Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Золотой_молот
    Золотой_молот
    Золотой_молот
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Золотой_молот, Это ваши ворота или дело ваших рук? Или и то, и другое? Пять баллов!
  3. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Ну раз пошла такая тема.
    Это тестя, забор ему ставили, а он украшения варил.
    В качестве информации элементы можно купить в специальных магазинах и цена доступная.
  4. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Всем добрый день!
    Прошу помочь советом. Дошел, наконец, до зашивки каркаса забора, который стоит еще с прошлого года, профнастилом С10, листы по 2 метра. Начал с дальней стороны, чтобы выяснить моменты, и вот какая проблема появилась. То ли из-за качества листа, то ли из-за моей криворукости, но при нахлесте следующего листа на предыдущий, у следующего приподнимается волна, которая накладывается на предыдущий. Местами на 5-10 мм. Состыковать так, чтобы волна лежала плотно на предыдущей волне у меня не получилось. Креплю на саморезы. Подскажите, как сделать так, чтобы листы ложились ровно.
    А то смотришь сбоку на заборе и видны неровности :(
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А вы точно именно те стороны листов складываете между собой, какие надо? Такого быть не должно. Попробуйте взять два листа и покрутить их, поскладывать другими сторонами.
  6. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    У меня листы такие, как на картинке.
    Вопрос в том, какая из граней должна быть под следующим листом - левая или правая?
    Крутил их уже и так, и сяк... :(
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, вот, судя по рисунку, как раз левый (на рисунке) край листа должен накладываться на правый (на рисунке) край предыдущего закреплённого листа. Вроде, всё так должно быть. И верхняя сторона (на рисунке) будет внешней стороной забора. У меня, по крайней мере, именно так. Если не получается таким образом накладывать листы друг на друга, то не удивлюсь, если они вообще все разные и произведены непонятно кем и как... Вы их покупали одним разом, или они куплены частично в разных местах?
  8. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Нет, листы брались в одном месте на серьезной базе. Геометрия самих листов очень хорошая, когда в пачке листы приехали - с трудом отклеивались друг от друга. Хранились в горизонтальном положении.
    У меня так и получается делать, только т. к. я иду справа на лево, то я листы перевернул - левый на рисунке край накладывается на правый.
    Что ж они тогда топорщатся...
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Не в "Центр Кровли" брали? У меня проблема один в один с их листами. Правда не на заборе, а на дровяннике. А на забор я брал в Уссурийске, профнастил идеально стыкуется.
  10. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    В ЦК очередь на неделю вперед, поэтому брал в Мартене.
    А где именно в Уссурийске?
  11. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Неужто крайняя волна идет по высоте /ширине не в размер?
    на картинке 18 и 20мм...как у кровельного? там нет по краю водосточного загиба?
    тогда боле широкой волной нужно накрывать или узкую по ходу монтажа подсовывать, те крепить лист не по краю, ставить следущий и затем уже крепить предыдущий основательно...мдя...
    проще демантировать и перевернуть)
  12. Glader
    Glader
    Glader
    Представьте что это крыша и мысленно полейте водой,. Я имею ввиду стык .
  13. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Это в 2011г. было, сейчас контакты не найду. Заказывал во Владивостоке, а производство в Уссурийске. Поскольку у меня дом в Хасанском р-не, я в Раздольном перегружал профлист на свой грузовик.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Может правда, штамповка не качественная?
    У меня профлист, правда МП-20, и я пробовал оба варианта нахлеста. Но идеально ложится только если правая сторона сверху. Так и зашивал.
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вообще существует два варианта: неправильный нахлест или неправильное хранение. Прокатка листа не может быть бракованой.
