Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    суглинок
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Помогите определиться с концепцией забора на участке с уклоном. Уклон на 30 метров 75 см.
    Рассматриваю несколько вариантов: 1) лью ленту в соответствии с профилем уклона и каждую секцию забора (2,5 метра) смещаю относительно предыдущей на 8 см ниже.
    2 и 3) лью ленту ступеньками по 7,5 или 5 метров длинной и секции забора устанавливаю горизонтально, по 3 иди 2 секции
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне больше нравится второй вариант.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А бетон для каких целей?
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    залить ямы (в трубу).
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, чем щебень отличается природный и гранитный, что лучше для бетона в столбы? Радицация, я так понимаю у природного очень низкая, и не бывает высокой, если не из Чернобыля?
    А может известняковый, его же вроде в ЖБИ используют?
    И какой песок, намывной карьерный или речной? Вроде как и там чистый после воды?
  7. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Гранитный щебень это и есть природный щебень, поскольку гранит природный камень. Самый дорогой щебень, бывает также гравийный щебень и известняковый. А есть ещё вторичный щебень, который получают путем переработки б/у бетонных изделий.
    Известняковый щебень самый дешёвый и имеет низкую радиоактивность.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    не тоже самое... продают, как разное. Гранитный - из скал, а природный путем просеивания ПГС, там может быть и круглые камешки вроде.
    дак он прочный?
    Что для забора то в бетон засыпают? :)
  9. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    ПГС песко гравийная смесь. При её просеивании получают гравий и песок. Гравий тоже природный камень. Известняковый щебень менее прочный, чем гранитный и гравийный. А в бетон для столбов забора заливают любой из этих видов щебня. Тут выбор зависит от вашего кошелька
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Строить особо и не строил, поэтому появляются вроде как банальные вопросы...
    Подскажите по такому вопросу: как лучше привозить щебень и песок? Мне нужно щебня 4м3 (5-20мм) и песка 2,5 м3. Думаю загрузить в камаз сразу все, чтобы сэкономить на доставке. Но боюсь, что придется потом весь щебень (или песок, смотря что с верху кучи будет после выгрузки) перекидать в сторону, а остатки песка просеивать от щебня. Лишняя непростая работа все таки.
    Или лучше не стоит так делать и везти по отдельности?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно, везти только по отдельности. Для изготовления качественного бетона необходимо точно дозировать количества песка и количество щебня для каждого замеса. Если песок и щебень загрузить в один кузов, то Вы потом не сумеете отделить песок от щебня - всё перемешается.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    да я думал так, что большая часть не перемешается, а смесь кидать на мелкую сетку для просева :)
    видимо придется по отдельности
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А вы что хотите делать с песком и щебнем? Раствор делать или ПГС (песчанно-гравийную смесь) для засыпки столбов?
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    бетон в столбы
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    "Бетон в столбы" это как? Этим бетонном (песок, щебень, цемент) вы будете заливать во внутрь столба?
