Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Шнек на бензобур сейчас стоит 1500 руб)
    а если учесть, что 67 столбов, то так как то экономичнее наврное
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @uadesign, давайте с начала.
    Крым. Сейсмозона и (возможно ?) ветра.
    Все рекомендации, которые вам дали относятся к средней полосе России.
    С чем связано желание иметь забор высотой 3 м? В деньгах это забор 2м * (1,35-1,5). Если хотите дешевле, то делайте 2.0 м
    Использование бетона чем обосновано?
    Какие почвы и какой уровень грунтовых вод?
    Я бы делал так.
    0. Геология. Грунт. Уровень грунтовых вод.
    1. Распланировать участок. Выровнять его.
    2. При планировке участка учесть, что вы хотите. Если можно сделать водоотведение по границе участка, то делайте.
    3. Забор ровный или ступеньками (если ступеньками, то через равные промежутки или не равные).
    4. Расчёт забора. Нормального и "скупой платит дважды".
    5. Обратиться в специализированную компанию. Изучить отзывы и договор.
    6. Оплатить часть. Получить забор. Оплатить остаток.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Если вы посчитали, что так экономичнее, значит так оно и есть. :super:Но мы вам объяснили про плюсы и минусы вариантов с 200мм шнеком и 250мм.И да, мой забор в средней полосе России, забор Палыч Р34 в Волгоградской области, если я ничего не путаю. Грунт, нагрузки ветровые, снеговые и т. п. действительно разные. Я тоже сначала хотел нанять фирму, потом частников, но в итоге решил сам. И вроде получилось. За счет этого я не экономил как мне кажется на толщине металла для столбов, толщине металла самого профлиста. Как ни странно, стоимость только материала, вышла дороже, чем забор из фирмы материал+ работа. Какой материал использует фирма- загадка. Естественно можно было поставить условия по толщине металла, профиля и т. п. Тогда бы забор вышел ещё в два раза дороже. Бурил кстати ручным буром Фирскарс, покупать для одного забора, или брать на прокат мотобур на прокат посчитал нецелесообразным. К тому же насколько я правильно понял, бурить им лучше вдвоём,опасный инструмент. А так попробовал ручным- сначала думал не осилю, но потом одна, вторая, третья и пошло...Но у нас песок и супесь. Не жалею, что никого не стал нанимать. Значительную часть расходов заняла грунтовка, покраска. Опять же в фирмах с этим особо не заморачиваются, но если за это заплатить, то покрасят я думаю) Ещё плюс к стоимости. К тому же опыт сварочных работ был приобретен, какой-никакой.Инструмент купленный тоже окупился и остался для других работ. В общем если есть время и желание, то лучше сделать самому. Это на форуме уже миллион раз сказано, и эти слова постоянно находят подтверждение. :)]
  4. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Lexa5566
    Забор высотой 2 метра - хватит с головой
    Я считаю то что можно сделать самому- то надо делать самому. Особенно когда нет лишних денег.
    Ветра в Крыму макс за 8 лет, была скорость 20 м. с.
    Сейсмоопасный район - но это не показатель к забору, я так думаю
    Воды - сейчас в колодце на глубине 2,4 метров
  5. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Кстати о 3-м заборе. Не знаю как где, а у нас допускается установка забора до 2-х метров. А выше надо получать какое то разрешение.
    А с соседями надо подписывать согласие на забор.
    Более того, при высоте профлиста 2 метра, фактически забор получается выше на 10-20 см.
    Мне всё зам председателя на уши давит. Я сказал, что мне проще при необходимости срезать 20 см, чем заниматься этой фигнёй. Будут проверяющие - будет и разговор.
  6. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Ну либо с соседями делать забор пополам, как в моем случае, тогда и согласие не надо
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Хорошо.
    Исходим из того, что грунты у вас не пучинистые (ОБЯЗАТЕЛЬНО уточните этот момент) и УГВ (уровень грунтовых вод) у вас низкий. Если почва пучинистая, то надо будет делать забутовку ПГС или щебнем фракций 5-20.
    Весь забор делаем из профлиста или часть из сетки Рабица или металлического штакетника?
    Высоту забора делаем около 2 м.
    Профлист высотой 1,8 м + 10 или 15 см зазор снизу листа.
    Какая длинна забора, с учётом ворот и калиток?
    Ширина ворот 3,5 или 4 м?
    Сколько ворот и сколько калиток?
    Лист рекомендую Российский, С8, с двухсторонним полимерным покрытием (с обеих сторон одинакового цвета). У него максимальная рабочая ширина (1,15 м). Толщина двухстороннего листа С8 будет 0,45 мм С односторонним полимерным покрытием толщиной 0,4 мм лист будет дешевле, но прослужит меньше.
    Столбы из проф трубы квадратного сечения 60х60х3 (3 мм - толщина стенок). Можно и 2 мм, но если для себя, то лучше 3 мм. Хотя это будет и дороже.
    Столбы, точнее прокат, продают 6 или 12 метров. Соответственно. Вам надо будет у продавца их порезать на длину в 3 м. Заглубляем столбы в землю на 1,40 - 1,20 м (Разница из-за лесенки, если она у вас будет). Над землёй столбы будут на высоту 1,60-1,80 м. Лист будет выше уровня столбов на 10-15 см с учетом зазора снизу.
    Лаги 40х20х2 режем в 3 метра и варим П - образным швом при установки в стык, без привязки шва к столбу.
    Столбы и лаги красим до установки. Рекомендую 3в1 "Хамерайт".
    Размечаем место установки ворот и калиток.
    От столбов ворот и калиток делаем ломом засечки в земле через 2,5 м. под рядовые столбы забора. В засечки ставим бур. Буром ф80 или ф100, по линии забора, делаем направляющие лунки до глубины, выше уровня забивания столбов на 15-30 см. Ставим угловые столбы. Выравниваем и забиваем их. Засыпаем обратно вынутый грунт. Проливаем его водой и трамбуем. Натягиваем верёвку для уровня. Выставляем по верёвке рядовые столбы. Забиваем их. Обратная засыпка и поливание водой.
    На высоте 30-40 см от земли привариваем к столбу нижнюю лагу. Струбциной фиксируем концы лаг и следующую лагу к столбу. Проверяем уровни. Привариваем.
    Выше нижнего ряда на расстоянии 1,0-1,10 м от него варим верхний ряд лаг. Швы зачищаем и красим Хамерайтом.
    Навешиваем и крепим при помощи саморезов профлист.
    Под рукой нет фото забора из ПЛ лесенкой, поэтому, как образец, выложу штакетник и образец ворот. Рекомендую не мучатся самому, а нанять фирму. На одном транспорте вы потеряете процентов очень много, если будите делать сами.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    ПГС плохо держит столб, т. к. имеет гладкую округлую форму, щебень имеет грани и за счёт этого хорошо раскланивается при трамбовке. Фракция 20-40 лучше, чем 5-20.
    Про извращения с бетоном почитайте тут https://www.forumhouse.ru/threads/205875/
  9. Питон154
    Питон154
    Питон154
    А вот и нет! Даже, если вы будете делать вместе и сейчас, не факт, что через какое то время уже другой собственник-сосед не скажет, что такого уговора не было. А бумага она помнит ещё руки фараонов! :)
  10. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Питон154 ну так новый сосед, так же может сказать, что не он подписывал и также пошлет
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если на общем собрании общества примут высоту забора до 3 метров, тогда уже на соседа по фиг.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    мало кто так любит свой забор ;)
    не факт.
    если заказывать все в одном месте (а товар сопутствующий, это не проблема), то сумма будет такова, что доставка будет бесплатной (в разумных пределах)
    во всяком случае у нас это частая практика.
    а вот наемники посчитают всё, а еще и смотреть за ними надо в восемь глаз :)]
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Между столбами 2,5 метра, длинна столбов 3 метра.
    Труба 50х50 - 30 000 тыс на столбы
    Труба 40х20 - 25 000 тыс на поперечены
    Листы 1,7 х1,2 - 95 000 тысяч, 140 шт по 685 рублей
    Саморезы 3 500 тыс - 1400 штук, по 10 шт на лист
    Краска по ржавчине 5000 тыс, электроды 500 рублей, диски 200 руб
    Итого: 160 000 тыс не считая доставки, щебня и песка.
    Вы примерно на такую сумму рассчитываете? Конечно вы хотите 60х60 столбы и лаги 40х25, но это дороже на 12 000 тыс будет.
  14. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Ivanov2017 Примерно так
    песок 10 тонн 14000 + щебень 10 тонн 12000
    хочу все закупить их до нового года, т. к. цена вырастит потом
    по трубам еще точно не остановился, вот с умными людми с форума и советуюсь!
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @uadesign, а у вас материал дорогой в Крыму? Далеко везти?
