Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @DiabloRnd, Сверлят столб под язычок замка.
    Обычный способ и "рама в раме".
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    может вырезать в столбе квадратное отверстие. потом в него вставить. и обварить. глухой квадратный карман для ригеля замка?...
  3. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ, но вы читали мой вопрос и переписку дальше?
    И зачем фотки ворот, если у меня вопрос про калитку?
  4. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Интересное решение! Но боюсь, что с моими навыками сварки не совсем мой вариант. Хотя, подумаю еще. Спасибо.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Такую вкладку можно на саморезы (болты, заклёпки) посадить
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если вы посмотрите, то как раз над фото ворот написано, что одни, как раз "рама в раме". Если вы знаете как это делать, то извините за беспокойство. :hello:
  7. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    А что за зеленый профиль сверху на коричневых воротах?
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    На фото (зелёная) П-образная декоративная планка.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  10. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Мне приходилось варить (не самому, сварщик работал) по краске. Ничего особо страшного. Краска сгорает, воняет. Потом можно всё спокойно зачистить и прокрасить, когда остынет.
    У меня каркас из 40х25, кажется. Внутри 20х20. Очень даже нормально, Больше не надо, будет слишком тяжеловесно. На калитках в саду (их две) труба на стороне примыкания, кажется, 40х40, что ли... Уже и забыл. Предполагал там внутрь трубы замок узкий установить, даже купил, дома валяются, но так и не сподобился. Приварили ушки под навесные замки и пока так.
  11. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Вы просто так "лаконично" ответили, что я не понял, что вы хотели сказать. Еще и с телефона смотрел.
    Хотя, саму конструкцию как делать, я понимаю. Я не могу определиться из какого профиля делать (Судя по всему у вас на фото сделано из 40х20 + 20х20. Так? И этого достаточно? Не хлипко? А то у вас на фото, как я понял, образцы небольшого размера.
    Еще раз спасибо.
  12. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Дык эту вкладку же еще сварить надо? ;) Или готовые продают. С ходу не нашел.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Отрезать кусочек профтрубы. Отрезать два кусочка листового металла.
    Купить бутылку, и сварить с соседом на двоих. :aga:
  14. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Все же не хочется кромсать воротный столб. Да и, мало ли, потом замок сменить придется и не совпадет... Пожалуй, все же поставлю ответный столб.
    С калиткой определился - 40х25 + 20х20. А вот ответный столб и перекладину сверху 40х40 делать или достаточно тоже 40х25? 25 мм достаточно глубины для ригеля? Или лучше все же 40 мм?
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Смотрите по конкретному замку. На сколько там ригель выдвигается.
