Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    Если рельсовые 4.0м + 4.0м на откат, если консольные + еще длина консоли. Если нет возможности откатывать за забором, делайте откат снаружи.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Заказать, предполагает доставку ТК, а с получением у них целая проблема в городе. У меня не получается. Работают с клиентами до 18:00.
    Доступней в сетевом или на рынке выбрать что то.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Откат наверное с внутренней стороны лучше. Что бы всегда на глазах и обслуживать удобней.
    Пока гараж еще не построен, идет только планирование территории, вот и планирую его расположение, с учетом откатных ворот. Т. е. есть возможность 1-2 метра влево-вправо "двинуть" строение на бумаге.
    Хочется по уму все продумать, чтобы максимально удобно в пользовании было.
    Т. е. рельсовым нужен запас только на длину самих ворот.
    А консольным, как понял, больше. На сколько больше? С учетом качественного исполнения, что бы все работало без сбоев.
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Если реально заморочиться можно самому сделать
  5. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    По петлям Локинокс написал письмо их оффдилеру в России, продадут ли в розницу петли с доставкой ТК, на сайте выложен подробный прайс в евро. Если нет, то буду просить на других сайтах, есть ещё варианты. Радует, что для узлов ещё и отдельные детали продают. На ворота буду ставить такие. Мне нравится, что помимо регулировки, они позволят навесить ворота вровень по внешней стороне. при этом глубина петли позволит их открывать вовнутрь на 180 градусов (когда столб 80*80, а профиль калитки 40*40). Как я понял П-образное крепление этих петель можно даже приварить со стороны воротины и тогда она будет открываться в обе стороны, правда чуть больше чем 90 градусов в каждую и зазор между столбом и воротиной будет очень существенный. Наверно и калитку на такие стоит повесить.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    П-шку надо варить внутрь или наружу, т. к. будет слишком большой зазор. Кстати есть петли и наших производителей (лично видел), но информации в интернете не встречал.
  7. Юрий-57
    Юрий-57
    Юрий-57
    Здравствуйте! Вопрос по фундаменту забора. Грунт- супеси, возможно с суглинками, глубина промерзания – 1,3 -1,5 м, грунтовые воды глуьоко.
    Фасадная часть забора длиной 30 м - профнастила с кирпичным цоколем (цоколь 0,3 м, профнастил 1,5 м). Двое ворот шириной 3 м, калитка. Всего 12 столбов:
    - четыре кирпичных столба 380х380 мм (с металл. трубами внутри) по углам и на калитке;
    - четыре стойки под ворота 100х100х5 мм;
    - четыре промежуточных столба 60х60х3 мм.
    Планируется - свайно-ростверковый фундамент. Под всеми 12-ю столбами залить в рубероидную гильзу бетонные сваи диаметром 300мм с арматурным каркасом и забетонированными на глубину 80 см металлическими трубами (подсыпка щебня 100 мм по низу лунки, трамбование). Низ бетонной сваи ниже глубины промерзания на 100-200 мм, верх сваи 300 мм не доходит до уровня земли. Из сваи выпуски арматуры для соединения с арматурой ростверка. Для ростверка прокопать канаву глубиной 500мм, на дно канавы подсыпка песком 200 мм. По верху свай бетонный ростверк сечением 300х300мм с арматурным каркасом. Ростверк без разрывов под воротами и калиткой. Ворота - каркас из трубы 40х40х3 мм, заполнение - лист толщиной 1,8 мм, вес одной воротины около 70 кг.
    Недостатки варианта?
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Песчаной подушки в траншее достаточно 100мм, только с обязательной трамбовкой и проливом водой.
    На каркас ворот и лаги забора достаточно пройиля 40х20, 40х25
    Я недостатков вроде не вижу, ждем что коллеги скажут.
    ЗЫ не забудьте в кирпичных столбах закладные для лаг забора сделать, приварив их к металлическим столбам, а не просто вложив в кладку (так тоже бывает)
    ЗЗЫ. Еще подумайте о петлях на ворота. Как и куда на какой градус желаете отворять ворота.
    Я делал выносные петли, что б воротины открывались наружу на 180градусов. При кирпичных столбах обычные петли как то не комильфо, всего 90гр открытия
    Еще ЗЫ.
    Если у вас планируется заезд грузового транспорта (стройка намечается?), а перед воротами не густо свободного места, как в большинстве СНТ, то стоит подумать об увеличении створа ворот до 4м.
    Вы планируете кирпич только по углам и калитке? А ворота почему нет? Так то оно красивше будет. Хотя бы основные
  9. Юрий-57
    Юрий-57
    Юрий-57
    Спасибо за ответ. Вопрос в том- достаточно ли сечения сваи диаметром 300мм под кирпичным столбом 380х380 мм, будет ли достаточно устойчива колонна (свая 1,5 м плюс кирпичный столб 1,8м)? И второе, - обратную засыпку ростверка песком со щебнем делать?
    Стройка закончена, в широком створе ворот и открывании на 180 градусов необходимости нет. С дополнительными кирпичными столбами на воротах, то же, думаю, красивее будет
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Я думаю вполне достаточно даже 200 будет. Сама кирпичная колонна будет иметь стержень из профильной трубы проходящий и черезттело сваи. И основная опора будеттна ленту ростверка а не сваю.
    Или вы думали просто кирпич выложить без трубы внутри?
  11. Юрий-57
    Юрий-57
    Юрий-57
    Труба внутри ккирпичного столба обязательно.
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Тогда я б не стал сильно переживать. Но лучше дождитесь мнения остальных в понедельник
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Мы делаем именно так, только сечение ростверка 250х500 с расширением под столбы 380 и диаметр бурения 250, но кашу маслом не испортишь). Пока проблем не было.
  14. Юрий-57
    Юрий-57
    Юрий-57
    Спасибо!
    Нет необходимости под кирпичными столбами (их будет 6, а не 4, как планировалось вначале) лунку под сваю диаметром 300мм расширить на квадратное сечение 300х300мм? Именно, только под кирпичными столбами.
    И второе- если стойки ворот (ширина ворот 3м, вес одной воротины 75 кг) под землей сварить двумя металлическими перемычками из трубы д. 57 мм, межосевое между перемычками- 300-400 мм, то высоту ростверка под воротами, соответственно, увеличивать с 300 мм до 500-600мм, а высота сваи, соответственно, на эту же величину уменьшится?
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    По поводу первого. Необходимости такой нет. Это ничего не даст в плане надежности. Второе. Сваривать столбы смысла не имеет, т. к. ростверк создаст необходимую для ворот жескость. Кстати сечение ростверка под воротами увеличиваем.
