Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    возможно, но вопрос не в скосе листов, а то, что перекладина закрепляется с уклоном, как и участок идет, а не по уровню лесенкой... можно ведь лист лесенкой, а поперечины с уклоном. Как это в жизни при эксплуатации?
  2. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Думаю, в эксплуатации разницы никакой. Дело больше в эстетическом восприятии. Как говориться, на вкус и цвет...
  3. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Уважаемые форумчане,
    Столкнулся с следующей проблемой. Поставил столбы 100х100 и не могу найти Х-кронштейны (для крепления прожилин) такой размерности.
    Где такие Х-кронштейны поискать? Может кому попадались на глаза?
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Таких не бывает. Надо «колхозить» из стандартного.
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    А как именно можно сколхозить?
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Отровнять крепление к столбу, отрезать одну сторону крепления лаги, согнуть кронштейн в точке соединения крепления столба и крепления лаги под 90’.
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Не могу сообразить, как сделать калитку на столб.
    Забор из профлиста. Лаги поперечные привариваются внахлест на столб (обвел зеленым цветом). В итоге при открывании калитки эти лаги мешают, упираются, а калитку можно будет открыть только на 90 градусов примерно.
    Можно по идее петли сделать на правый столб, но не хочется. Или придется лаги встык к столбу утапливать... тоже не хочется, т. к. везде внахлест
    Подскажите, как это можно решить? Смотрю проезжая, понять не могу, как делают.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы левша? :aga:
    - уширить петлю
    или
    - приварить к опоре стальную полосу (уголок, квадрат из уголков, а уже к ним петлю
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    нет. Чет не задумывался никогда, разве не удобно? Какой рукой удобнее открывать?
    Вроде как правой рукой ключ вставляю, левой за ручку открываю влево.
  10. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Как вариант - сделать раму калитки чуть меньше высотой.
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Делают, чтоб калитка внутрь открывалась
  12. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @birtomon, У вас уже столбы стоят и лаги приварены? Если да, то мой совет не актуален. Если ещё нет, то поставьте калиточный столб на толщину лаги ближе внутрь, и лаги приварите к нему встык. Я именно так сделал. Причём лаги приварены встык к столбу и на высоту профлиста от края. Профлист подошёл к столбу чётко и не выперая. И калитке не мешают лаги, и эстетичнее.
    Можно ещё замутить по другому. На край столба со стороны лаг привариваете уголок, а уже к нему встык лаги. И не будут они мешаться калитке.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Мы приваривали петли калитки к лагам.
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    кстати, можно лагу вертикально приварить на столб :)
  15. KosRV
    KosRV
    KosRV
    Меняю забор, будет профнастил на каркасе. Длина 15м столбы взял профиль 50х50 длина 3м толщина стенки 2мм. поперечки 50х25 толщина стенки 1,5мм. нужно ли заливать всю траншею под забором или можно залить просто столбы? вода не текла на участок и со старым деревянным забором. Заранее спасибо
