Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Ну не знаю. Я спокойно болгаркой отрезал. 2 года - полет нормальный. И ничего не ржавеет.
  2. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Здравствуйте, уважаемые спецы!
    Задала вопрос в другой теме, дублирую сюда, так как он срочный. Прошу разрешить мои сомнения.
    Поставили забор из профнастила с распашными воротами. Ставила известная крупная фирма из топ-5 заборостроителей. В целом качество нас устраивает, забор получился красивый, ровный и прочный.
    Вопрос касается установки входной группы.
    Распашные ворота (две створки по 1,75 м) при открывании самопроизвольно расходятся по сторонам. То есть вынимаешь из земли стопор и створка отъезжает. При этом монтажники ставили все по уровню, зазоры везде идеально ровные. Характеристики каркаса ворот: рама из профильной трубы 40/25 мм, ширина 3,50 м, высота 2,0 м, профлист стандартной толщины.
    Калитка с аналогичным каркасом шириной 1,10 м при открывании держится в зафиксированном положении и двигается только при сильном ветре. То есть ведет себя как хорошо вывешенная входная или межкомнатная дверь.
    Нормальная ли это ситуация, что створки распашных ворот не фиксируются в открытом положении? Должны ли они двигаться под собственной тяжестью? Это нормируется какими-то документами, СНиПами?
    Вопрос срочный, очень жду советов.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В принципе, створки такого размера обладают очень большой парусностью. Поэтому их обязательно фиксируют в закрытом состоянии и в открытом.
    Этого я не знаю, подождём знатоков.
  4. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Дачная-фея, я у себя сделал намного проще. Собрал вот такой "механизм"-защёлку.
    При открывании створки ворот просто защёлкиваются и отводятся обратно только при нажатии ногой.
    Надёжно и удобно! :victory:
  5. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Дачная-фея,
    Добрый день! Снизу створок на Ваших воротах должны присутствовать два стопора. Именно они фиксируют створки в закрытом/открытом состоянии.
    Если они ровно установлены, то двигаться под своим весом они не должны.
    Никакими СНиПами это не регламентируется.
    P. S. @a007kp, отличное решение!
  6. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    В зафиксированном положении ворота не двигаются, только когда стопоры вынимаются из земли ворота начинают отъезжать.
  7. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Чтоб два раза не вставать еще спрошу практический совет по теме. Ворота и калитку подвесили от земли примерно на 15 см. Кто-то чем-то закрывает это пространство снизу? Может посоветуете такое техническое решение, чтоб было эстетично и не мешало проезду? Раньше вешали на створки что-то типа кусков резины или сетки рабица, но колхозить не хотим. В то же время к нам на участок постоянно закатываются ежи из леса и ходят соседские кошки. А у нас большой пес на территории. Что можно предпринять?
  8. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Дачная-фея, мы эстетичного решения, к сожалению, так и не нашли. По поводу кошек, могу сказать, что им абсолютно все ровно, какой где зазор.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    сейчас всё как раньше) можно сварную сетку приколхозить, она квадратиками, красивая)
    по воротам.
    на каких столбах они висят?
    вообще можете сами проверить - приложите уровень к столбам с закрытыми а потом с открытыми.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Дачная-фея, транспортёрную ленту крепят саморезами к низу ворот. Это, в отличие от сетки, позволяет открывать ворота в снег, не расчищая предварительно снег.
  11. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Есть способ приколхозить сетку без сварки?
    Столбы квадратные, 80х80 мм. Уровень держат и при открытых и при закрытых створках, после установки мы проверяли.
  12. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Как выглядит транспортерная лента? Она где-то продается?
  13. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Даст что-то если приделать снизу кусок сетки аварийного ограждения, вот такой:
  14. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Дачная-фея, сетку можно "приколхозить" и без сварки. Примерно так.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что то не видно.
