Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. SeveR74
    SeveR74
    SeveR74
    Челябинская обл. г.Чебаркуль
    Вам нравиться разноцветный забор?
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Трудно сказать... Пытаюсь вот представить...
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    А зачем делать "под дерево"? Не проще выполнить деревом? Доску окрасить и вкрутить в пазы уголков, на форуме такие решения уже встречались, причем помоему с размерами ворот, калитки.
  4. obmoroc
    obmoroc
    obmoroc
    Доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с покрытием профнастила.
    Мне предлагают два варианта профнастила 0,45 мм с цветом Морёный дуб:
    1. С двусторонним принтовым покрытием;
    2. Просто двустороннее полимерное покрытие.
    Говорят, что 1-й вариант намного лучше и долговечнее, но и цена на 30% выше, разводят меня или действительно так?
    Спасибо.
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Рассматривал шахматку, но в итоге отказался из-за просвечиваемости
  6. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @becооl, А мою тему видели? Я с этим тоже заморочился, прикольно было так сделать. Всё село ходило/ездило смотреть... :aga: Смотрите с восьмого сообщения тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/257955/
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Нет, не шахматку, вплотную доски.
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Очень неплохо смотрится! Благодарю! Буду думать...
    Материал - это второй вопрос. Первый - как будет смотреться коричневый забор и ворота цвета дерева.
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Купил профлист для забора, продавец уверял, что металл НЛМК.
    Когда привезли, мой знакомый посмотрел и сказал, что это металл из Китая.
    Можно ли как-нибудь определить китайский металл? Что делать? Китай не хочу ... .:(
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А что там по краю листа? Есть какая маркировка?
    Я так понимаю, что новолипецкий изготавливает прокат, который потом поступает на завод-изготовитель профиля. Маркировка завода должна быть на листе. Посмотрите в инете, какую сталь закупает и использует данный производитель.
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Маркировки не видел, но каждый лист не разглядывал. Сталь прокатывают с рулона. На рулоне должна быть маркировка завода? Она периодически повторяется (наприме, через 5м?)
    Лист катают из окрашенной стали. (Фото внизу)
    Цитата : Профилированный лист изготавливается из рулонной оцинкованной и холоднокатаной стали, соответствующей требованиям высшей и первой категории качества по ГОСТ 16523-97 и 19904-97.
    А так же:
    Среди наших партнеров:
    • ОАО « НЛМК» (Новолипецкий металлургический комбинат)
    • ООО «Новолипецкая металлобаза»
    • ОАО «ММК» (Магнитогорский металлургический комбинат)
    • ОАО «Северсталь»
    • ОАО «Самарский резервуарный завод»
    • ОАО «Мечел»
    Вроде бы обнадёживает.:|::faq: Но китайских партнёров могут просто не указать - зачем им такая реклама?
    А вот в другом месте:
    Мы работаем напрямую с ведущими металлургическими комбинатами и заводами России и зарубежья. Это настораживает, Китай - зарубежье.
    В итоге ничего не ясно.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не знаю, должна ли, но бывает:
    На самом деле, конечно, не понятно, как правду выяснить. Но, как по мне, то я вовсе не уверен, что металл НЛМК по качеству будет лучше китайского проката. Лишь бы с заявленной толщиной стали не обманывали.
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Про маркировку сказали, что лист заказывают специально без маркировки, иначе она будет на заборе с обратной стороны.
    Толщину я проверю микрометром: 0,45 мм.- толщина стального листа (просил толщиной 0,5мм., но продавец сказал, что для моего цвета RAL 5002 толщина только 0,45мм.) + ... цинкование + ... лакокрасочное покрытие = сколько?
    "Лишь бы с заявленной толщиной стали не обманывали". Если лакокрасочное или цинковое покрытие плохое, то и толщина листа не спасёт.
    "не уверен, что металл НЛМК по качеству будет лучше китайского проката". Китайский, говорят, быстрее выцветает.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сначала расскажите какой у вас грунт? И что хотите получить от бетона?
