход забором объекта, скажем так. Старого колодца. Вам надо обойти столб. Все заборные столбы стоят на щебне уже 4 года, всё отлично.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Killstat, На мой взгляд, для того, чтобы столбы стояли крепко, нужна не смесь какая-либо, а именно просто щебень. Крупный или помельче, это вопрос религии, но обязательно остроугольный (чтобы хорошо расклинивался) и крепкий (не известняк, например). А уже в процессе послойной трамбовки можно периодически подсыпАть песочек и проливать водой, чтобы он заполнял оставшееся пространство меж камушков. Но не более. У вас смесь, судя по фото, слишком мелкая, расклиниваться там нечему. Поэтому, на мой взгляд, выбирайте обратно из лунок хотя бы на глубину в полметра эту смесь, и меняйте её на нормальный щебень, трамбуя его слой за слоем. И будет всё крепко держаться.
  8. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Виктор спасибо за совет. фракция пщс 5-20. когда машина выгрузилась с одной стороны было то что на фото, с другой щебень с песком в пропорции наверное 80 щебень 20 песка. проблема в том и заключается что найти у нас чистый щебень просто нет возможности. попутно Вам вопрос. может быть я лишнею панику навожу по поводу шатания. на сколько допустимо отклонение от первоначального состояния если навалиться на столб в верхней части человеку. хотя бы примерно. Спасибо!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Killstat, можно сделать бетонную шляпку для укрепления столба, как здесь.
  10. Tyutyunnikov
    Tyutyunnikov
    Tyutyunnikov
    Установка профильного забора в одиночку.
    Всем здравствуйте дорогие форумчане, просматривал фотографии за летний сезон, и наткнулся на фото как делал забор один. Может кому то будет полезно мое приспособление.
    А именно понадобились две струбцины, уровень, иииии... Магнит.
    Сделаю оговорку у нас этот магнит продавался в садовом магазине и стоил 700 руб. Что гораздо дешевле оплаты труда, соседу или наемному рабочему.
    По подсчетам длина получилась 80-82 метра.
    Постараюсь описать как производил монтаж: после заливки столбов, прикручивания сетки и приваривания лаг, брал листы уже подогнанной высоты (1,7м), прикладывал к лагам и закреплял с помощью магнита.
    Держит, скажу я вам, капитально, по этому подкладывайте тряпочку.
    После выставлял горизонт и горизонталь и прикручивал лист. Последующий лист крепил снизу и сверху струбциной, а справа-вверху, держал магнитом, и все так же выставлял и крепил.
    p. s надеюсь будет полезно всем, прошу сильно не критиковать, студент 19 лет (не технической специальности) хе хе хе ...:aga:
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Чем горизонт выравнивали? Очень ровно получилось.
  12. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Добрый день! а при пучении земли не будет столб при помощи данной шляпки подниматься вверх?
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Killstat, Мои столбы в щебне практически неподвижны. Ну, конечно, есть какой-то люфт, если со всей дури к ним приложиться, но это скорее сама труба ещё "играет". По крайней мере, движения трубы на уровне выхода из щебня не вижу.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Позволю себе ответить, как сам это вижу: непосредственно под этой бетонной шляпкой будет находиться непучинистый грунт, то есть забутовка из щебня, поэтому и поднимать эту шляпку нечему будет.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Killstat,
    Исчерпывающе, добавить нечего:hndshk::hello:
