Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @Витёк65, да уже голову сломал, выбирая размер профильной трубы. Одни говорят, что на ворота 40*20 *2- достаточно, а кому-то и 60*60*4 кажется мало...
    40*40*2 около 2,5 кг. метр и 40*20*1,5 1,5 кг на метр. Итого 4 кило на метр рамки.
    + диагонали с поперечинами и профлист. Под 50 кило с лишним выйдет одна створка.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :) Конечно, я тоже люблю излишне перезаложиться, но... не до фанатизма же... :)
    У меня рамка ворот из 40*25*2. Из такой же трубы и калитки. И просто уверен, что этого вполне достаточно.
    Ну, может быть... не знаю, не спорю... У меня ворота не 4 метра, а 3,6*2. Соответственно одна створка примерно 1,8м*2м. И как-то она мне особо лёгкой не показалась. При этом надо учитывать, что чем шире створка, тем больше получается рычаг нагрузки на петли, на столбы.
  3. Romanown
    Romanown
    Romanown
    Белгородская обл
    Прошу простить если не внимательно прочел всю ветку, но все 200 страниц не осилил, а поиск не помог найти здесь и в гугле ничего полезного. У меня забор из профлиста. сделан из столбов 60*60 с приваренными к ним снаружи поперечинами 40*40 на которые крепится профлист. Столбы 80*80 под ворота сделаны, не подумав заранее, на том же уровне передней стенки, что и остальные. Если крепить ворота межу столбами, то они окажутся как бы в глубине. Хочется прикрепить навесы так чтобы профлист забора и ворот совпадал и не было заметной или вообще никакой щели между воротами и самим забором. Но все что нахожу подразумевает или большую щель, или пространство за петлями, если сделать их как на дверях в машине, но там у меня поперечины к столбу приварены, или петли совсем снаружи, чего тоже не хочется. Ворота технологические и открываться будут не часто. Не подскажете ли как это сделать?
  4. Romanown
    Romanown
    Romanown
    Белгородская обл
    Спасибо. Но вопрос в том и состоит где их поставить чтобы открывание створки происходило не как обычно в сторону, а с таким поворотом при котором пятка створки не будет задевать поперечины и профлист самого забора. Место вращения створки и, возможно, форма петель. Может как-то надо изогнуть петлю или сделать ее на выносе?
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если открывать внутрь, то не будет задевать. У вас же поперечины снаружи.
    На той грани столба, что со стороны створа ворот (то есть внутри створа), и сдвинуть к внешнему краю этой грани. Получится, что створка ворот будет в одной плоскости с внешней обшивкой, а открываться будет внутрь.
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Остался кусок 25метров от общего периметра...граница с соседкой.
    бабуля сарайку обещала убрать...поэтому изначально прожилины варил с ЕЕ стороны и начал от угла листы крепить с ЕЕ стороны. осень на носу...на снос сарая надежды нет...
    дабы не портить отношения с пожилой соседкой, обошел стороной ее сарайчик, те промежуток 4 метра прожилины приварил со своей стороны границ
    столбы/прожилины сварены...профлист 2.0м планируется.
    как крепить профлист вдоль чужого сарая?
    -ставить к прожилинам с моей стороны и крепить как обычно?
    -пытаться втиснуть лист между сараем и прожилиной и крепить...как тогда крепить? сверлить/клепкой?
    -закрепить листы вообще на сарай)
    дело не в сантиметрах земли, а чтоб одинаково все серенько был с моей стороны...тем более бабуля расходов не несет.
    подскажите пожалуйста.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    не знаю насколько точно я понял вашу мысль
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @slava gold2, я б не стал ничего крепить до сноса сарая в этом промежутке. Подвести забор вплотную к сараю и оставить до поры. Снесут - доделать. Ну и эпизодически напоминать что обещали снести. Как бы намекая что это несколько не законно ставить строение по границе участков.
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я в похожей ситуации профлист на клепки посадил, правда у меня прожилины из уголка.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я правильно понимаю, что клепали изнутри, через лагу насквозь?
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @slava gold2, Мой опыт показывает, что ежели соседям даже и не нужна данная постройка, то делать они всё-равно ничего не будут... Это ж затраты, которые никому не нужны. Мой выход из подобной ситуации был банален: спросил, можно ли я сам снесу хрень? На что и получил сразу радостный утвердительный ответ. Ну, естественно, затраты легли на меня (люди ж наёмные работали). Зато процесс прошёл быстро, а время для меня было, как в пословице, - деньги...
  12. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    а профлист "прислоняли" со стороны своего участка или как то подпихивали) за прожилину ?
  13. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Да, совершенно верно.
    Да пропихивал за прожилину (зазор был около 15 см). Крепил струбцинами, ну и дальше засверливание и клепка. Засверливаться надо осторожно, чтобы лист не ушел.
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Витёк65,
    согласен на все 100%
    по забору она сразу обозначила-денех нету...делай что хош...а тронь это ховно без спросу-грабежжж!караул!
    -думаю подкрадусь забором с двух сторон, если не среагирует, то...
    -обрежу свес кровли ее сарая в мою сторону, чтоб не мешал по высоте профлист одинаковый гнать
    -застелю ей край новым рубером и закрою со своей стороны...будет конечно зигзаг (шириной в столб...но до зимы хотел доделать.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Хорошее решение, если без вариантов. :super:
    На всякий случай на заметку возьму.
    Подумалось еще, что для аккуратного распора листа от сарая, можно типа пенопласта расклинить за профлистом на уровне лаг. Должно помочь при засверливании.
    PS: У меня сосед тоже безденежный. Сказал ставь как хочешь забор (по меже), но скидываться не сможет. Поэтому ему "коричневой" стороной, а мне "серенькой".:)
    Ну и склад своего мусора (т.е. б/у стройматериалов) с межи по убирал сразу, как только я начал столбы ставить. И на том спасибо.
