Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А какой смысл то от бетонирования? Деньги в землю закопать?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Дать якорь противовес для столбов находящихся под сильной ветровой нагрузкой.
    2. Бетонирование целиком столба технологичнее (быстрее), чем раздельная технология.
    3. А вы считали "дороговизну" бетонного варианта относительно щебеночного? Я посчитал для интереса. У меня получилось различие в цене вопроса в 1330 рублей на весь забор в 145 погонных метров. Что составило 1% от общей сметы.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ни какой раздельной технологии, полностью щебень. На счёт якоря-считайте правильно и не надо ни какого якоря.
    Бонусом послужит то, что если забор вдруг и покосит чуть чуть, то со щебнем проблема решается за счёт пяти-десяти ударов для уплотнения. А вот с бетоном уже засада.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. В вопросе автора было именно составной вариант рассматривался.
    2. рассчитав ветровые нагрузки в своем регионе пришел к выводу, что бетонный якорь мне обойдется гораздо дешевле, чем перерасход металла.
    3. При правильном расчете нагрузок (а я именно про такой вариант говорю) забор установленный с бетонированием выдерживает ветра силой до 30 м/с. И никаких "если чуть покосит" при таком выполнении не происходит. Т. к. все "если" учтены на стадии расчета.
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а еще его покосить можно одним хорошим ударом)
    а с бетоном не прокатит.
  6. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Не помню где, но читал, что круглые столбы для забора лучше, т. к. крепче.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот именно с бетоном то и не прокатит потом выровнять. А гружёный КамАЗ, сдавая назад, согнет любой забор.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С условием, если удалось достать б/у. Т. к. стенка у них под 5.5 мм. то естественно такие трубы прочнее. Но если покупать новыми, то значительно дороже обходятся.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Так кто жь спорит с этим? Каток и вовсе укатает забор в горизонт земли.
    Ну так есть проще же решение. Либо на момент работы крупногабаритной техники съемные секции убирать, либо на время не ставить капитальный забор, а ограничиться временным из сетки например.
    И потом, после наезда камаза забор пострадает и в других местах: и лист свезет-порвет, и лаги погнет. Все едино попадаем на ремонт.
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А вам не кажется странным делать что-либо с закладкой под исправление ошибок? Может лучше сразу не ошибаться?
  11. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Ну, если, рассчитывать на всех дураков планеты Земля, то не надо было обгонять другие сперматозоиды! :)
    (шутка)!
  12. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Я для камазов ворота планирую сделать 5 метровыми
    по поводу забора, т. к. у меня на участке уклон - то будут щели под забором
    какие варианты заделки этой щели? никто не вставлял в низ плоский шифер. и можно ли часть шифера закопать
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Разве это проблема? У нас на каждом углу продают б/у трубы, с буровых установок с северов. Глупые языки болтают, будь то бы эти трубы фонят. Но я не привык таких слушать. У меня забор именно из таких труб.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вам повезло. Это хороший вариант. Их прочность с огромным запасом.
    У нас в регионе проблема. Нет бурильщиков и труб таких не предлагают. На металлобазах с б/у нужно только лично объезжать и выбирать из остатков обрезков. Это совсем не продуктивно, с учетом, что базы обычно раскиданы в промзонах за 30-40 км от центра.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я применил сварную сетку 50х50 в ПВХ оболочке, закопав на 20-30 см в землю от подкопов незваных мохнатых. О результатах можно в моей теме про забор фото посмотреть. Забору 4 года. Ни одного зайца на территорию допущено не было. :super:
