Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Как так?
    А вальцы на станках ВЕЧНЫЕ? Износа никогда не бывает? Подшипники на роликах не изнашиваются и биения не возникает? Все ремонты и ТО выполняются строго по плану? Даже в пик сезона?
    А вы производство и его организацию со всеми ограничениями представляете?
    ...Что только не находил на строительных рынках.
    Бывает заключительная волна профлиста имеет жуткую поперечную ребристость, в то время, как остальные волны совершенно ровные.
    А замятие торцов я не рассматриваю, это погрузка-хранение.
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ува
    Уважающая себя контора на продажу такое не поставит. Ремонт оборудования производят по плану, т. к. ресурс роликов и подшипников известен и зависит от выработки продукции.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я просто совет, давал, что перед покупкой желательно просмотреть материал живьем
    Уважающая себя контора...на этапе завоевания рынка ...ДА.
    Потом проходит время...рынок уже не растет...а руководство ТРЕБУЕТ повышения рентабельности и тогда...наступает черед снижения себестоимости...увеличение меж ТО пробегов, уменьшение обязательных работ при ТО и т. д.
    Извините, с крупным производством знаком не понаслышке. И даже у известных именитых компаний, время от времени происходит именно описанное мной. Потом...завал рекламаций, снижение доли рынка...замена топ-менеджмента...и...все по новому кругу.
    PS: Не стройте иллюзий. В России бизнес начинается со слова Прибыль, но ни как не слова Марка.
    В мире есть исключения.
  4. bkost
    bkost
    bkost
    Извините за ламерский вопрос (никогда еще не ставил заборы) - можно ли на один столб 80*80*3 с одной стороны навесить створку ворот, а с другой - калитку. На сам забор у меня швеллера.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Конечно можно. У меня именно так. Только надо очень хорошо задуматься и правильно установить этот (и другие тоже) столб, чтобы потом его не покосило. Например, у меня столбы входной группы (кстати, тоже 80х80х3) сверху соединены (сварены между собой) такой же восьмидесятой трубой. На высоте три с лишним метра, чтобы грузовые машины могли смело проезжать. К тому же, я их не бетонировал, так как грунт пучинистый, чернозём на метр с лишним, потом глина.
  6. bkost
    bkost
    bkost
    Все понял, буду бетонировать, грунт нормальный, главное, узнал, что так делают. Спс.
  7. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Подскажите, грунт глина, чернозем 40 см, угв от 40 м, промерзание 1,8 м по старому снипу. Как правильно монтировать столбы в землю?
  8. kirill354
    kirill354
    kirill354
    Подскажите, пожалуйста, какого диаметра следует бурить ямки под столбы (профиль 60х60) для забора из проф настила? Выбираю между буром 200 и 250. Какой целесообразнее применить? грунт плотная глина. местность на горе. Отверстия планирую засыпать песком с щебнем. Какая фракцию щебня лучше всего подойдет для этого ? Спасибо!
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня столбы такие же, бурил буром на 200, вполне хватает.
    5-20, гранитный.
    Лично моё мнение, что только щебнем бутить. Если бетонировать, то обязательно минимум на глубину промерзания (а лучше поглубже, до 2х метров), и с уширением внизу.
  10. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Лунку в любом случае на глубину 1,8 прально?
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Совершенно верно! При этом совсем не обязательно, чтобы столб также был опущен в лунку до самого её дна. Насыпать щебня, протрамбовать, можно с песком с проливкой, и на нужном уровне установить столб.
  12. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Хочу сделать ворота по такой схеме:
    Ворота 4Х2 метра...
    Профлист закрепить как тут:
    Т. есть в к рамке из профильной трубы по внутреннему периметру приварить полосу и потом изнутри приклепать профлист.
    Достаточно ли профильной трубы 40х20х2 + полоса (поперечина и диагональ из той же проф трубы.) ?
    Второй вариант. В рамку из трубы 40х20х2 вварить рамку из уголка на 35 или на 40.
    Третий вариант - труба 40х40х2 + полоса...
    Четвертый вариант. труба 40х40х2. Внутри по периметру 40х20 (как бы буквой Т в разрезе), профлист вставить и приклепать снаружи.
    Покритикуйте -посоветуйте, пожалуйста...
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это же внешняя сторона, правильно? А поперечина горизонтальная и диагональ будут изнутри? Тогда как вы сможете установить лист, если его надо приложить с той стороны, где будут мешать поперечины? Или вы их потом приварите поверх листа, установленного в рамку? Так нельзя: и лист попортите, и заменить его в случае чего не сможете... Все варианты с подобным расположением, на сколько я понял... Можно сделать, как я делал у себя на калитках. Недавно об этом подробно где-то писал, сейчас попробую найти...
  14. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Тогда 4-й вариант...
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @foxwizard, Кстати, вы это моё описание видели, и, спасибо, даже оценили. :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/321752/
    Советую так. А вот
    ...боюсь, что уж больно тяжёлый окажется. Трубы 40*40 и 40*20... Мне кажется, вполне достаточно будет рамки из 40*20, а внутрь вваривать из 20*20. Горизонтальных таких можно и две, и три для жёсткости. И снаружи приклепать лист к периметру и горизонтальным трубам. Жёсткость рамки сам лист хорошо обеспечит. И вес будет приемлемый у створки.
