Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Артур_Бык
    Артур_Бык
    Артур_Бык
    Спринцовка или шприц плюс капельница, по 2 минуты на столб, ну или, как вариант, сливное отверстие просверлить.
  2. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Пока делал каркас забора, столбы наполнило водой с крыши. Снизу в столбах бетон, вода не уходит. Один столб прям на все три метра натекло) Может еще есть варианты откачки воды?
  3. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Вот такое безобразие вышло...
  4. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Ещё столкнулся с конденсатом внутри каркаса откатных ворот. В одном месте отбивал шлак, а там непровар, и потекла водица. Осадки туда попасть не могли. Неужели придется сверлить отверстия? Знатоки поделитесь опытом пожалуйста.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Просверлите внизу у входа в бетон одно-пару отверстий, и вверху сантиметрах в двух от верхнего края ещё парочку. Вода уйдёт до уровня бетона, а потом постепенно за счёт имеющейся в столбе конвекции от просверленных отверстий испарится и остальная. Нижние отверстия потом можно будет просто герметиком замазать, а верхние можно и оставить. Попадать туда через такие микро-отверстия ничего особо не будет, а испарению имеющегося поможет. В двух сантиметрах от верхнего края, чтобы заглушкой пластиковой потом при её установке их не закрыть. Чтоб ниже заглушки были.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Неожиданно, однако... От куда там столько воды? Точно сверху нет открытых к небу отверстий (торцов труб)?
  7. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    В поддержку сливных отверстий, если в столбе будет скапливаться влага, то при наступлении холодов, трубу разорвет.
  8. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Там крыша домика. Вода с крыши прямиком лилась в столбы. Недоглядел :(
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @ZhenyaZorz, обычный, не большой кусок не толстого шланга для полива, решит вашу проблему.
    Длинна шланга - внутренняя длинна столба плюс 1,2 расстояния от верха столба до земли.
    Запихиваете шланг как можно дальше в трубу. Желательно до конца. Внутри шланга будет вода. Затыкаете пальцем отверстие шланга и опускаете его до уровня земли. Отпускаете палец. По закону сообщающихся сосудов вода из трубы уйдёт по шлангу до уровня земли.
    Потом, берёте кусок поролона (большой и длинный). Привязываете его к проволоке. Опускаете внутрь столба. Поролон набирает воду. Достали. Отжали по новой.
    Попытка просверлить отверстие в столбе приведёт к тому, что вода польётся по сверлу и может попасть на электрическую дрель. Что может привести к удару током.
  10. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Спасибо. Думаю заполнить столбы бетоном. Для исключения повторения и придания дополнительной жесткости столбу.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @ZhenyaZorz, допустим, через 10 - 30 лет железо проржавеет и забор надо будет менять. Вы правда думаете, что извлекать и утилизировать бетон вам понравится?
  12. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Да, с этим не поспоришь.
  13. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Добрый день. Подскажите на воротную группу калитка и откатные какой металл используется 2мм или 1.5мм толщиной.
  14. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Так и сделал .
  15. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Жесткость столбов ощутимо прибавилась?
