Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    До вчерашнего дня ни разу не вспомнил об этом, пока не прочитал вопрос. Но может и переделал бы, если бы там не винтовая свая была:)]Её так просто не перекрутишь. Если будет напрягать мысль о том что там не целый столб, то может лучше и переделать.
  2. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Да...Спасибо.Труба,как и всё остальное, вмурованно капитально. Да, выведу профилями... IMG_20181223_143238_1.jpg
    Всё в уровень (кажется на фото, что криво)..14 метров заборчика. Стойки дополнительно зафиксировал кронштейнами к бетонным стойкам...Лазил по перемычкам своими 75кг...Всё крепко.
  3. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Купил листы...Оказывается при наличии денег это не так просто...ПН-12 0.3 толщина..Покупал у частника - производителя, клялся, что толщина без обмана (как на фирмах).На ощупь довольно таки не плохое качество...На три лаги ляжет хорошо. Не успел до морозов один пролет доделать...Как по вашему- -3,-5 можно груновкой работать?+2 грунтовал, вроде ни чего...
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    На таре под грунтовку, должно быть написано при какой температуре наносить.
    Толщина 0,3 одна из самых тонких, куда уж тоньше то. Я себе брал 0,45,покупал прямо на заводе, благо у нас таких производителей два-есть где выбрать.
  5. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Гр
    Грунтовку на работе брал...В боклажку. Погуглю...
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Большинство лакокрасочных грунтов требуют температуру от +5 и как минимум сутки на высыхание при положительной температуре.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Всякие бывают. У нас ремонт фасадов панельных домов летом начали делать. Так сейчас ещё доделывают-грунтуют,красят.А на улице -15С.
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Все же 99% грунтов и эмалей по металлу работают по паспорту при температуре не ниже +5’. По факту же, 10’. При нанесении при более низких температурах, адгезия практически нулевая.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а теперь прикиньте - сколько он будет сохнуть при такой температуре? ;)
    чета у нас такие даже не встречал... минимум 0,4мм
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Да, 0,4...перепроверил...
    Грунтовал при +3...Под ветерок высохло отлично...
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не хочу расстраивать, но когда сам экспериментировал с покраской в ноябре прям перед заморозками, результат меня разочаровал. И было днем более +10, но вечером к 0. Так покрасить я успел, но по весне тот участок, что красил по холодному шубкой встал местами. Зачищал по новой и перекрашивал. Единственный плюс для себя вывел, не пришлось от ржавчины обрабатывать. :aga:
  12. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Я звонил на работу слесарям...Говорят три года на зад конструкцию грунтовали про -3 полет нормальный...
    ГФ-0119 Грунтовка
    при температуре (20±2)°С, ч, не более
    ... 12
    Да, чуток нарушаю...Но,отпуск до второго января вылетит в трубу...Перекрашу весной если что...
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С таким железным аргументом не поспоришь. Тут бессильны сопромат и органическая химия.
  14. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Назрела проблемма...Как то один лист царапнул...Спрыснул шуруповёрт и...Не сильно, до цинка...Чем подкрасить? В лако-красочных магазинах знают?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По началу тоже парился по этому вопросу. Если царапина серьезная и цинк повредила - прокрасил краской-спреем в цвет. Если только цветное покрытие (тоже бита соскакивала) - ...отошел подальше от забора, посмотрел, ...не видно и не стал даже прокрашивать. А через год и забыл в каком месте царапнул.
