Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Просто в двух Ваших сообщения можно прочитать по разному (почти метр или метр тридцать) ...
    @Mamas, все же вопрос к Вам. На сколько столбы залиты бетоном и сколько щебня сверху?
    И второй вопрос. Будет ли к Вам в ворота заезжать строительная техника или только легковушки?
  2. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    А почему не подойдет? Как раз под ширину профлиста и делаю. 120-2×4=112см. А саморезы не трудно сместить между собой.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @serg2087, Вы делаете "Рама в раме"?
    Под лист делают 40х20х1,5 и обшивают 40х25. Когда лист 1,80 м по высоте обшиваем, то какую высоту получим? Калитку не нашел, но я думаю и по фото образца ворот вы поймёте.
  4. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Да, 'рама в раме'. 180 это высота рамы, соответственно лист будет ~170. Труба внешняя 40×40 как раз для того, чтобы оставалось по десять мм. с каждой стороны от трубы внутренней 40х20. Ну и 2 мм. толщина не думаю что будет хуже чем 1,5. Про петли нашел выдерживаемую нагрузку на пару ~260кг. Так что с запасом.
  5. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Привет. Честно говоря на сколько снизу бетон не знаю, засыпал лопатой, примерно 2 ведра. Сверху до бетона точно 70 см, яма примерно 2 метра. Ворота учитывались и под трактор (раз в год), в стройтехнике пока нет необходимости, но возможно.
    Ps Если рычаг делать, можно наверное к столбу подварить уголок, труба нкт73
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Mamas, то, что у Вас сверху засыпано 70 см непучинистого грунта - это плюс. Я думаю, что пока нужно оставить и понаблюдать за поведением столбов. Как вариант, если есть возможность, можно сделать насыпь на въезде из щебня (приподнять въезд) и вместе с этим засыпать дополнительно вокруг воротных столбов. По возможности постараться выполнить отвод воды от ворот в сторону, чтобы грунт вокруг столбов не замачивался.
  7. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Здравствуйте в тему.
    Джентельмены, подскажите можно ли устанавливать забор в это время года? Морозы пока небольшие и земля не сильно промерзла.
    Бетонировать бесполезно, наверное, а вот бутить то можно ?
    И есть ли вероятность, что весной забор ляжет?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если реально пробурить лунки и забутовать, то вполне реально рассчитывать на статичность забора весной.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Но бурить будет тяжеловато... не знаю как в орле нонче, но у нас (у подмасквэ) грунт уже не кисло подморозило
  10. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Не. Кессон под скважину делали. Сверху тяжеловато копалось, дальше вроде пошло...
  11. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Земля на глубине 1,2-1,5 метра всю зиму около 5-7 градусов.
    Теоретически забуриться можно Чем будешь засыпать столбы? Мёрзлой землёй? Тогда уж лучше мелкой щебенкой. Или крошкой какой.
  12. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Бутить разумеется. Щебнем обломками бетона. Стремно весны ждать-боюсь расхитителей частной собственности.
  13. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Обломками - не вариант. Лучше песок где найти.
  14. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Искать не надо ничего, все есть!
  15. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Добрый день знатокам. Вояю заборчик. Поварил, прогрунтовал обрешетку...Поанирую закупать листы. С-10, 2 метра высотой. Вопрос по креплению листов-нужна ли между проф. трубой и листом прокладка? Есть подложка под ламинат из эппс, тоненька. Есть тонкий фальгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена...Или это лишнее? Одну верхнюю перемычку чуток провернуло, пока варил. На миллиметр вышла верхняя сторона на ружу...Эти косяки будут видны снаружи на прикрученных листах? Или прокладка сгладит?
