Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. -archy
    -archy
    -archy
    Для чего делают ленту под забором?
  2. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Это красиво и долговечно. Есть Вы хотите забор со столбами, декорированными кирпичом, то фундамент просто необходим, так как, вес 1 кирпичного столба приблизительно 300 кг. Также, лентой можно выровнять небольшой перепад высоты по линии забора. Многое позиционируют монолитно-ленточный фундамент под забор, как удерживающую стену для грунта, когда участок под наклоном и каждую весну плодородный слой вымывается талой водой. Если с основным материалом (лист, штакетник, секции и т. п.), по истечении срока службы или по другой причине, что-то произойдёт, то не придётся менять основание забор, а нужно заменить лишь наполнение между столбами.
    Всё это имеет место быть, если не было нарушений при изготовление ленты. Правильно подобран бетон, заглубление и прочие составляющие качественного монтажа.
    Если ещё по форуму поискать, то я уверен, что Вы найдёте ещё больше преимуществ и причин для изготовления под Ваш забор монолита.
  3. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Добрый день!
    Хочу ставить забор из профлиста, столбы 3 м 60*60*2, через 2,5 метра
    Грунт пучистый, 40 см земля, дальше глина.
    УГВ сейчас 1 метр
    Бывает ветренно, кругом поле.
    Есть много камней и куча ПГС, щебень найти проблема, есть доменный шлак, но нет желания его в свою землю закапывать.
    Если сделать так:
    - Буром лунку глубиной 1,5 метра (у меня бур максимум такую глубину бурить может)
    - Отпыпать ПГС с камнями
    - Поставить столб 1,3 метра в землю
    - камни вокруг столба с песком, бутовать, проливать водой
    Последний пункт повторять пока не засыплю лунку до верху.
    Не уверен что смогу качественно расклинить столб, и его не расшатает ветром
    Попробовал пару столбов, ничего не понял, немного шатаются, но они не связаны ещё между собой.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот всё верно мыслите. Не получится качественно. Со временем ветер и вода своё дело сделают и столбы начнут крениться.
    Если сильные ветра бывают, то вам бы ставить надо качественно.
  5. djserg-minyar
    djserg-minyar
    djserg-minyar
    Ребята всем привет, начинаю подготовку к строительству забора.
    Опыта до этого нет, только деревянные столбы для садового участка, сейчас же планируется огородить участок, порядка 90 метров.
    Читаю, собираю информацию по немногу.
    И так, что имеем.
    Участок на Урале, Свердловская область, южнее столицы Урала на 30 км.
    Почва как я понимаю суглинок (0.5м чернозем, потом светло-серая глина) глубиже 1.1 метра не копал.
    Планируем строить забор из профлиста, высотой 2 метра.
    Лунки бурить Глубиной порядка 1.2 метра, на высоту бура, диаметром 200 мм.
    Трубы будут 73 нкт б. у, с толщиной стенки 5.5 мм., думаю это будет более лучший выбор чем профильная труба 60*60*4 мм.
    А вот как их заливать, возникает спорный вопрос.
    Т. к. УГВ бывает разный от года к году, весной вода стоит в низиной части участка, но в середине мая, пол метровая лунка в середине участка уже сухая.
    Отсюда возникает спорный вопрос, каким образом заливать основание.
    Вариант 1- пробурить лунку на 1.2 метра, вставить столб и залить все это смесью.
    Вариант 2- пробурить лунку на 1.2 метра, посыпать щебня фракции 20-40, залить все это смесью.
    Вариант 3- аналогично вар 2, + добавляем рубиройд, кольцом в высоту ширины рубиройдав верхнюю часть лунки и заполняем все смесью.
    Вариант 4- аналогично вар3, только в место рубиройда труба канализационная, жёлтая, высотой 60-70 см. (Данный вариант возник после просмотра видео столб на века с Ютуба).
    Собственно возникли пару вопросов:
    1. Нужна ли подсыпка в глиненном основании? Где то читал, что эта подсыпка из-за УГВ может с играть злую шутку, накопится в ней влага и начнется пучение между грунтом и бетонной заливкой.
    2. Нужна ли труба или рубиройд в верхней части заливки основания? В видео с Ютуба, говорится про то, что по этой трубе грунт может двигаться без пучения. Тем самым не двигая основание и саму трубу.
    Прошу дать совет начинающему строителю.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вам нужен "Вариант 5" - засыпать всё ПГС с мелкой фракции и всё.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А цены на б/у трубы и новый профиль у вас какие за метр?
  8. djserg-minyar
    djserg-minyar
    djserg-minyar
    Разве от этого не будет пучить столбы,?
    Труба 3 метра 610-690 руб.
    Профлист примерно столько же за 2х метровый вариант.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Чушь. Вода дырочку найдёт.
    Не надо никаких труб. Как правильно сказал @Ivanov2017, засыпать всё ПГС, песком, гравием, или щебнем, с трамбовкой. В зависимости что дешевле.
  10. djserg-minyar
    djserg-minyar
    djserg-minyar
    Так нужна подсыпка под трубу или нет?
    и чем лучше засыпать? гравием 10-20 или 20-40? или ПГС (если я правильно понял это смесь песка и мелкого гравия?)
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  12. djserg-minyar
    djserg-minyar
    djserg-minyar
    Нет, но уже начал, для моего города получается так:
    Глубина промерзания 1.9м
    Глубина заложения столбов 2.1м
    Ветровой район 1
    Это получается лунку надо бурить 2.2 метра, и трубу брать 4 метра.
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    всё верно. забуриваться надо ниже глубины промерзания. учитывая, что у вас в грунтах есть глина, то по другому никак.
    а зачем вам, в принципе, нужен бетон. выбуриваете лунку на 200 мм диаметром, ставите трубу и обсыпаете с уплотнением её щебнем. бетон совсем не нужен
  14. djserg-minyar
    djserg-minyar
    djserg-minyar
    Такого длинного бура у меня нет, чем грозит углубление всего на 1.2 метра?
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @djserg-minyar, глина+вода и зимой ваши стойки выдавит.
    попробуйте в конце февраля-начало марта покопать землю, увидите насколько она промерзает.
    у соседа схожие примерно грунты, прошлой осенью поставили столбы. глубина около 2,0 метров. зиму столбы отстояли просто замечательно.
