Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Фотографиями можете подкрепить слово МНОГИЕ?
    Делайте, как Вы хотите. Что бодягу разводить? Вы спросили - я ответил.
    П. С. Вообще непонятно, зачем Вы интересовались мнением других, коли давно всё решили?
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Мне интересно мнение и фото тех, кто уже так делал. На форуме натыкался на такой вариант, не могу найти...
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    не делают. никто не обрезает квадратные листы)
    ну так сознавайтесь. мы ждем)
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да не надо ничего искать. Вы же принцип знаете (сдвигать каждый лист на 2 см), ну и делайте. В чём проблема?
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Проблема в визуальной оценке такого варианта, хотя бы на фото.
    Нашел: https://www.forumhouse.ru/posts/13170647/
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    При обсуждении геометрии заборов. Избегаем ненормативную лексику и не переходим на личности.
  7. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Для тех, кто хочет разобраться, но не знает как!
    Изучите табличку. Может прибавит знаний. И не будет вопросов "как можно сравнивать профтрубу и колодец"
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    В варианте по ссылке никто ничего не резал. Там планка закрывает перепад/ступеньку, но она будет не параллельно земле.
    Кто вам мешает, при таком незначительном перепаде, взять лопату и выровнять линию установки забора в ноль по уровню?
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите из чего дешевле сделать столбы которые в дальнейшем будут штукатуриться?
    Какое лучше оставлять между ними расстояние. Многие оставляют 3 метра и один лист профнастила приходиться резать.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @TheArk, расстояние между столбами делают кратным рабочей ширине листа, чтобы его не резать. У "с8" ширина 1,15 м. У "с20" и "с21" РАБОЧАЯ ширина другая. Ваши вопросы лучше задавать в соответствующем разделе: " Заборы из камня, кирпича и бетона".
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Сколько фоток надо? Если БОЛЬШИНСТВО, делает ступеньки, то это продиктовано или слишком большим уклоном (тут деваться некуда) или, в случае малого уклона, не желанием ничего усложнять и делать попроще, "как все"...
    Я не про обрезание листов (причем, так тоже делают), а про вариант, когда целый профлист крепится низом параллельно линии уклона.
    И вообще, krendell48, вашу позицию услышал, компетенцию оценил, более слышать нет желания, спасибо за отзыв.
    А я где-то предлагал резать профлист? Перечитайте
    Там планка параллельна прожилинам и земле.
    Пол метра? Потом придется фронт также насыпать пол метра? Под воротами тоже насыпать пол метра?
  12. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Я видел, вроде, такое. По дороге на дачу. В Истре, у монастыря. В следующий раз, если не забуду и будет светло, сфотографирую.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если крепить целый профлист низом параллельно линии уклона, тогда профлист отклонится от вертикали. А как тогда устанавливать столбы? Вертикально или параллельно вертикальным линиям профлиста (т.е. наклонно)?
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а эстетика! :)]
    линии профиля завалятся по нормали к уклону :)]
    вообще-то тут форум, каждый пишет что хочет.
    так что свои амбиции можете закопать под своим забором :)]
    столбы тоже наклонять :)]
    гыгы.
    @becооl, у вас проблемы с пространственным мышлением. т. е. стереометрия не получается, только планиметрия.
    всё это очень печально :aga:
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я не вдавался в тонкости установки столбов при таком варианте, просто подметил (сам тоже встречал), что так делают заборы. Но, что бы там ни было, столбы наклонять бы я не стал.
    Да, капитан. Не надо цепляться к этому варианту, я его привел только как аргумент, типа "люди вообще вот так даже делают".
    В моем случае будут вертикальные столбы, профлист будет любимыми вашими ступеньками, только чтоб скрыть ступеньки сверху будет планка. Прожилины будут параллельны планке (и линии уклона), и только потому, что горизонтальные прожилины "не будут гармонировать" с не горизонтальной планкой. Картинки выше приводил, продублирую:
    Вот живые фото, что тут не так с гармонией?
    Очень точно подмечено...
