Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Ну столб, а к нему под 90 градусов приварены несколько кусков арматуры.
    Типа что бы прочнее стоял)
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Если в пределах пробуреного отверстия, то это просто армирование. Если куски забиваются в стенки отверстия, то теряется все преимущество бурения. Вы сцепляете столб с пученистым грунтом, а там лотерея. А какая логика устройства этих кусков?
  3. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Ну да. В пределах пробуренного отверстия.
    Сосед уверяет что сделал так у себя, и забор у него стоит без цоколя уже 4 года.
    В таком армировании смысл вообще есть?
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Смысл только в укреплении бетонного столба, но связи с тем как стоит столб (геометрически) это не имеет. В Вашем случае можно использовать опыт соседа (если он живет не в соседнем районе) по заглублению столбов. Арматура не является в данном случае необходимостью, но и " не портит картины".
  5. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Всё понял. Спасибо. Значит будем наваривать)
  6. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Я не наваривал, сверлил отверстия 1,5-2см от самого низа на 13мм и туда арматуру. столбы просто засыпал щебнем 5-20 и трамбовал каждые 10 см. ломиком. так я делаю забор.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так у Вас просто велосипеда сварочника нет:aga:. 1-2 см. от низа это маловато. Иногда надо бывает столбик приподнять или подбить вниз. Могут мешать прутики на такой высоте.
  8. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    а зачем поднимать :faq: я то думал что столбы ставятся что бы мёртво стоять а их оказывается нельзя намертво устанавливать а то вдруг подвигать захочется :)]
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @alpi1, всякое в жизни бывает. Бывает может понадобится демонтаж. А всеми доп конструкциями (да и тот же бетон) хозяева сами усложняют себе жизнь.
    ИМХО
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Неделю назад ставил забор. Бурил буром на одинаковую глубину. Но столбы были б/у. Чуть разной длинны. Поэтому пару штук пришлось закопать на 5 см. повыше. Поэтому подсыпал гравия и приподнял. Если бы приподнял на много постучал бы сверху. Всегда надо оставлять место для манёвра. Это забор между соседями. Поэтому угоняли все б/у трубы.
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Дело хозяйское, но иногда любители металлолома любят наводить свои маневры в отсутствии хозяев, вкопал столбы а навесить лист не успел, вот так столбики могут уйти, хорошо если у вас такого не происходит :no:
  12. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Кто уже поставил забор просьба озвучить чем его красили. Желательно название грунта и эмали и сколько времени краска уже продержалась. Заранее спасибо!
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Не так важна краска, как подготовка! Мы используем грунт ГФ и эмаль ПФ Лакра. При правильном подходе 5-6 лет простоит. Можно использовать Тиккурилу. Простоит 8-10 лет. Но цена кусается.
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    У меня вопрос. Кто-нибудь ставил себе или заказывал где-нибудь установку забора на винтовых сваях? Хотелось бы получить отзыв. Поясню. Сам отношусь к подобным конструкциям скептически. Но заказчики просят...
  15. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Тверские Заборы, у меня трубы НКТ, есть налет ржавчины, она не отслаивается, да и слой неглубокий. Каков Ваш правильный подход? :)
