Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а кирпич целый вырезать болгаркой по швам? а потом заново вставить на раствой
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    П - образный способ сварки, это когда одну из сторон не варят. Как правило, не варят потолочный шов (тот, что пойдёт к земле).
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Можно высверлить отверстия. Соединить их при помощи зубила. Вставить закладную из уголка, залить раствором и к нему уже приваривать лагу.
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Спасибо, так наверное и сделаю.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, какой бетон для столбов лучше замешивать? И какая пластиковая труба лучше подойдет для столба? Канализационная серая, я так понимаю, лопнет от мороза, нужна только рыжая? То что она ПВХ, а не какой-то ПЭ, это нормально (рыжая, написано для наружки)?
    И какой щебень лучше, доменный 5-20 или гранитный?
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем наилучших пожеланий!
    У меня простой вопрос: чем лучше (с точки зрения долговечности и надёжности) крепить металлический профлист к лагам из профтрубы -
    1) заклёпками?
    2) саморезами с пресшайбой?
    3) кровельными саморезами с шестигранной головкой и резинкой? (нужна ли в этом случае резинка?)
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    вроде как уже обсуждалось много и долго... пол темы о воровстве. Делать все равно как, главное, чтобы не украли. Резинки лучше, чтобы не царапало краску. Но если покрытие полимерное хорошее, то царапин не видно будет.
  8. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Насчёт заклёпок точно скажу - разболтаются от ветра через полгода-год.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Лучше тот, который прочнее, примерно м-250-300.
    Да, она и предназначена для укладки в грунт.
    Конечно гранитный.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Пробовал рыть лунки ручным буром, уходит порядка 40-50 минут на одну (в том году в середине лета, когда грунт уже просох). Взял в аренду мотобур, пробурил сначала шнеком 80см много лунок, потом решил поставить удлинитель на 1м и дальше бурить, а не так просто оказалось... глина внизу сырая, шнек вязнет, что потом сложно доставать его... да и поднимать мотобур со шнеком в 1,8м туда-сюда не легкое дело.
    Теперь выбираю из 4 вариантов, как дальше делать. То ли покупать свой мотобур и дальше мучиться мотобуром или тем же ручным, то ли ждать просушки грунта месяц-другой, то ли машину нанимать.
    Грунт суглинки, глина. При бурении выходит шариками в верху, ниже пластилин.
    Отсюда несколько вопросов:
    1. кто чем бурит? Как люди ставят заборы, хочу понять... кругом стоят, а как, не видел. Ночью что ли ставят :) Понятно, когда песок и т. п., можно и ручным... а глину?
    2. есть смысл вызвать машину с буром, что для скважин. Как с ними работать, в плане производительности, "подводные камни"? Проще ли получится? Я так понимаю, пока машина переедет, настроит все, расставится, а бурить всего 1,8метра, потом снова переедет... больше на переезды уйдет... а не дешево она стоит. Какая погрешность у нее? Какие нюансы в плане обеспечения подъездов, обустройства для ее работы, чтобы потом не бегать сломя голову, что-нибудь им искать? Что вообще из практики, может кто подскажет?
    3. как регулировать глубину лунок, если заказывать машину? Хочу понять, как вообще все происходит, чтобы не перед фактом поставили и не пришлось искать экстренно "выход". Они сами глубину регулируют или нужно мне замерять уровнем или чем-то? Ведь вокруг лунки будет гора грунта, плюс засыпается обратно часть, потом пока разгребать края буду, снова засыплет немного и в итоге будет уже не 1,8, а 1,5 метра. То ли лазер с собой брать (правда днем при солнце не видно будет) или как они вообще бурят? Можно предположить, что проще позвонить и пообщаться, только по телефону особо частники не настроены много говорить в разгар сезона, вникать и обучать...
  11. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Лично я работал ручным буром. У нас тоже суглинок. Да долго. Да муторно. Но сам. Иногда помогал сын.
    Если денег не жалко, то уж лучше заказывать свайно-винтовой забор! Эти поставят по ниточке и сломать потом будет невозможно! Только танк согнет!
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    На участке планируется дом из бруса с коричневой крышей. Хотел забор из профлиста под цвет дерева, но цены отпугивают... В итоге остановился на коричневом профлисте. Возникла мысль - а что если ворота и калитку таки сделать из профлиста под дерево? Как это будет смотреться? Никто так не делал?
    Столбы ворот и калитки не скрытые. Сверху поперечина. Высота ворот и калитки выше забора на 20 см. Т. е. имею ввиду, что по периметру ворот и калитки будет окантовка, можно и с цветом окантовки поиграть... По типу:
  13. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
  14. Питон154
    Питон154
    Питон154
    На вкус и цвет все тараканы танцуют разные танцы!
    Если Вам нравится, то почему бы нет?
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Вот нафотошопил на свой забор:
    Рама ворот и калитки на фото еще не крашены
