Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @bolkam, Я вот как прочитал, так и понял... По тексту получается, что столб надо ставить в месте рыхлого грунта.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @mrdekk, Вот даже сфотографировал из окна маршрутки. Трубы, конечно, мощные, но так они и не забор какой держат, а вон какую огромную мачту. Для столбов забора точно работоспособная схема.
  3. mrdekk
    mrdekk
    mrdekk
    Рычаг там особо делать негде, больше всего меня волновало чтобы столб не начал заваливаться
    В итоге сделал так - выкопал яму где рыхлый грунт (дошел до материкового), в него забурился буром еще. Вставил туда гильзу из канальи 200-й. И дальше по технологии которой выше описывал. Потом все закопал с проливкой и бутафорской трамбовкой в виде прыгающего меня. В том что навека не уверен, но посмотрим.
  4. droni138
    droni138
    droni138
    Красноярск
    Уважаемые форумчане, всем алоха амигос!
    На следующей неделе нужно поставить забор, сейчас старый деревянный покосившийся и хочется до осенней гычи закончить с участком. Задача: недорогой но не временный забор 13 метров+4метра ворота+1 метр калитка из профлиста на профильных трубах. Почва 30-40см плодородка, далее глина до самого ядра земли, УГВ невысокий, участок не топит даже при обильных дождях, в 3х метрах от будущего забора водосточная канава глубиной около 50см.
    4 месяца практически безработицы вынуждают отказаться от трудозатратных и кэшэзатратных методов установки типа ленточного, свайно-ростверковых и прочих бетонных конструкций.
    По ветке форума от уважаемого @Yriy выяснил что для моего района (Красноярск, 3й ветровой район, глубина промерзания 2.1 метра табличная) при установке забора из проф. трубы 60*60*3 рекомендуется заглублять на глубину не менее 2.4 метра.
    Как я планирую устанавливать забор:
    1) Ручным буром 200мм делаю отверстия на глубину 2.4 метра (возможно возьму мотобур, но такой длины шнека может в аренде не быть)
    2) Кидаю на дно полметра щебня фракции 5-20
    3) Ставлю трубу (длина 4 метра), бутую тем же щебнем с послойной трамбовкой и водой.
    4) 2 прожилины из 40*20*2, вешаю профлист.
    Материал еще в магазинах, нужно окончательно определиться с металлом, профлистом и закупить.
    Общий вид:
    Вопросы:
    1) Так как такая 60 труба идет 6 метров то с каждого хлыста остается по два метра, допустимо ли сваривать трубу из двух обрезков по 2 метра?
    2) Под откатные ворота (система Якселя) планирую заливать П-образную площадку 2 метра длиной 30см шириной и глубину ?. По идее нужно тоже не менее двух метров, может есть смысл закрутить 3 сваи длиной метра на 2.5-3 и сверху приварить швеллер на который уже будет монтировать вся эта роликовая система? Последний столб забора и он же первый столб ворот на котором будет верхний ролик будет 80*80, он судя по всему будет вмурован в плиту ворот. Приемный столб и он же столб калитки 80*80 и столб для калитки с петлями и он же первый столб оставшегося пролета забора 80*80 буду забутованы. Как можно связать забор на щебне со столбом на бетонной плите? Боюсь что этот последний пролет будет скукоживать-раскукоживать...
    3) Обычные заборы из профлиста (т.е. 15 метров цельного полотна) не радуют глаз от слова совсем, не хватает обрамления что-ли, хочу сделать видимыми несущие столбы и верхниепрожилинами. Высота верхней прожилины от земли будет соответственно 2 метра, нижней 10см, ну и придется ставить третью по центру со стороны участка. Так как это будет по сути рамка для профлиста размеры между столбами нужно соблюдать крайне точно, по расчетам около 233см. Может кто поделится своим опытом и размерами пролета четко под профлист?
    4) Ну и может кто опытный переубедит все таки залить ленту, сделать чуть покороче столбы в земле, не греть голову по поводу связки столб-ворота или все таки идея жинеспособна?
    Заранее спасибо, если какие то есть неточности или упущения в ТЗ поправьте и спрашивайте)
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Столбы брать трёхметровые, метр двадцать в землю, метр восемьдесят сверху.
    Вместо третьей прожилины сверху для визуального восприятия, если так уж хочется, установить верхние планки для профлиста. И в итоге обойтись двумя прожилинами.
    Воротно-калиточные столбы связывать обязательно. Можно внизу, можно сверху. Если в внизу в земле, то принять меры от пучения.
  6. droni138
    droni138
    droni138
    Красноярск
    А как же морозное пучение? Не охота весной увидеть мятый профлист (Цена вопроса +250 рублей на каждый столб, стоит ли рисковать? Это же Сибирь, у нас и несколько недель под -35-40 градусов может быть.
    Правильно понял?
    Вот с этим затык, если можно чуть поподробнее? Ворота сверху связывать не думаю что хорошая идея, безусловно плюс к жесткости но на участке планируется столярка и периодически будет приезжать грузовой транспорт, по высоте газель например уже не пройдет.
    Как можно обеспечить связку в земле? Только монолитной бетонной конструкцией на как фото? Блин нифига не бюджетно получается(
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Я сваривал трубы, когда нужны были столбы больше 3х метров. Стыки опускал в землю. Перемычку сверху ворот сделал съемную. Для проезда техники. На зиму ставлю. Летом не пользуюсь. Правда столбы все забетонированные, это сторона где ворота и калитка. Промерзание 1,2 метра. Столбы +- на такой же глубине.
  8. droni138
    droni138
    droni138
    Красноярск
    Ворота откатные или распашные? В откатных ведь большую часть нагрузки несет на себе бетонная плита, а столбы же только для поддержки конструкции со стороны механизма а на приемном столбе два улавливателя. Вы простите заранее, участок появился только весной и я даже не подозреваю насколько может ходить грунт туда сюда, да и впринципе не представляю на сколько глина может поднимать опускать все что на ней стоит..Чем больше читаю и изучаю тем больше понимаю что вероятнее всего возможно будет проще по всей длине сделать ленту под столбами раз уж один хрен придется заказывать машину с бетоном для нижнего усиления ворот и калитки. Что то типа такого. Может тогда и столбы не 4 метра а три раз вся конструкция будет связана между собой. Что скажете?
    Какой металл взяли на перемычку?
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Посмотрите от этого сообщения и далее https://www.forumhouse.ru/posts/13782331/
    И вообще тема автора очень интересная и познавательная.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вы совершенно правы и рисковать не надо! Просто лунки делаете обязательно на глубину промерзания, обязательно, а столбы в них на такую глубину погружать вовсе не обязательно. Главное, чтоб в лунке была хотя бы примерно треть от общей длины столба. Для трёхметрового вполне достаточно погрузить и сантимов на 80-90, и стоять будут прекрасно. Так что, просто забиваете лунку щебнем до нужной высоты, с трамбовкой, конечно же, потом ставите на него свой столб и забиваете щебнем дальше. И в зависимости от рельефа местности будете спокойно погружать столбы на столько, на сколько надо в конкретном случае, чтобы они все были у вас ровно по верхнему шнуру.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот что имел в виду:
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня связано на высоте 3,30 м, и проходят любые машины. И песок, и щебень привозил не раз...
    Если снизу в земле, то вам по любому придётся рыть траншею на глубину промерзания. Трудозатраты ещё те... А уже потом можно и без бетона обойтись. Смысл такой:
    - на глубину промерзания лунки
    - на глубину промерзания траншею между ними
    - затрамбовываете щебнем и лунки и траншею до нужной высоты, где уже будете ставить столбы
    - свариваете их между собой такой же трубой, а лучше двумя, чтобы они не давали возможности эффекту скручивания
    - забиваете дальше до верха щебнем
    Получим вполне рабочий и крепкий вариант, но щебня уйдёт много.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    У меня распашные, извиняюсь. У вас раздвижные, я так понял. Но если поможет, то перемычка из профильной трубы 60х40.По краям стаканы квадратные, которые одеваются на столбы ворот. Тяжелая зараза эта перемычка, одному снять и одеть приходится помучатся, 4 метра всё- таки. Благо не так часто, это приходится делать. После строительства этими воротами я думаю вообще не буду пользоваться. Это для разгрузки материала.
  14. porshe84
    porshe84
    porshe84
    Есть ли смысл сейчас бурить ямы под столбы, если на следующие 10 дней обещают проливные дожди? Зальёт же все ямки далее если их прикрыть... Или нет?
  15. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
