Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    В недобетонированной части будет скапливаться вода, а в буте нет.
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    И почему нельзя сразу гидроизолировать эту часть? как следует, гидроизолом на мастично-битумных основах, перед опуском в лунку и заливкой бетоном, что б не красить в дальнейшем.
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Мысль здравая, но зачем это делать, если проще залить под верх?
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я заборных институтов не кончал, но у соседа наблюдал как верхние лепешки помогали морозному пучению столбы намного перекашивать. Установленные мной заборы не перекашивались ни разу... ну был один случай- Зил кузовом, при развороте, въехал, но это уже не я виноват. Делаю не как проще, а так чтобы не приходить и не переделывать по гарантии.
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вы же сами сказали, бурить аккуратно, чтобы сверху не было расширения. Если нет расширения, нет и лепешки.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Логично!
    Не всегда так получается, вот потому и написал про одну их хитростей!
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    К слову сказать, лет 8 назад, до массового появления бензобуров, ямы под столбы копали лопатой и, во избежание деформации ограждения из-за указаной лепешки, недоливали 10-15 см бетона. Но это не было панацеей. С момента перехода на бурение данный вопрос перестал быть актуальным. Заборостроительных институтов я тоже не оканчивал. Все данные и технологии были получены исключительно из собственной практики. А споры о том, что лучше ... Весьма вероятно повидал заборов значительно больше, чем каждый на форуме. Я не кичусь этим и не обладаю полным набором знаний, напротив, хотел подчерпнуть из данной темы что-то новое для себя. В реальности вижу кучу бессмысленных и безосновательных споров и рассуждений. Если кого обидел, извините!
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Тверские Заборы, Так ведь вы сами начинаете придираться к технологии, хотя точно так же делаете! :ogo:
    Форум тем и хорош. что тут народ обменивается опытом, а не выпендривается! :hndshk:
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А про какой фундамент? Если для забора, то вот в моей теме есть малость- https://www.forumhouse.ru/threads/116476/page-56. с 827 поста начиная. :|:
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Привет всем а вопрос про то как и чем засыпать между сьёмным забором типа ворота но больше к сьёмному забору подходят то в какой теме задать ?
    А собственно вот что меня интересует сделал то ли забор то ли ворота и надо между столбами чем то засыпать типа подьездных путей сделать что бы машина с дровами не провалилась в грунт а то соберусь стройматериалы завозить а камаз утонет прямо на вьезде...
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Вот собственно то место которое и надо как то и чем то засыпать или залить,
    мой вариант засыпать отсевом и утрамбовать на сколько это возможно вручную, а по краям выложить камнем или кирпичом что бы края не осыпались.
    Ещё раз обмолвлюсь что это не основные ворота а две секции съёмного забора для завоза материалов и особой красоты тут не нужно.
    Посоветуйте что лучше сделать.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @alpi1, посмотрите в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/4215/
    там много всего нужного и полезного.
    От себя скажу, хоть и не основной, а я б делал "как следует".
    А еще лучше перепостить вопрос туда. Тут все же несколько не по теме получается
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А если столбы не 60х60, а 70х40? 70 поперек полотна забора
  15. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @alpi1, А чего там болото чтоль? Мне кажется, просто кинуть геоткань и насыпать крупного щебня побольше. От самой дороги и во двор. И камни под воротами не потребуются, если щебнем поднять уровень. И никуда он не денется под самосвалами.
