Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    Поймите Максим, у нас в Краснодарском крае и в соседних регионах промерзание грунта 30см, это если зима удалась. Поэтому, пучение при глубине бетонирования столбов в 70см не страшно. У нас здесь развита технология бетонирования закладных, а к ним уже привариваются заборы, навесы и т. д.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Подтверждаю. Везде вокруг все бетонируют. Общая практика в южном регионе.
    Поэтому нагрузкой в плоскости листа - пренебрегаем.
    Важнейшая у нас - это ветровая. Лесов нет, гор нет, зато парапланеристы и кейтингисты каждые выходные летают над участками. :)
  3. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Отмотал назад, нашёл фото компенсаторов лаг. Я так делать не буду, потому что боюсь вред от потери жёсткости будет больше больше, чем польза. Хотя утверждать, что это бесполезно, я не буду точно, потому что не знаю. Я и так как белая ворона в округе с этим забором из профнастила, каждый считает нужным после принятия стакана подойти и всё на экспертном уровне прокомментировать. Один пальцем у виска крутит, что я впустую столб на 1.5 метра закапываю от нечего делать, второй утверждает, что столбы у меня ветром все загнёт, третий - что мне деньги девать некуда, если я столбы на 2 метра друг от друга ставлю. Так сделаю - вообще не отстанут :)
  4. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    И РЕЗУЛЬТАТ ЖАРЫ DSCF1811.JPG здесь был зазор в 4-5 мм
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :) Аналогично и у меня было! Все ходили, как на экскурсию, посмотреть что за чудо-арку я делаю при входе... Вердикт у всех один был: "...москвичи... деньги девать некуда..." :) А сейчас смотрю - в Череповце такие же! :)
  6. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Пповиснет
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Мне кажется в вашем регионе не актуально. И без них будет крепко.
    И не смотрите на отсталых соседей. Пусть куражатся. Мне один тоже заявлял, что у меня столбы толще, чем у него под верандой. Так на его веранду без слез не взглянешь. Хотя еще никого и не прибило.
    И лежачих заборов по весне в своем поселке я насмотрелся множество. В основном это те, кто забивал столбы без бетонирования. Летом-осенью стояли нормально, а весной у нас "вентилятор" включают на полную. Вот и сдуло. Я особо не ерничал, но со стороны наблюдать прикольно, как железобетонная уверенность пропадает.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я правильно понимаю, что горизонтальная балка над воротами, обязательная деталь для жесткости конструкции? Та, на которой планируете ролик ставить.
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    При этом жескость каркаса не теряет своей актуальности
  10. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    Да нет, не обязательно. Только я торец как доделаю навес буду зашивать поликарбонатом. А дополнительный ролик это моя безопасность при ветрах. Я так делал брату, только у него откатные ворота и калитка закреплены всего на двух опорных столбах, так как был ограничен заезд. Вот так Безымянный.png
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Всем доброе утро! Вчера вечером общался с преподавателем физики по поводу компенсаторов. Получилась интересная штука. Теория имеет место быть, но ... компенсаторы должны быть замкнутые из тонколистового металла, т. е. полоса согнутая в кольцо. Но это только в особо жарких регионах. По существу же в них нет никакой необходимости при озвученных вами сложностях. Зажимание или растягивание столбов калиток и ворот связано с ошибками проектирования. 60х60х2 на эту роль не продходит. Толщина стенки столба не способна обеспечить жесткость конструкции. Как минимум 3 мм., и перекладина над калиткой. От себя добавлю. Используйте регулируемые петли! Всем спасибо!
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Интересное решение. Т. е. для въезда открываем калитку и воротину? При ограниченности пространства тоже выход.
    А не подскажете, какой запас по расстоянию нужно сделать в сторону откатных ворот, если ворота планируются 4,0 м? Т. е. проезд.
    У меня еще нет застройки на участке и я хочу заранее просчитать и запроектировать откатные ворота, что бы все помещалось. Калитка у меня отдельно будет.
    Правда еще не выбрал какого типа, откатные. Но очень хотелось бы без верхней перекладины.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Интересное решение. Но в регионах даже с фонариком не видать их.
  14. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Вот, с заборчиком и воротами вожусь все лето.
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Производитель петель Локинокс. Купить или заказать можно у любого дилера Гранд Лайн.
