Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Валун
    Валун
    Валун
    Заметил что в столбах вода до верха! Дождей давно не было. Наводит на мысль что она от туда не испаряется, а нижний срез находится в глине. Сталобыть нужно сверлышком на 5 (хотябы) просверлить в самом низу. Поможет? Хотя они стоят в варианте с рабицей уже 4 года. Труба 57*4, вбита в грунт на глубину 0,9 м. Не выпирает их, стоят намертво. Грунт-глина. По карте промерзание у нас на 1,8 метра.
    :faq:
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Привез щебень гравийный, фракция 5-20.Конечно от фракции 20-40 отличается очень сильно. Тыльную, заднюю часть участка делал фракцией 20-40,без геотекстиля. Сейчас собираюсь делать 40 метров западной стороны участка. Земля суглинок. Наверное все же буду делать мешок из термоскрепленного геотекстиля, раз уж щебень такой мелкий.
  3. Codervill
    Codervill
    Codervill
    Челябинск
    Интересная и очень долго живучая тема. Когда она начиналась на форуме, у меня еще забор стоял. А в настоящий момент после урагана, упал (30 метров). Участок на горе, чистая скала, яму не пробуришь. Забор был штакетниковый, столбы сосновые залитые в бетонные тумбы. Ставлю железный. Труба 150 толщ. 5 мм, прожилины 40х20х2 и Профлист С8. На форуме не нашел информации о технологии установки забора на скале.Решил: Перфоратором пробуриваю на глубину 300мм лунки, вбиваю арматуру 14 с цементом 400, Привариваю трубу. В итоге получается армирующая конструкция в виде квадратной решетки. Где есть возможность заливаю бетоном. Сделал пролет 12 метров. Жду ветра и совета бывалых. На открытом пространстве хочу применить 18 арматуру, там давление ветра сильнее.
  4. Den777LLL
    Den777LLL
    Den777LLL
    Всем доброго времени!
    Делаю забор из профлиста.
    Хотелось конечно профлист 200 см, но мне посоветовали делать не больше 170 см., парусность большая и на 200 см нужно уже 3 поперечины варить, двух мало.
    Высоту забора я отмеряю от от уровня отмостки вокруг дома, у меня получается грунт от 5 см ниже уровня отмостки, до 60 см.
    И хочется мне залить ленту бетонную по уровню отмостки, чтобы потом можно было подсыпать земли где нужно и т. д.
    Каскадом забор не рассматриваю, от него толка не будет, потому что на улице уровень выше чем у меня на участке и будет тогда только мне не видно ничего, а с улицы всё видно.
    Подскажите, как мне сделать такую ленту?
    Пишут, что если забор возводится на склоне, необходимо соорудить ступенчатую конструкцию. Ни в коем случае не стоит возводить наклонный фундамент. Или тут речь только о каскадном заборе?
    Вот такой у меня перепад:
    И вот так я хочу сделать:
    (на рисунке пропорции не соблюдены поэтому перепад смотрится хуже, чем на самом деле конечно же. Это перепад на 15 м забора и дальше уже земля выше и ниже не идёт, то есть это максимальный перепад)
    Ещё подскажите на сколько заглублять и есть ли смысл армировать, столбы на 80% уже установлены. Расстояние между столбами 2 м.
  5. Den777LLL
    Den777LLL
    Den777LLL
    Всем спасибо за ответы и советы...
    Вот, что у меня получилось:
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Добрый день! Поздравляю всех читателей и участников с днём строителя! Ведь строитель - это не профессия, а состояние души. Каждый из вас вне зависимости от профессии пытается созидать. Благодаря этому стремлению создан весь наш мир. Вы лучшие!
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Профнастил крашенный и оцинкованный. Какой лучше? Или же обоих хватит на одинаковое количество времени? Есть разные сорта, как определить?
    Где почитать про профлист?
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Российский ПЛ изначально весь оцинкованный. Затем, на цинк, наносят с обеих сторон грунтовку. На грунтовку с одной или с двух сторон наносят полимерное покрытие.
    По срокам эксплуатации лучше всего ПЛ с двухсторонним полимерным покрытием. Затем с односторонним полимерным покрытием. Затем - просто оцинкованный. Цветной ПЛ смотрится красивее и эстетичнее.
    У листа с волной С8 - максимальная рабочая ширина листа 1,15 м. и симметричный рисунок.
    Почитать можно на официальных сайтах производителей. Например Новолипецкий (НЛМК) или Череповецкий металлургические комбинаты.
  9. fae66
    fae66
    fae66
    Про оцинкованный... Где то здесь читал, что зависит от толщины покрытия.
    На автостоянке сделан забор и навесы из листа с хорошим покрытием. За 5 лет изменений нет. На дачах есть забот с плохим цинковым покрытием. Зрелище ужасное и закрасить его будет еще тот геморрой.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    он вообще не закрасится. краска с цинка слетает. только в заводских условиях это можно хорошо сделать.
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    На сколько в высоту можно выпустить профлист МП20 от места крепления (поперечина)? Ветровой район 1, метрах в пятидесяти от будущего забора лес.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Установка профиль. листа на заблр, в одни руки.
  13. АнтонSamara
    АнтонSamara
    АнтонSamara
    Народ привет. Не стал заводить отдельную тему. Хочу спросить здесь. В наличии имеется швеллер У12 длинной 1700 мм. Хочу его приспособить под заборные столбы. Буду сваривать три штуки в длину и потом резать на две части. В итоге из трех швеллеров получится два столба длиной 2,55 метра. Расстояние между столбами будет 3 метра. Между участками буду зашивать металлическим штакетником шириной 11 см, высотой 1,7, зазор между штакетинами 4 см. Фасадная часть будет глухой из профнастила СС10 высотой 2 м на небольшом фундаменте. Так вот сам вопрос - можно ли использовать швеллер У12 в качестве столбов? примерная схемка на рисунке (вид сверху).
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Если уж и использовать швеллера то их надо на 90 гр. развернуть. В плоскости забора устойчивость обеспечат поперечины, а вот из плоскости устойчивость хреновая получится.
    Имхо. Я бы даже не пытался их использовать.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В субботу наконец то зашил забор, заднюю часть, профнастилом. Участок приобретает границы. Особенно в темное время суток. IMG-20180825-WA0041.jpeg IMG-20180825-WA0048.jpeg
    Самый последний лист не поместился. И волну в волну вставить не удается- появляется щель. Не помещается совсем чуть чуть, см 7. Обрезать болгаркой-будет ржаветь. Ножницами по металлу не удобно подлезть. Загнуть красиво то же не получается. Как быть?
