Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я это тоже имел в виду. Просто лично я не вижу большой проблемы в закреплении любого столба на ленте. Мне больше интересна сама лента. Можно ли на ней вообще что-то капиталить...
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Зависит от того, что из инструмента вы сможете взять в прокат. Если найдёте коронку по бетону нужного диаметра (чуть больше, чем диаметр столбов) и инструмент для её использования, то просверлите бетон и землю под ним до глубины промерзания. Вставите и выровняете столб и забьёте его ещё на 10-15 сантиметров. Вокруг столба досыпаете мелкий щебень с послойным проливанием водой.
    Если честно, то я бы просто взял бензобур и поставил внутрь участка от фундамента обычный забор. Зачем вам эти танцы с бубном?
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Уникальное решение вы предлагаете). А если ростверк высотой 1 метр? Намного проще фланцы и анкера
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Да, тоже подумал про металлические пластины с анкерами. Бурить бетон коронкой, золотой забор выйдет, если своего инструмента нет. Такой инструмент вещь специфическая, врят ли в сарае стоит:)]Либо столб с уже приваренной подошвой анкерить, но тут будут сложности с вертикалью, либо сначала пластину анкерить по уровню, а к ним столб с подошвой крепить на сварку или болты.
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Анкера можно с длинной шпилькой взять и гайками с шайбами отровнять.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Тверские Заборы, @WladWolk, у моих знакомых был печальный опыт использования чужого фундамента под забор. Фундамент был без песчаной подушки и установлен на глине.
    После монтажа, забор начал падать вместе с фундаментом.
    Повторюсь. Использование чужого фундамента в РФ, в 90% выходит боком.
    В США есть строительный надзор и там при строительстве присутствует госслужащий, который следит за соблюдением технологий на всех этапах строительства.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Во! Золотые слова! Именно это я и имел в виду. Главное - что там за фундамент!
    Но, похоже, эту тему мы только между собой перетираем. :aga: Автор вопроса пропал...
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Забор устанавливает, некогда. :)]
  9. Kalyan1989
    Kalyan1989
    Kalyan1989
    Нет я не пропал я тут. Сейчас зима в новосибирске и забор только в планах. Значит самый оптимальный вариант прекрепить пластину на 4 анкера а к ней приварить столб 60х60 мм? Или анкер один большой на пример d20 мм по середине?
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Можно и так и так попробовать. И сравнить, как быстрее и надёжнее.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы так и не описали фундаментную ленту, поэтому невозможно, даже "навскидку" определить можно ли, в принципе, крепить к этой ленте столбы. А это гораздо важнее, чем способ крепления столбов.
    Тут важно всё: и ширина, и высота ленты. Армирована она или нет. Есть ли поперечные трещины (если есть, то какой глубины). Насколько прочен бетон (хотя бы визуально). Особенно большое значение имеет то, насколько лента заглублена в в грунт, и насколько находится над уровнем грунта.
    После того, как на ленте установятся столбы и закрепится профлист, то под действием ветровой нагрузки, столбы будут стремиться "вырвать" из бетона крепёж пластин. А если этот узел будет достаточно прочен, тогда давление ветра начнёт "заваливать" ленту, "вырывая" её из грунта.
    Вам, выше, правильно писали, что важнее конструкция ленты, и её сопротивление возможным ветровым нагрузкам. Про морозное пучении я пока не упоминаю.
  12. Kalyan1989
    Kalyan1989
    Kalyan1989
    Сейчас пока тепло не настанет я особо ленту не опишу. Ну бетон и бетон. Под снегом
  13. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Доброго дня. Поставил столбы под забор 60*60*2мм с шагом 2,5 метра. метр в землю два наверх. Теперь собираюсь закупать профлист и прожилины. и вечная жаба душить начала, а не сэкономить ли мне на прожилинах? Может стоит закупить профлист с 32 волной и обойтись без поперечин, просто накрутить горизонтально профлист на столбы? У меня на кровлю шел профлист с 21 волной, его в размер напилили на заводе и привезли, то есть я могу заказать сразу 7.60 метра и крутить его без прожилин. Делал ли так кто-нибудь? Какие плюсы-минусы?
  14. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @May77, Добрый день! Делали без лаг, лист С21 был - жиденько получилось.
  15. Питон154
    Питон154
    Питон154
    А 1 метр в землю для вашего региона не маловато будет?
    Так то рекомендуют 1,5 метра вниз!
