Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Ну наверное она не такая агрессивная как алюминий-медь.
    лет на 20 хватит.
    ну или провода на заклепки накинуть и подключить лампочку - двор нахаляву освещать :)]
  2. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Всем привет. Возвращаясь к моим воротным столбам, которые я "излишне" забетонировал. Раздолбать не получилось, ну вот совсем нисколько. Если их начнёт двигать, поможет ростверк? И какой его размер желателен?
  3. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Ps Купил алюминиевые клёпки, через одну с саморезами сделаю, посмотрим как они усидят.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Что с бетонированием? Глубина бетона и глубина промерзания? Почва? Уровень грунтовых вод?
  5. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Яма 25 см диаметр, 2 метра глубина, почва до 1,5 м земля, дальше глина. Промерзание теоретическое 1,7, фактическое 1,4. УГВ не знаю, но предположительно высокий (рядом ручеек, местные говорят весной разливается, хотя в колодце сейчас до воды метра 4). Столбы осветительные вдоль домов ровные, а через дорогу (перпендикулярно домам) как карандаши в стакане.
    Забетонировал примерно на 1,3 (не уверен, что до дна), сверху 70 см щебень с песком.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Mamas, схема лечения стандартная. Замена пучинистого грунта вокруг столбов на не пучинистый. Заказываете 2-3 куба щебня фракции 5-20 или ПГС (песчано-гравийную смесь). Берёте лопату и откапываете ваш бетон на ширину штыка лопаты ниже бетона. Желательно, ниже бетона тоже землю немного убрать до столба. Т. е. получаете "стакан", внутри которого, как эскимо на палочке, ваш бетон на столбике. Засыпаете щебень фракции 5-20 или ПГС в лунку с послойной, через 15-20 см проливкой водой и тромбовкой.
    По сути у вас бетонирование - вредная и не нужная операция, последствия которой устраняем забутовкой.
  7. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Интересно, как Вы собираетесь или представляете себе откапать столб с бетоном, а потом его засыпать щебнем? Это какую яму вокруг столба нужно сделать? И смысл этой операции?
    Я бы сделал гораздо проще, собственно я так у себя и сделал: вытаскиваем столб с бетоном. Кувалдой сбиваем бетон. И вставляем столб обратно в ямку. И засыпаем мелким щебнем или землей. Все. При глубине 1,5-1,7. Он будет стоять как у восемнадцатилетнего: долго и упорно!
  8. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Всем привет! Продублирую свой вопрос здесь, а то в профильной теме беседы за 10 год. Подскажите, кто знает. Делаю калитку 180х120 см. Труба внешняя (рама) 40х40х2,внутренняя (заполнение) 40х20х2. Профлист с10 с двух сторон. У меня есть петли каплевидные с подшипником, 20х140. Считал вес створки-~55 кг. Хватит ли этих петель или нет?
  9. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Откопать нереально (до 1,5 метров, вручную? :no:). Копал яму под туалет, смог только 80см, дальше земля как бетон, лопату не воткнешь.
    А чем можно вытащить 4-метровый столб на треть забетонированный?
    Т. е. бетонная лента не поможет?
  10. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Они же не на 4 метра забурены?
    Я один вытащил около 20 столбов. Правда в 3 метра. Но с бетонными плюшками на 40-50 см. Помогал Архимед и все его родственники. :)
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @serg2087, зачем делаете то, что вам не подойдёт? Ширина калитки должна соответствовать ширине листа. Иначе будут проблемы. При зашивке каркаса 40х20 листом с обеих сторон саморезы могут встретиться и сломаться.
    Про требования к нагрузкам на петлю ищите информацию у продавцов и производителей.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Mamas, @Питон154, что проще? Разобрать забор без повреждений. Вынуть столбы. Отбить от них бетон (или выкинуть их). Новые столбы (или с отбитым бетоном) опять поставить и смонтировать по новой забор.
    Или.
    Взять в аренду электрический перфоратор и решить проблему и бетона на столбе и твёрдой глины вокруг столбов?
    @Питон154, я вроде достаточно подробно описал зачем и почему надо делать именно так, а не иначе.
    :hndshk:
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    При помощи длинного плеча вытащил у себя все столбы, которые стояли на 40 метрах. Столбы были забетонированы на 40-50 см и см 40 еще без бетона в землю. Столбы все повело морозным пучением. Делал сосед, я переделывал. Вообщем так-подвязываем длинную лагу под самый низ столба, подкладываем чурку и спокойно выдергиваем столб. Самое сложное это то, что слетает место привязки лаги и столба. Бетон сшибать со столба неблагородное занятие. Поэтому болгаркой срезал трубы под самый бетон, сварил из двух получившихся труб один столб и дальше ставил по технологии-заполнял лунки непучинистым грунтом, а именно щебнем гравийным, фракции 5-20.
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Хватит вполне.
  15. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Вот именно так я и делал! В предыдущем сообщении я подумал, что Вы предлагаете обкапывать столбы (ну или Вы так выразились).
    А отбить цемент (бетон) со столба при помощи кувалды. Пять-шесть раз долбануть у столба, а потом смотреть где трещина пошла! И по трещине, по трещине...
