Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    немного времени оставалось, решил залить бетоном, но т. к. ни нормального места для замеса, ни мешалки, бетон получился очень густой (немного замесил), неподвижный. А потом оказалось, что в трубу щебень не входил :) пришлось бутовать. Будет с чем сравнить. Хотя так если подвигать, то как-то не очень получается... углубил на 1,7м в глину. Решил заливать бетоном :)]
  2. Scalded
    Scalded
    Scalded
    Всем знатокам доброго дня. Подскажите, заканчиваю монтаж столбов под забор из профеастила. Есть несколько вопросов. На какой высоте приваривать поперечины, и как их приваривать, встык или внахлест?
  3. Питон154
    Питон154
    Питон154
    На вкус и цвет ...
    Я бы сделал в нахлест. Объясню: рабочая ширина листа 1 метр. Но точно угадать установку столбов до мм, практическич не возможно. А резать листы по высоте - то ещё занятие.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Нет слов:um:. Это всё как? Какая рабочая ширина листа 1 метр... Какие ещё мм... Резать листы... Поперечены в нахлёст...
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    внахлест что на что?
  6. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Нет слов (или если не понял написанного) - не надо ерничать!
    А если не знаешь что такого "рабочая ширина листа", то прочти сначала. Хотя бы на сайте того же Леруа Мерлен. Так, на всякий случай. Для общего развития.
  7. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Лично я так понял: человек спрашивает приваривать лаги к столбам или резать их и вставлять между!
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Сначала Вы определитесь, на каком расстоянии от уровня грунта, будет находиться низ листов профнастила. Нижняя прожилина располагается в 30-35 см от низа листов. Верхняя прожилина располагается в 30-35 см от верхнего края листа.
    Между собой, прожилины можно сваривать, как встык, так и внахлёст.
    Конечно, предпочтительнее, встык. Это более эстетично, но немного сложнее.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Если лист с низкой волной С8 (ширина его 120см) - рабочая ширина будет 115см, если лист м высокой волной С20 (ширина 115см) - рабочая ширина будет 110см но не как не 1 метр.
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Какого листа? В очередной раз вы вводите людей в заблуждение.
  11. Питон154
    Питон154
    Питон154
    А С21 - 1050. Рабочая будет ровно 1 (Один) метр.
    Будем дальше меряться познаниями в артикулах и размерах?
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вы бы сами внимательно читали вопросы! Изначально человек спрашивал как варить лаги, а вы про рабочую ширину листа начали писать
  13. Питон154
    Питон154
    Питон154
    С Вами то точно спорить бесполезно. Вы то точно знаете ответы на все вопросы.
    Я уже написал где то, как я понял вопрос: человек спрашивал встык или в нахлест.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Да ничего там не сгниёт. Там нет открытого доступа к воздуху, то есть к кислороду. В воде железяка может десятилетиями лежать. Гнить/ржаветь будет как и у всех (как и при любом методе установки) - на границе выхода столба на открытый воздух. То есть, у земли (либо при выходе трубы из бетонного основания). Там после сырой погоды ещё долго держится сырость (бетон, кстати, тоже в некоторой степени гигроскопичен), и именно там ржавеет быстрее всего. Вот эти места надо особенно наблюдать и почаще прокрашивать.
  15. Scalded
    Scalded
    Scalded
    Спасибо за ответ, еще вопрос. Расстояние между столбов 2,7-2,8 м. Имеет ли смысл добавлять поперечину по-середине?
