Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это может быть по двум причинам. Первый, это капиллярный подсос из грунта, если он не отсечен щебнем. Второй, пар, но это совсем малое количество. Вопрос в том, куда эта вода денется?
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Человек ведёт речь о поперечной трубе над воротами. Причём труба с обеих сторон имеет заглушки. :)]:aga:;):hello:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :|: Кстати, в таком случае, возможен доступ воды из-за некачественно сварки стыков со стойками. А конденсат, в принципе не возможен:)
  4. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Вы все забываете, что даже при качественной сварке, вы не создаёте вакуум!
    Вода берется из воздуха.
    Могу напомнить формулу воды, если кто не помнит.
    А вот испаряется она либо через стыки сварки, либо оседает на металле и образует ржавчину. Но испаряется она не вся.
    Тут кто-то писал про близость грунта? Пусть тогда объяснит мне как ржавеет дверь любого авто, если забиты сливные отверстия!
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если есть отверстие (или отверстия), через которые водяной пар попадает внутрь трубы, а при охлаждении трубы внутри конденсируется, то при нагреве трубы, конденсат превращается в пар, и через те- же отверстия испаряется.
    Поэтому, капельки конденсата, будут находиться внутри с позднего вечера и до раннего солнца. И ни о каком "много воды" быть речи не может.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вода в салоне будет:) Все сгниет.
    Если их нет, то лучше их сделать, просверлив перекладину снизу в нескольких местах. Вообще проблем не будет. Лет на 20, точно.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно голова гниет от количества воды в ней.
    трубы - гораздо реже.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет не лучше. Иначе, все бы сверлили горизонтальные трубы: ворот, теплиц, прожилин забора, каркасов беседок и т. д.
    Но никто этого не делает, потому, что солнце, нагревая трубы до 45-60 градусов создаёт внутри трубы, парциальное давление гораздо большее парциального давления наружного воздуха, которое "загоняло" пар внутрь трубы.
    Поэтому, металлическая труба, нагретая на солнце, способна "выгнать" наружу пара, в разы больше, чем его попадает внутрь.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Теоретически, да. На практике, если сварной шов имеет прорехи сверху, то от дождя, таяния снега. туда попадает изрядное количество воды. Я с эти столкнулся и просверлил. Теперь воды нет.
  10. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Ну насчёт "хлынет", я конечно же пошутил. Даже смайлик поставил.
    Но вода там будет!
    Давайте дождемся, когда человек проверит и скажет?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тут не велась речь о дождевой и снеговой воде. Велась речь только о влаге в виде водяного пара, находящегося в воздухе.
  12. Питон154
    Питон154
    Питон154
    А вот с этим согласен на 146%!
  13. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Речь велась о конденсате.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы интересный товарищ. Мне предлагаете дождаться, когда человек проверит, а сами, не дожидаясь проверки, заявляете:
    А конденсат - это и есть охлаждённый водяной пар.
    Конденса́т (лат. condensatus — уплотнённый, сгущённый) — продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму. Другими словами,конденсат — это жидкость, образующаяся при конденсации пара или газа.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда, да, только пар, который не нанесет серьезного вреда.
