Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Dzerkin
    Dzerkin
    Dzerkin
    Я себе для обычного забора с профнастила бурился на 1м и сверху на ширину лопаты расширялся. Заливаешь всё, трамбуешь и отлично держится. Были уже сильные ветра, всё в порядке
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А морозы были?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    С обратной стороны засыпка грунтом? Почва выдавливает блоки?
  4. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    IMG_20190825_135711.jpg Здравствуйте. Планирую поставить забор из профнастила. Столбы 60х60х2 мм, поперечены 40х20х2мм, между столбами 2 м. Столбы 1.4м. в землю забетонирую, выше 10-20 см зазор между проф листом и землей. И сам забор высотой 2 м. Нахожусь в Пензенской области. Подскажите пожалуйста все ли правильно или где то через чур сэкономил? Хочется поставить раз и на всю жизнь, заранее спасибо.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Dmitr58, Какой грунт? Если пучинистый, то 1,40 м глубины бетонирования может оказаться мало, столбы может рано или поздно повыпирать. А вообще я бы лично посоветовал поставить на щебень. Лунки глубиной минимум 1,5м (у вас в регионе средняя глубина промерзания полтора метра, и меньше глубину делать нельзя). Ну, это, конечно, если вы не на песках живёте.
  6. Марлондо
    Марлондо
    Марлондо
    Все еще нуждаемся в понимании расценок на установку забора ..
    По весне тоже думал- просчтывал постройку забора... 80 м. + ворота 4м+калитка1.2м. В итоге просто нанял бригаду 4 человека. С мотобуром и бетономешалкой. Работали как черти. В итоге забор 3м.пролеты,высота 2 м. Столбы 60×60 забурены и залиты на1.2м. По рабочему времени- 13 часов. 3 дня по 4 часа из за жары начинали рано.
  7. Марлондо
    Марлондо
    Марлондо
    Все правильно делаете
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как можно так утверждать, не зная какой грунт вокруг?
    Вообще удивляет понимание людей к бетону. Почему то большинство думает, что с бетонированием столбы будут стоять прочно. Но ни кто не уделяет внимание, какой грунт вокруг этого бетона, какая глубина промерзания.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    С чего Вы решили, что так думает БОЛЬШИНСТВО?
    И почему Вы думаете, что НИКТО не изучает состав грунта, и не учитывает глубину промерзания?
    Не нужно делать, ничем не обоснованных, выводов.
  10. Марлондо
    Марлондо
    Марлондо
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я же вижу как строятся люди вокруг. Льют бетон на 40-80 см и тыкают туда столб. И думают бетон даёт устойчивость столбу.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы видите мизерную горстку людей, строящихся ВОКРУГ Вас. Большинство строятся на территории от Владивостока до Калининграда. Не рассуждайте о БОЛЬШИНСТВЕ. Рассуждайте о своей горстке.
    В России навалом территорий, где и 30 см бетона достаточно, чтобы столб 100 лет стоял не шелохнувшись. Не делайте глобальных выводов, на основании, виденных Вами 10-15 заборов.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я езжу по России от Питера и до Байкала, в отличии от вас. И я вижу как безграмотно ставят заборы. Вам достаточно этого или надо объехать весь земной шарик? Вы прекрасно знаете, что я описал ситуацию про заборы, когда люди не понимая, заливают столбы бетоном. А потом оказывается-земля не освещена была проходимцем, поэтому и выперло их морозным пучением.
  14. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Привет всем. Созрел сделать забор из профлиста С8 (потому как по двум сторонам уже такой стоит) и возникло несколько вопросов
    1) На рынке обнаружил профлист шириной 1,2 метра (в чистоте как я понял 1,15 м), а у меня в основном разметка метрами (выпал я из двенадцатеричной системы как-то, только время осталось в нем). т. е. резать придется много... вот и вопрос: существует ли С8 кратный метрам по ширине? 1 или 2 метра в чистоте например как у с21 или все гнут из одного и того же проката по ширине?
    2) Столбы из проф трубы буду бетонировать, есть смысл их красить снизу? вроде в бетоне им ничего не должно быть... не хочется лишних телодвижений...
    3) поперечины встык или в накладку? понятно что встык мороки больше, а есть ли плюсы какие делать встык?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ничего не понял. Что за разметка? Зачем много резать? Поясните хотя бы простеньким рисунком. Может у Вас кирпичные (бетонные) столбы, и между ними планируется профлист?
