Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Я с микрометром ездил познакомиться с дилером, попросил образец 0,45, не оказалось. 0,4 с односторонним полиэстром 0,41-0,42 показал... Посмотрим что по заказу привезут...
  2. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Классная штука, тоже про такую думал на воротные столбы, но они у меня 80х80... 125х125 это сильно! Танки не пройдут) Отпишитесь если найдете такие же под ваши сотки может у них и меньше будут...
  3. Питон154
    Питон154
    Питон154
    И у меня 80 на 80!
    Я бы тоже так сделал!
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    А кто вам мешает использовать стандартную пластмассовую крышку столба, как площадку для крепления фонарей? Единственное, что надо продумать, так это дополнительную фиксацию собранной конструкции к столбу. Оцинкованная перфорированная монтажная лента вам в помощь.
  5. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Я думал над этим, но упирается в то что надо все самому сделать (не в плане фонарей, а глобально), хоть что-то надо покупать или времени уйдет оч много. А по поводу пластмассовых крышек я думаю что брусок деревянный 80х80 забитый в столб а в него шпильку или трубку и будет лучше держать фонарь...
  6. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, делают цоколь для забора из профлиста исключительно из декоративных соображений или ещё для защиты профлиста от влаги из земли? Или ещё для общей прочности?
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Vegas_s, фундамент для забора, как правило, делают при избытке денег.
    Для проветривания оставляют зазор в 15-20 см от земли.
    Прочность даёт толщина стенок столбов и лаг и расстояние между столбами.
  9. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Понял, зазор менее 15 см не допускается делать из-за риска появления коррозии у листа?
  10. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    На пучинистых грунтах - всвязи с возможным подъёмом грунта в морозы и, как следствие, замятием или даже отрывом листов.
  11. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Объект в г. Белгороде, грунт чернозем не пучинистый абсолютно, и морозы у нас ниже -15 редкость. Думаю около 5 см оставить зазор
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Vegas_s, Чернозём относится к пучинистым грунтам, т. к. хорошо набирает влагу.
    Непучинистые это песок, скальные породы.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Vegas_s, Не говорите так больше никогда! У меня "объект" в Воронежской области, 200 км на юг от Воронежа, Верхнемамонский район. Практически на одной широте с вами. Чернозём. И очень даже пучинистый. Примеров масса у всех без исключения соседей. Но все продолжают делать по-своему, по старинке. И очень удивлялись моим столбам на щебне, и моей гибкой отмостке вокруг дома.
  14. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Дело не только в пучинистости грунта, а и в проветривании участка!
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Абсолютно согласен! Это и есть две главные причины зазора внизу. И никак не в коррозии дело.
