Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Вода, проходя через щебень, должна куда-то уходить.
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Ну а если глина? Вода, как в стакане, будет стоять)
  3. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Абсолютно верно, если внизу грунт, через который вода не проходит, то вода не проходит. Рекомендую трамбовать щебень с песком. В песке вода будет равномерно распределятся.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @BaggioR, даже если и будет, то ничего страшного. Но. лучше сделать шляпку бетонную.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @МАCТЕРОВИТ, это как понимать? Вы предлагаете принудительный дренаж для водоотведения?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @МАCТЕРОВИТ, это Вы серьезно:faq: Вода в щебне не равномерно, а в щебне с песком, равномерно:faq:
    Может я что-то пропустил в школе?
  7. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Groundworkturf, и песок и щебень - скальные породы. Щебень для дренажа, песок - амортизация. При сезонных колебаниях не выдавит.
  8. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Вопрос был: А если щебнем утрамбовать, вода в яме (например, дождевая) не будет стоять?
    Возможно я не совсем корректно выразился. Посыл был таким, что щебень не будет препятствовать движению воды.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На мой взгляд, ошибаетесь, щебень для заклинивающего эффекта. который позволяет сопротивляться нагрузкам на столб. Песок для заполнения пустот, дабы уменьшить количество воды в лунке.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и песок не будет. Коэффициент фильтрации у щебня, конечно, выше, но не столько, чтобы об этом можно было всерьез говорить.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А где гарантии, что зима будет снежной? Вполне может быть, что ударит мороз, а снега нет и положит тогда все столбы морозным пучением.
    Лично я заглублялся ниже ГП, хотя соседи посмеивались над этим.
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Если закапывать ниже ГП, то есть для моего региона на 2,1м, то тогда не имеет значение бутовать или бетонировать. Правильно?
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Есть мнение, например Витёк65, что в песке надо бетонировать.
    Я же буду бурить на 1,3м. Пока не определился, бетонировать или бутовать.
  14. Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Хабаровск
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Прошу оценить и покритиковать мое решение по устройству забора.
    Исходные данные:
    Регион - Хабаровск (3-й ветровой район)
    Высота забора - 3 метра
    Материал забора - профлист С21
    Фундамент - винтовые сваи (уже закручены):
    - под ворота - 89 мм
    - рядовые секции - 76 мм.
    Ширина проема под ворота - 4 метра.
    План с размерами пролетов и свай под забор: Забор.JPG
    Планируется каркас из профильной трубы следующего типа:
    Воротные столбы (4 шт) - 120х120х4 мм
    Рядовые столбы (10 шт) - 80х80х3 мм
    Прожилины - по 3 шт. на каждую секцию из трубы 20х40х2 мм.
    Устройство сдвижных ворот:
    Каркас (весь периметр и вертикальные стойки) - 60х40х2 мм
    Связи - 40х20х2 мм
    Конструкция сдвижных ворот планируется такая:
    Устройство калитки:
    Каркас - 30х30х2 мм
    Мои вопросы:
    1. Не сильно я перестраховался по столбам? Может уменьшить сечение профиля на воротные столбы на 100х100х4 или 100х100х3 и под рядовые столбы 60х60х3?
    2. Допустимо использовать в моем случае профиль под рядовые столбы столбы использовать 80х40х3?
    3. Для сдвижных ворот профиль не мал? Как располагать профиль относительно земли - 60 мм по вертикали или горизонтали? Конструкцию ворот прилагаю.
    4. Для калитки профиля 30х30х2 достаточно или взять 40х40х2?
    Хочу сэкономить немного на заборе, но не в ущерб качеству. Если сечение профиля можно уменьшить где-то - хорошо, если надо где-то увеличить - подскажите пожалуйста.
    Заранее всем спасибо!
  15. arkondor
    arkondor
    arkondor
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать.
    Есть бетонная подпорная стенка на границе участка. (фасадная сторона) высота 120см, толщина 40 см. За 17 лет появился небольшой наклон в сторону улицы, видимо от давления почвы. по отвесу если судить - до 5 см в нижней части.
    Хочу наростить профлистом высотой 180 см. Вопрос как организовать трубы.
    Есть два варианта: 1) приварить трубы 60х60 на пятаки, пятаки анкерами к поверхности и залить бетоном 20 см толщиной. Второй - прикрепить трубу с заглублением и бетонированием на 30-50 см. Трубу дополнительно анкерами прлкрепить. Какие минусы плюсы каждого варианта, есть опыт?
    И в целом не рухнет ли стенка с дополнительным парусом? Может её надо усиливать чем-нибудь?
