Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Марлондо
    Марлондо
    Марлондо
    Странно, а у меня асбоцементные стоят уже 24 года. Заглублением на 1,2 м и пролеты по 3 м. Досчатый, на двух лагах 50*100
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Марлондо, В каком грунте?
  3. Марлондо
    Марлондо
    Марлондо
    Суглинок, средняя полоса под Владимиром
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я думаю, форумчанам будет очень интересен Ваш личный опыт. Расскажите по подробнее о своем заборе: чем обсыпаны столбы в земле, какая высота Вашего забора, заполнение сплошное профлистом, сетка или штакетник. Покажите фото Вашего забора. За 24 года эксплуатации забор стоит так же "по струнке" или нет?
  5. Марлондо
    Марлондо
    Марлондо
    @Groundworkturf, @Марлондо,ни о какой струнке не может идти речь за эти годы...ставил из того что было, копал на 1,20 м. трамбовал, столб в нутри полый-без заливки, сверлил под опоры лаг отверстия под шпильку с приваренным уголком. Вот этим летом решил все поменять на профлист. На фото фрагмент верха забора...снега много навалило
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    У каждого свои требования к эстетике забора и к его функционалу. Я, например, за перпендикулярно-параллельный дизайн.
    Вы еще не установили профлисты? На Вашем фото виден штакетник.
    P. S. Котяра красавец.
  7. Марлондо
    Марлондо
    Марлондо
    На данный момент идет закупка-подготовка.Профлист привезут как дороги позволят., профиль 50*25на лаги лежит, ждет тепла для покраски. По столбам вопрос не закрыт, хочется НКТ но не могу найти у нас. Есть идея повесить на асбоцементные столбы-пока просчитываю нагрузки...
  8. Илья Ухов
    Илья Ухов
    Илья Ухов
    Sacramento, California
    Добрый день! Собираюсь строить забор в Лен. обл. Прошу совета все ли я правильно собрался делать! Забор по длинной стороне 120 метров по середине будут ворота с калиткой, планирую бурить отверстия на 1,5 метра сыпать слой щебня на него столб и засыпать щебнем, трамбовать послойно. столбы планирую 60х60 3мм ставить через 3 метра. перекладины 2 из 20х40 1.5мм. профлист 1.8 .
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Илья Ухов, грунт какой, УГВ, рельеф участка?
  10. Илья Ухов
    Илья Ухов
    Илья Ухов
    30 плодородный слой потом глина вперемешку с доломитовым щебнем. УГВ точно пока не известен, на 120 метров уклон около 2 м.
    УГВ думаю глубоко т. к. в 10 метрах от участка пруд и он осенью был пересохший.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Перекладины 20х40 мелковаты для 3-х метровых пролётов. А столбы супер:super::super::super:
  12. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Нормальные. У меня тоже самое, только толщина профиля 2 мм. - варить к столбам проще. Стоит уже лет 5. Без проблем.
  13. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Ворота какие будут: распашные или откатные?
    Если откатные, то столбы для них нужны побольше! Хотя бы 80 на 80.
  14. Илья Ухов
    Илья Ухов
    Илья Ухов
    А какие подойдут?
    Распашные будут, но поставлю все равно 80 на 80. Воротные столбы на какую глубину установить?
  15. Питон154
    Питон154
    Питон154
    40 на 20 вполне подходят для профлиста. Ничего брболь выдумывать не стоит.
    У меня ворота откатные. Основные столбы я закапывал на 20-30 см глубже. Но у меня эти столбы предназначены для ровного скольжения ворот: приемные ловушки и направляющий ролик.
    У Вас такой необходимости нет. Главное, если будете ставить ворота и калитку рядом, то связать калитку со столбом ворот. У меня, раньше, был уголок 40*40 сверху. Т. е. в виде буквы П.
