Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Мне кажется, столбики узковаты
  2. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Делайте, как написали в первом своем сообщении. Для трубы 60х60 сверлить буром нужно не менее 200 мм, проще будет выравнивать столбы по вертикали. Щебень 5-20, можно добавить песок и проливать водой. Трамбовать послойно удобно трубой. Разберетесь после первого вкопанного столба. Я так делал три года назад. Каркас забора на глине у меня стоит идеально. Трубы 60х60х3 длиной 3м, в землю опущены на 1400 мм. Для ворот я использовал трубы 80х80. На 48 столов в отверстия диаметром 200мм и глубиной 1600 ушло около 3 тонн щебня и примерно столько же песка. На дно подсыпал примерно 200мм щебня, выравнивал по высоте столб и трамбовал. Поперечины 20х40х2. У меня пролеты между столбами 3 м, так мне было удобнее. В принципе нормально, но если есть возможность, делайте пролеты поменьше. Удачи!
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сильно выравнивать смысла нет - все равно уедет.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Я думаю, от грунта и от способа установки зависит- уедет или нет. :)]Выравнивать надо насколько это возможно в каждой отдельной ситуации.
  5. pavard
    pavard
    pavard
    Привет, мир!
    Планирую своими силами возвести забор из профнастила с ленточным фундаментом.
    В строительстве дилетант. Для разгона насмотрелся на ютубе, и начитался на просторах статей, как сделать самый лучший/надежный/дешевый/красивый/... забор.
    После просмотра возникла куча вопросов, которые в конечном итоге проще свести к одному - так как же правильно строить забор?
    Но все таки распишу:
    1. Столбы:
    1.1. как выбрать глубину на которую бетонировать столбы? находил ответы лишь словами - смотреть на глубину промерзания и уровень грунтовых вод.
    А как узнать эти параметры, и формулу для получения из них глубины? То бишь физику процессов понимаю... а методику замеров, и расчетов не нашел. Либо просто называлось универсальное число 1.5 метра.
    1.2. находил несколько схем бетонирования столбов:
    -лунка в форме цилинда/усеченным конусом,
    -с песчаной/гравийной/песчано-гравийной/без подсыбки,
    -с металической пластиной в основании столба и без нее,
    -с расширенным/сильно расширенным/обычным основанием лунки.
    1.3. какое покрытие столба обеспечивает его защиту (натыкался на советы дополнительно прокрашивать столбы)?
    1.4. видел люди делают надрезы в основании столбов, чтобы бетон попадал также во внутрь - нужная штука?
    2. Ленточный фундамент для забора:
    2.1. все аналогично что и для столбов (1.1) - как выбрать глубину?
    2.2. аналогично 1.2 - какая подсыпка и форма фундамента (были варианты - та часть что в земле имеет сечение формы трапеции, та что над землей - прямоуголное).
    2.2. необходимо ли как-то герметизировать фундамент - некоторые покрывали опалубку чем-то для этих целей, потом сверху промазывали.
    2.3. влияет ли разница ширины фундамента 300-400 на что либо, (если нет цели делать кирпичные кладки/бетонные столбы) кроме как на кошелек?
    2.4. есть ли правило сколько поясов арматуры класть на единицу высоты фундамента? видел варианты 4-6 при одинаковой высоте фундамента.
    3. Профнастил:
    3.1. как рассчитать парусность и что с этим расчетом делать? или любой забор 2м высотой на столбах 60x60x2 нормально себя будет чувствовать при любой погоде?
    4. Процесс:
    4.1. не может ли получится при раздельном бетонировании столбов и фундамента (после застывания столбов) останутся щели между первым и вторым? в которые попадет вода и при замерзании разрушит конструкцию?
    Это пока что вспомнил - чем озадачивался.
    Спасибо.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @pavard, Приветствую на форуме. :hello:
    Я не являюсь профессиональным строителем, но попробую ответить на несколько вопросов. А так же задать ряд своих...
    Сначала вопрос:
    В каком регионе проживаете?
    От этого зависит средняя глубина промерзания почвы. Информацию можно найти в сети.
    Число 1,5 метра справедливо для Москвы и области.
    Кроме того, реальная глубина промерзания конкретной местности зависит от толщины снегового покрова. Т. е. при чистке снега в районе подъездных путей, ворот, калитки, почва промёрзнет глубже, чем под остальной, не чищенной частью забора.
    Если вы понимаете физику процесса морозного пучения, то должны понимать, что устойчивость сооружений зависит и от степени водонасыщенности грунта. Например крупно-песчанистый, гравийно-песчанистый грунт, скальное основание, не пучинистые, по той причине, что в них практически нет воды, которая может промёрзнуть.
    Следовательно необходимо знать свойства грунта на своём участке. Сделать это надёжней всего, заказав геологические исследования специалистам. Дешевле, но более рискованно - спросить соседей и пробурить самому исследовательские скважины, (хотя бы садовым буром), ниже глубины промерзания.
    Методика определения свойств грунта доступно описана в книге Андрея Дачника МЗЛФ
    Что касается методики установки забора из профнастила (хотя он мне категорически не нравится),
    это будет зависеть от ваших исследований основания.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Почему это должно уйти? Какой тогда смысл от щебня, если столб гулять будет.
    Или вы имеете ввиду при трамбовке уйдет? Первые пару столбов дают бесценный опыт и уже последующие ставятся в уровень, ничего не уходит. IMG-20180612-WA0053.jpeg
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pavard, Здравствуйте!
    Столько времени потрачено напрасно:) В теме "Справочник заборостроителя", найдете исчерпывающую информацию по всем Вашим вопросам. Если возникнут вопросы, задавайте в теме "Обсуждение..."
    Конструктив ленточного фундамента для забора, здесь.
    На нашем форуме есть все по определению грунта:
    • Сажин - определение грунтов, расчет нагрузок, подбор фундаментов.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Щебень или бетон -нет разницы. сначала Вы поставите ровно столбы - спору нет, есть даже угловой компактный уровень и даже с магнитами. но в процессе эксплуатации столбы поведет.
    есть смысл усираться и ровнять их, зная заранее, что этот труб напрасен ?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я да же не знаю, что и ответить на такое! Давайте разберемся почему это у вас повело столбы и получился пьяный забор.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это из опыта и не только моего.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Есть опыт форумах, который говорит обратное и у меня в том числе.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :faq: Удивительное утверждение.
    Аналогично... Мой опыт говорит о том, что делать надо правильно и качественно. А правильно для разных условий имеет разный смысл. Можно всё сделать правильно и качественно без излишних трудозатрат, если знать необходимое. А об этом здесь много сказано.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @pavard, ленточный фундамент - очень дорогое удовольствие. Если вы сделаете свайно-роствервовым способом, то ориентируйтесь от 3 500 руб за 1 метр погонный без кирпичных колонн и + 10 000 руб за 1 кирпичную колонну.
    Есть вероятность того, что решив сэкономить, вы нарушите технологии и ваш забор начнёт падать. Если у вас достаточно средств, то лучше обратиться в компании, устанавливающие заборы.
    Если средств не хватает, лучше делать обычную установку без монолита.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Смысл в том чтобы подобрать способ установки подходящий к типу грунта. И соответственно сделать всё как можно лучше. А так рассуждать- может сразу лёжа столбы класть, всё-равно упадут лет через 20? :)]
