Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Ну... Цвет окантовки, тогда бы, сделать под цвет этих загогулин.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У этих двух фото есть что-то общее. Или мне показалось?
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    А предложил как идею вместо сплошного забора, а цветовые предпочтения по оформлению, у каждого свой вкус и полет фантазии ;)
    Лично для меня странная ассоциация :faq::close:
    Мне тоже понравилось исполнение самих ромбов, у забора совсем другой вид, не совсем удачно я сфотографировал Можно внутри обыграть на свой вкус, поликарбоната нет.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, по некоторым вопросам по забору... прочитал "Справочник заборостроителя", но там нет некоторых размеров, которые есть у поставщика и наоборот. Есть вопросы...
    Хочу сделать так:
    Забор высотой 2 метра. Профиль для столбов 60х60х3, поперечные прожилины из профиля 40х25х1,5 в 3 ряда. Далее профнастил С-8-1150. Брать 70х70х3 как-то не хочется переплачивать. Подозреваю, что 60-й тоже сгодится...
    Схему прилагаю
    Вопросы:
    1. по сечению профиля столба, насколько он потянет при расстоянии в 3 п. м? Или нужно чаще столбы ставить? Или 70х70х3 с разбежкой в 3 метра?
    2. Еще вопрос по глубине вкопки. Глубина промерзания 1,5 метра (но мне кажется, что 1,8 лучше, т. к. видел и такие таблицы). Локация - Вологда. Грунт глинистый (что-то типа суглинки). Т. к. профиль все равно придется сваривать (столб: 2+1,8=3,4 метра, даже если и при меньшем промерзании 2+1,5=3,5м, а поставки по 6. м. п. Пилить на базе буду вообще по 3 п. м., чтобы доставлять проще), поэтому есть такая мысль: взять столб 3метра и приварить внизу еще примерно 0,5-1м кусок профиля, например, того же 40х25х1,5 (или проще уголка 30х30) для анкеровки, так сказать. Нужно же всего лишь, чтобы он зажался в бетоне, не вырвало. Плюс арматуру поперек. Так будет ниже промерзания грунта, чем просто стол 3 метра, закопанный всего на 1 метр. Потянет такой вариант?
    3. заливку хочу сделать так: выкопать d200-250мм (может и 300мм, зависит от бура) примерно на 2метра, подсыпать 20см песком (или щебнем). Далее поставить столб и залить "шайбу", примерно 150-200мм. В ней поперечины в столбе из арматуры (для прочности шайбы и анкеровки в бетоне). После этого на шайбу поставить канализационную трубу 200мм (пластик) до верха грунта и залить в нее бетон. Это защита от бокового "захвата" (касательные силы пучения), чтобы не цепляло, да и защита металла. А вокруг трубы засыпать песком или щебнем (если позволит пространство), ну или тем же грунтом.
    4. что лучше вокруг трубы, щебень (песок) или грунт (это из-за 5-го вопроса)?
    5. если засыпать вокруг пластиковой трубы или даже просто засыпать щебнем вокруг голового профиля, разве не будет так, что вода просочится в лунку, заполнит ее полностью и замерзнет, ведь внизу ей некуда будет уходить (глина и грунтовые воды осенью могут ее заполнить полностью)? Так и промерзнет и на 2 метра и более.
  5. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Попробую дать несколько советов:
    1. При длине столба 3 метра и высоте забора 2 метра, вовсе не обязательно, чтобы столб был над землёй тоже 2 метра. Достаточно, чтобы столб выходил из земли на 1,6-1,7 метра.
    2. Вы хотите ставить 3 лаги. Значит ли это, что у Вас большие ветровые нагрузки? Если нет, то и смысла ставить 3 шт нет.
    3. Сваривать столбы - я бы не советовал.
    4. Заливать пятку столба цементом, тоже не следует. Лучше засыпать щебенкой с песком или грунтом, который будете вынимать шнеком. С проливкой.
    5. Если у Вас глубина промерзания 1,5 метра, то достаточно сделать отверстия на 1,6 метра. Отсюда следует, что Вам надо взять столбы по 3,5 метра.
    6. Кстати и по размеру столбов: я бы взял 50-й размер. А вот на ворота и калитку: 80-й. Если ворота откатные, то рекомендуют 100-ку. Но я поставил себе 80-ку. Стоят - не шевелятся.
  6. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Себе удлинил столбы арматурным каркасом. Получились по 3,5 метра. Столбы 80х80х3, поперечны 50х25х2. Растояние между столбами около 3 метров. Бурил на 180см. 10см щебень затем ставил столб и заливал бетоном до верха, сделав стакан из рубероида на верхние полметра. Будет профлист с10. Высота забора будет 190 см.
    20180622_131119.jpg 20180704_212002.jpg 20180704_120239.jpg 20180704_120303.jpg 20180909_114719.jpg
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    тоже так надумал, видео видел. Только рубероид через 1-3 года отвалится и толку не будет. Лучше пластиковую трубу, считаю. А какой столб был изначально до наращивания? Какая арматура?
    Но не пойму по засыпке: почему щебень или песок не дает пучинить грунт? Вода же сбоку через засыпку протечет на дно и там замерзнет, ну и поднимет столб. Почему это не происходит?
    Еще такой вопрос: какой щебень (фракцию) использовать для бетона? Нужно учесть, чтобы влез еще в профиль и между пластиком и профилем без проблем. И вообще, как щебень влияет на бетонную конструкцию (готовую) в зависимости от фракции?
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    он через 3 года и не нужен, главное, что после заливки бетоном, поверхность столба ровная
  9. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Столбы пилил по 3 метра. Арматура 12. Бур на 200. На дне делал уширение. Щебень для бетона использовал 5х20. Рубероид ни куда не отлетит, бетонный столб будет присыпан почти под уровень грунта. На предыдущем фото столба, процентов 80-85 высоты рубероида срезалось, там пустой "стакан".
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А в чём смысл удлинения столбов арматурным каркасом? И сколько штук Вы так удлиняли?
  11. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Удлинял чтоб поставить на дно шурфа, которое пробурено ниже глубины промерзания, фиксации столба в нижней щебеночной отсыпке, немного прибив его. Ну и для "якорения" столба в бетоне. Удлинял так все столбы.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я про то: почему 50 см столба удлиняли арматурой?
    У Вас на каждый столб ушло по 3 м арматуры. Эти 3 метра стоят столько же, сколько и 50 см трубы 80х80х3. В чём был смысл использовать для удлинения столба арматуру, а не эту же трубу 80х80х3 мм?
    Сколько штук?
  13. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Я вот тоже не понимаю этого рукоделия!
    Если со сваркой нет проблем, то не проще ли было наварить эти же 50 см столба сверху? Зашлифовать и закрасить!
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А зачем сверху? Лучше, чтобы шов был в бетоне, а над поверхностью грунта целый столб.
  15. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Я говорю о тех, кто как и я, является противником бетонирования.
