Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Самая низкая цена за профиль что я нашел
    Труба проф. 60х60х3 мм 45 000 руб / тонна
    метр получается - 236, 25 руб
    доставка метала 1000
    по профилю еще не пробивал
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А не проще заказать 7-ми тонные КамАЗы, и купить по 4-5 тонн и сэкономить половину на песок и щебёнку?
  3. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Проще, но щебень и песок и дальше пригодиться
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @uadesign, Правильно. На отсыпку дорожек, к примеру.
  5. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Подошёл к воротам/калитке,последняя стойка "уходит"в глубь сантиметров на пять... Листы прикрутятся, очень будет заметно и некрасиво?
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    На вкус и цвет у каждого своя правда.
    В глубь это ниже или в сторону? Лаги уже приварены?
  7. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Та стойка, которая к стойке ворот (последняя) в глубь двора на 5 см...Можно придумать как это всё исправить...Просто подумал-будут эти пять см. видно с улицы? Когда листы прикрутятся...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alex19750301, если смотреть вдоль забора, то будет заметно. Если напротив ворот/калитки, то нет.
  9. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Спасибо...Делема с профлистами...Чё то оказалось не так просто листы купить...Завтра обьеду намеченные магазины...Пощупаю...Всё же толщина 0.4 на 2 метра высоты мало? На три перемычки...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alex19750301, Толщина профлиста, весьма условная характеристика. Многое зависит от качества покрытия, от режима эксплуатации и прочих факторов. Да и вечного ничего не бывает.
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    У нас тоже на столбах ворот было отклонения см3-4,из-за того, что эти столбы стоят на винтовых сваях и бурились отдельно (в первую очередь) от остального забора. Чтобы это исправить на столбики 60х60 наваривал профиль 60х30 по моему. Были под рукой, брал для навеса всякого профиля. Тем самым вывел в плоскость. То есть они получается не закопаны, а просто наварены, насколько помню от нижней перемычки, до верха.
  12. Питон154
    Питон154
    Питон154
    А в чем проблема приварить профиль 40 на 20? Приварить и нет проблем. И видно не будет и душенька успокоиться!
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Про лаги вы не ответили...
    По мне... Выдернуть столб минут 5-10. Даже если лаги уже приварены, то сдуваем сварку и переставляем столб. Пусть 2-3 часа со скидкой, что опыта нет. Если искать 40х20, варить его к установленному. Всё время выходя в калитку коситься насколько это бросается в глаза... Ну его.
    Я бы выдернул столб. Взял в прокат насадку/шнек следующего размера, и пусть через 6 часов, но вернул бы себе душевное равновесие.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Это же пустую лунку перебуривал. А у него уже столбы стоят. А так то хороший метод, если промазал с лункой. Жаль поздно увидел. Себе бурил буром на 200, неудобно. Чуть ушел от оси и все, столб уже стоит около стенки лунки, а желательно по центру. Самое оптимальное на 250 мм.
    То же переделывал 1 столб-ушел на 4 см от линии. Выкопал, на сколько возможно, щебень. Срезал кривой столб как можно ниже. Выставил его как положено и наварил закладных. Покрасил, засыпал щебнем и затрамбовал. Все.
    Сейчас уже понял, что эти 4 см, ушедшие в сторону от линии забора, ни о чем. Ни кто не заметил бы этой кривизны. Это забор-он закроется строениями, деревьями, кустами и т. д.
