Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Красить, то, что в бетоне, смысла нет. Цемент отличный изолятор от воздействия коррозии.
    Только один плюс: более эстетичный вид.
  2. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Нет, просто это "лицевая" часть забора, калитка, ворота, въезд на парковку... там где просто глухие заборы я даже не морочился этим... а тут как то задумался.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В такой ситуации Вам потребуется не более 5 "отрезаний" (а может и меньше):
    1 -калитка
    2-3 ворота (и то, если ворота распашные двухстворчатые
    4 - забор слева от въездной группы
    5 - забор справа от въездной группы.
    Это совершенно "не больно".;)
    П. С. Створки ворот можно спроектировать так, что всё закроется целыми листами, без всяких подрезаний.
  4. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Как все сделать из 1,2 листа я знаю, вопрос был бывает ли С8 другой ширины)
    Ворота например готовые 2+2 метра и рез может прийтись на высокую часть волны, есть места где перекрывать надо 1,4 метра... и морока и перерасход однако, понятно что резать можно, но вдруг я чего то не знаю и есть таки листы 1 метр в чистоте, а я сижу кромсаю профлист...
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я нигде и никогда не встречал, хотя в последние годы приходилось работать с профлистом довольно много.
  6. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Ну резать - значит резать... а нужно ли кромку чем то потом гидроизолировать, все таки на срезе металл чистый без оцинковки, краски, полимера и всего что рекламируют при продаже листа...
    А вот про встык:
    никаких других плюсов нет, типа там при сварке столбы меньше ведет или некоторые листы опираются на столб, типа выше устойчивость?
  7. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Рассматриваю картинки заборов и возник еще вопрос, чем сверху лист закрывают и каким образом, типа какой-то направляющей или труба с прорезью... и есть в этом что-то кроме эстетики?
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Опять же, только эстетика. В конторах, продающих профлист, обычно бывают и такие декоративные накладки.
    Нет. Кроме эстетики ничего.
    Я никогда ничего не делал. Может и есть какая то "метода".
  9. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Приветствую всех. Еще вопрос возник... На внутренних заборах ставил С8, на внешний по эстетике понравился С10 (грандлайновский большая и маленькая волна) - цена +- одинаковая и размер примерно один. Кто юзал такой? там нормально стыкуются листы нет подводных камней?
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Все типы профлиста нормально стыкуются, если листы не бракованные.
  11. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Я вот что имел ввиду: у С8, если необходимо то + 4 см можно двинуть в сторону, просто впадина будет длиннее, но если например нужно двумя листами перекрыть 137 см то закроет (нахлест меньше сделать) у С10 так же?
    А вот двумя листами 133 перекрыть - надо пилить лист... волна на волну наезжает...
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Rushad, по правилам профлист стыкуется "волна в волну", чтобы вода не попадала и ветер не продувал. Потому как профлист - это кровельный и стеновой материал в первую очередь. Использования профлистов в качестве заполнителя пролетов для забора - это его второстепенная функция из-за практичности такого решения. Смещение крайних листов и крепление "НЕ в волну" - это частное решение заборостроителя. Последний лист в заборе или подрезается, или загибается на примыкающую сторону, или оставляется небольшая щель, которая потом закрывается уголком в цвет профлиста. Называется такой уголок "угол внешний" из числа доборных элементов.
    С-10 бывает разный https://www.forumhouse.ru/posts/17615440/ "С" - стеновой лист, "10" - высота волны в мм. После "С-10" идут другие обозначения, которые уточняют форму профиля. Это может быть ГОСТ, ТУ или другой документ по которому производитель гнет профиль из заготовки. У каждого свои профили С10. Поэтому нужно смотреть по месту.
  13. Rushad
    Rushad
    Rushad
    C8 и С10 как кровельный уже не используется (я так думаю), во всяком случае производитель не рекомендует его использовать в таком качестве, остается стеновой и заборный.
    Все усугубляется тем что после установки столбов было принято решение поперечины пустить враспор между столбами (из эстетических соображений), соответственно обрезать придется много и стыковать кое-где придется не в волну... доборки на заборах пока сам не видел и думается потому как на рынках и в магазинах их нет в свободном доступе, а нужно заказывать и ждать пока изготовят и привезут.
    Заказал у дилера Гринлайновский С10А - это большая и маленькая волна, приедет буду пробовать...
    Стального бобра заказал у них же...
  14. -archy
    -archy
    -archy
    Всем привет. Легкий офф:
    Кто чем затыкает столбы сверху?
    Я вместо банальных заглушек решил светодиодными фонарями на солнечных батареях.
    В столбы 125х125 вставил такое:
    А в столбы 100Х100 ищу что-то такое:
    но по размерам 100х100 не могу найти. Нужен ровный кубик, т. к. по бокам столба - листы. То есть фонарь визуально должен стать продолжением столба. Может находил кто?
  15. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    С10 не плохо лежит как кровельный при условии что толщина его 0,5, брал себе на баню и на навес С10 продаваны (по другому не назвать) уверяли что 0,4 думаю по факту 0,33, лежит вроде, обрешетка через 150 мм, но осадок остался, микрометр надо возить с собой, дома лежит сам виноват, надо было взять. К концу сезона делал забор брал тоже С10 вроде нормально. Нет видать нормального уже толщиной 0,5. Был у нас раньше в продаже профилист завода КСП (Ульяновск) там настоящие 0,5 брал его на сараи для себя на кровлю С 21 на стены С -8, дорого но своих денег стоит.
