Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет воды, не пучения грунта.
  2. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    Доброе время суток! Появился вопрос по поставленному заботу. Точнее калитки. Проблема в том, что при низкой температуре щель между трубой и створкой калитки меняется где то на 2 см. И из за этого проблема с закрыванием калитки
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Serg075, как выполнен конструктив калитки?
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Чертёжик бы простенький. С указанием щели.
  5. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    Калитка профильная труба 40х20 2 метра по трубе. по 1 сверху, внизу и посредине горизонтально. Приварена к трубе 80х80. рядом труба 80х80 на которых створка ворот. Вот между калиткой и трубой 80х80 в жару щель почти нулевая. сейчас в мороз до 2 см
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А как установлены стойки ворот?
  7. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    зацементированы на 120 см
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком случае, это морозное пучение грунта.
  9. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    летом тоже морозное пучение? только размер щели образуется чуть меньше. Но хватает открыться калитке закрытой на один оборот. Как появляется солнце, все возвращается на свое место
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Летом могут быть другие причины.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    +100500
    Печаль столбов калитки
  12. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    не знал, что летом бывает морозное пучение. Залил как раз весной, а профнастил прикрепил и замок летом повесил. Тогда это все и заметил. Ночью прохладно и появляется щель. пропадает как появляется солнце и забор нагревается
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Это влияние температуры. Лаги летом увеличиваются в длине, зимой уменьшаются. Что любопытно, такое происходит не у всех.
  14. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Один я заметил, что "зацементированы"?
    На мой взгляд - 1. Зря цементировали. Все Подмосковье это суглинок (почти).
    2. 120 см для столбов в Подмосковье это мало. Надо, хотя бы, 140 или 150. Цементировать не надо. Я сам сделал такую глупость 20 лет назад. Пришлось переделывать, когда стало уже совсем не по фен-шую. Сейчас стоит забор и ворота 3 года без каких либо перекосов.
    3. У Вас бетонный "поплавок" гуляет в суглинке.
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Лаги не в торец столба приварены?
