Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    У меня тоже перепад 0,5 метра, решил начать 2,2 закончить 1,7-1,8
  2. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Смысл делать продухи? Да и вообще, вы всетаки определитесь сначала из чего будете забор строить, а потом уже расчитывайте расстояние между столбами, количество лаг и тд. Я делал забор, в этом году закончил, длина 40 метров, продухов не оставлял, но рельеф сделал свое, что в некоторых местах расстояние до земли от листа разное, где-то 15см, где-то все 30см, подсыпал землю, чтобы ровненько везде было. Что касается парусности, как я понимаю у вас стройка забора где-то в подмосковье, бурите лунки под столбы на глубину 1метр, вставляйте столб, можно даже его забить еще см на 20 и заливайте все бетоном. Мой забор выдержал достаточно сильные порывы ветра, одна его часть отзимовала и ничего не выдавило! Шаг столбов я делал 2 метра, 2 поперечные планки на расстоянии 1,6м друг от друга + профлист высотой 2 метра, все отлично и красиво, все соседи обзавидовались)
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    ДА, вот кстати тоже изволю поставить. ДЕд обещал с работы принести старые. Но новых нам с хорошим усилием и не нать. Главное калитка легкая. В принципе то она открытой не держится, сама закрывается, однако может громко хлопнуть, ну и от ветра в замке слегка люфтит и погрохатывает. А доводчик ее какчественно прижмет. Главное его отрегулировать по усилию.
    Жаль вот только колена у доводчиков нынче не разъемные пошли
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Мало. Очень мало. У вас минимум 1.6м по нормативу, ну можно было б допустить 1.5м минимума (редко все же по полной промерзает)
    Но вы сделали менее половины, еще и глина, еще та которая замыливается... зимой-весной будет беда.
    я не знаю чем вы бурили (а, увидел, картинка не открывалась... сочувствую), но... классический рыночный бур
    Элементарно увеличивается наращиванием трубы (можно даже разъемной) до 2-2.5м (лучше 2, 2.5 не удобно будет начинать бурение).
    Лично я так и сделал, потому что стандартного не хватает
  5. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Общая глубина погружения столба составила 120 см, 60 забил, 60 за трамбовал.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    НУ тогда шанс есть. Вы об этом не написали просто.
    Хотя я категорически не приемлю забитые столбы. Потому к примеру что их продолжает окружать спрессованный пучинистый грунт. А не ПГС.
  7. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    А какой допустимый вынос профлиста С8 над верхней прожилиной?
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня от 20 до 30 см получалось в разных местах. Вроде нормально всё стоит.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Можно и 60, если клепками листы между собой склепаете, но я бы больше 20 не рекомендовал
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    плюсую. тоже в этом размере...с учетом того что у меня на 1.5 -1.6м столбы над землей и лист 1.8 и по низу просвет сам получился от 5 до 10см
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Ещё от толщины металла зависит.
  12. sharpei
    sharpei
    sharpei
    Поняла, спасибо! Или укосины сделаем, или зашьем как весь забор. Можно было бы треугольником упереть, но конструктивно для дальнейшего использования нужнее прямоугольная секция-будет участок зонировать!)
    Написала же-воздухом подышать, сидя на лавочке около забора, и не свариться как рак! Ну и типа "глазка" в двери-подсматривать за жизнью ЗА!
    Если серьезно, то ставить профлист сплошняком не всем растениям рядом подходящее соседство! А я планирую именно по забору понасажать!
    Участок у меня 12 соток, НО...треугольный (с прямым углом), короткая сторона 30 м, а второй катет с гипотенузой почти по 75...Вот представляете себе микроклимат в узкой части такого узконосого корабля при профлисте сплошняком без всяких продух? :ogo: Вот...А продухи снизу-тут другая проблема-у меня 2 брехливые йорошницы по 3 кг, а у соседей напротив молчаливый алабай кг под 70-знакомство исключается! :close:
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На продухи буду ставить сварную сетку 50х50 мм в ПВХ оболочке, закапывая на 300 мм и над грунтом 200 мм.
    У меня у соседа тоже много всего бегает: кабанятки-копатели, куры-вольнопасущиеся, кавказец-охранник, а зимой еще и зайцы шастают с соседних полей.
    Но для хорошего роста растюх продухи нужны. А с собачками и кошками решаемо. :victory:
  14. loginov88
    loginov88
    loginov88
    а соседи есть по сторонам?
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Сетка дорожная например под забором. Об этом через каждую страницу пишут
