Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Примерно 1,5 метра земля, потом глина или суглинок, не разбираюсь в этом.
    Сделаю так: немного раздолбаю, сколько достану перфоратором и затрамбую.
    Всем спасибо!
    Ps Сначала хотел все ямки на 1,8, но бурильщики говорили что у них таких ям ещё не было :), а глубина промерзания в регионе макс 1,4. Когда они пробурили 2 заход до 1,6, решил хватит, очень тяжело у них шло и всю воду у меня из колодца в ямки перелили. Судя по столбам под ворота они остальные 23 ямки просто не успели бы засветло.
  2. Creed100
    Creed100
    Creed100
    Добрый день. Такая ситуация, строится забор между соседями, уже установлены столбы асбестоцементные длинной 2 м, закопаны на пол метра расстояние между ними 3 м. Стоит вопрос из чего лучше сделать забор из дерева (необрезной доски 2х0.1х0.02) или из профлиста 1.8м толщиной 0.45мм. и не мало ли закопали столб?
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Creed100, 1,5 метра - за такой высотой особо ничего не спрячешь, может лучше сетку?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Столбы заглубляют на глубину промерзания и ниже. Расстояние между столбами не более 2,5 м
    Остановитесь, пока не поздно. Асбестоцементные столбы для забора лучше не использовать.
  5. Creed100
    Creed100
    Creed100
    Так это столб 1,5м а профиль или штакетник 1.8 будет.
  6. Creed100
    Creed100
    Creed100
    А какие столбы лучше брать? Я посмотрел по таблицам в интернете, глубина промерзания в нашей обл. примерно 1.3м, какого размера столбы тогда брать для забора высотой 1.8м?
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Столбов длинной по 3м Вам будет достаточно. Такой размер Вам нарежут на металобазе без остатков, потому как основной размер продаваемого профиля или 6м, или 12м. По возможным вариантам профиля посмотрите в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/380231/.
    Если же решите оставить старые асбестовые столбы, то кроме штакетника или сетки рабицы оптимальных вариантов нет. Сплошной забор, при описанном Вами способе установки, в скорости завалится.
  8. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Полметра выпрет через пару зим.
    Я брал трёх метровые столбы, бурильных на 1,4-1,5 метра, ставил столбы и закапывал той же землей. Проливал. Через некоторое время подсыпал, т. к. земля утрамбовывается постоянно. СтолюС ставил через 3 метра. Лаги сверху и снизу. Профлист 2,0 метра.
    Три года стоит, не шелохнулся.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Обратная засыпка тем же самым пучинистым грунтом? С проливкой и трамбовкой? Извините, но это из серии "вредные советы"! Не надо такого советовать. Если лично у вас в ваших условиях это пока (!) "прокатывает" в течении трёх лет (и дай Бог, чтоб так и дальше), то в иных условиях может выпереть эти столбы в первую же зиму. Если грунт пучинистый, то обратную засыпку делают непучинистыми материалами. Либо бетонируют. А так ваши столбы просто ещё ждут подходящих условий, чтобы "разгуляться" (влажная почва, недостаточный снежный покров и одновременно с этим пришедшие затяжные морозы).
  10. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Ага! Вот так прямо и выпрет. С чего бы это? А вот если бетонировать, то выпирает. Я уже это прошел.
    Скажу больше, перед домом жена попросила поставить столб и вставить туда лампу декоративную, на лето. Столб углублен на 80 см. Стоит уже лет пять! Гуляет вверх-вниз. Но сантиметров на 5-7. Даже не заметно.
    Вот на фото один из столбов. Ставились как "временные".
    Позже, планирую сделать нормально и подвести нормальный провод.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, вот и ответ. Просто 5-7 см "гуляния" вы принимаете как должное и нормальное. Я нет. И другим не советую.
  12. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Так это просто подставка, причем временная! Вы хоть прочтите внимательно! И заглублена на минимум! Это не столб для забора!
    А столбы для забора у меня и не гуляют.
  13. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Кстати, на фото видно мангальницу. Заглубление профиля на 40 см. И тоже - не гуляет!
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я забетонировал. Приблизительно на глубину промерзания и чуть глубже. В гильзе. Стоит года 3-4. Безпроблемно.
  15. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Ну я лет 18 назад, когда был молодой, горячий и глупый, то сделал наоборот! :) Забетонировали верхнюю часть, см 30-40. Оказалось сделал "поплавок"! Вот он и "всплыл" вместе с деревянным забором!
    Пришлось все переделывать.
    Дурная голова рукам покоя не даёт!
    Зато вместо фитнес клуба и бесплатно!
