Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @a007kp, показал, саморезами
    значит петли криво приварены если ворота незафиксированные сами открываются.
    чудес не бывает, где-то есть уклон в сторону открытия.
  2. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Визуально этого не видно, петли висят ровно.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Дачная-фея, прикладываем уровень к воротине и смотрим.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Что интересно, в деревне у тёщи на воротах соседский кобель (такса) так искусно погрыз эту ленту, сделав себе проход под воротами к нам во двор... :aga:
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А мне достался вот такой забор по периметру СНТ от застройщика.
    Покрасил изнутри резиновой краской - всё держится отлично.
    Но есть проблема, с моей стороны забор 2 метра, а со стороны дороги получается 1,5м, зимой со стороны дороги кажется, что можно перепрыгнуть.
    На существующие лаги (см фото) какой максимальной высоты можно повесить листы, 2,5м с перехлёстом 2 волны пойдёт?
    Или - по-любому надо приваривать в трубы другие трубы и делать третью лагу поверху?
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не маловажный момент из какого проф листа сделан забор, я имею ввиду С8,С9,С10 и т. д. ну и толщина самого листа 0,35 или может 0,6
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    разве важно их какого он сделан, если я собираюсь заменить листы?
    Меня интересует при текущей высоте верхней лаги насколько высокий можно поставить лист- 2,5м можно? Разумеется выберу металл потолще. Профиль хотел бы C10. Сейчас стоит C20
    Хотя, наверное, мудрее подварить по метру и поставить лист 3 метра...
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Денис1235, Полагаю, что @СанькаСанька имел в виду следующее: чем выше волна у профлиста, тем он жёстче сам по себе (без учёта лаг) на изгиб от ветровой нагрузки. Равно как и толщина в этом деле имеет важное значение. Короче, чем металл листа толще и чем выше его профиль (например, С21), тем выше над лагами его можно выпустить, не боясь за последствия.
    Ну, или наращивать столбы и наваривать третью лагу, и можно будет устанавливать любые листы.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Денис1235, а можно снаружи канавку прокопать и вуаля)
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так же надо знать на сколько столбы заглублены в землю. У такого высокого забора (2,5 м) очень большая парусность.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    канавка там есть а дальше дорога высоко и вот все ходят и смотрят, едут и смотрят
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    написать на заборе "не смотри, глаза сломаешь" :)]
    так-то и вы на них смотрите :)]
    у меня внутри участка с некоторыми соседями забора совсем нет)
  13. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Всем привет. Есть вопрос к опытным строителям заборов.
    Сделал под столбы ворот ямки на 1,8 м. Нашёл в инете таблицу - глубина промерзания 1,7м (600 км на юго восток от Москвы). Местные говорят макс промерзает чуть больше метра (по могилам определили). Столбы на 4 м. Хотел сделать пятку бетонную 20 см, а выше забутовать, но сдуру получилось почти метр залить.
    Теперь вопрос: раздолбать бетон и сделать как хотел или сунуть сейчас рубероид и дозалить до верха?
    Ps Еще недопонял :) каркас ворот из 50х25х2, трубы ставить 50 стороной вертикально или горизонтально?
  14. Питон154
    Питон154
    Питон154
    На 1,8 метра, вообще не надо делать бетон. А если сделаешь до верха, получится "поплавок". Его через несколько лет вытолкнет как пробку из шампанского! Я это уже прошел.
    А столб ставь так как тебе удобно. Смотри где будут петли и как будут закрываться ворота (калитка). Куда будет "приходить" в закрытом состоянии.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Mamas, А грунт какой? Пучинистый? Если да, то просто затрамбуйте лунку до конца щебнем.
    Смотря какие цели вы преследуете. Если створки будут обшиваться профлистом, то можно и горизонтально. У меня, например, рамка из 40х25. Внутри ещё приварен по всему периметру профиль 20х20, к которому я лист и крутил. То есть профлист получился не наложенным на рамку, а вложенным в неё. Лично мне так больше нравится, как-то эстетичнее. А жёсткости створке хватит и при том, и при другом положении профиля.
