Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Новбытхим грунт-эмаль серый цвет. В два слоя прямо по ржавчине. Уже 3 или 4 года прошло, ржавчинка только начинает проявляться желтизной
    На заднем плане фрагмент забора
    ЗЫ если бы во время монтажа не шли постоянные дожди, то ржа не выскочила бы н апрофилях, тогда думаю без докраски забор стоял бы дольше, ну или если б я морочился с зачисткой.
    А так... на следущий год обновлю летом на один слой
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Тверские Заборы, был на Драв2.ру человек, как раз делал сам сваи и как раз для забора... только запись почему то удалили...
    не получается ссылку дать
    Воспользоваться щеткой-насадкой на болгарку и зачистить, если собираетесь зачищать все
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    А чем они мотивируют свои пожелания?
    Это ж наоборот не очень гут для столь легкой конструкции. Если полагать что лопасть аки якорь будет, дык можно и к простому столбу как недавно писалось приторочить поперечину на пятке.
    Нагрузки вниз держать? ну вес наверху не тот.
    Опять же... вокруг остается тот же пучинистый грунт, да еще и спрессованый. Что тоже не есть хорошо.
    Если считается что такие сваи не будут гулять по сторонам, то странное мнение, учитывая что для домов эти сваи специально еще и швеллером желательно обвязать, ну или еще каким металлом, но там далеко не лента получается, а как никак квадрат с дополнительными соединениями...
    Может все таки стоит их отговаривать от идеи?
    Тем более что столбы на сваю все равно ставить на фланцы придется, а это болтовой крепеж, разбалтываться будет. Можно конечно приварить... Но на кой фиг тогда все это?
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Готов подписаться под каждой строчкой, но сейчас у людей два мнения: одно их, а другое неправильное. Цель исследования - понимание цены вопроса при качественном монтаже.
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    НУ раз вы привыкли иметь дело с металлом то я думаю узнаете быстро себестоимость по предложенным данным
    Строю дачный домик на берегу речки. Близко грунтовые воды, фундамент решил сделать на винтовых сваях. Ввиду ограниченности бюджета сваи пришлось делать самому. Куплены 12 труб НКТ 89х6.5 по 2.8 м. Круги под винты и квадратные опорные площадки заказал в лазерной резке. Винты D 270мм, площадки 200х200, толщина 6 мм.
    ТОесть предполагаемые затраты:
    Сама свая: 1-труба, 2-работы по сварке наконечника.
    Лопасть: 1- заказ нарезки блинов под лопасть, 2-работы по разрезу, сгибу и приварки лопасти.
    Изготовление штанги для закручивания (но она многоразовая).
    А вот оценивать работу по вкрутке, тренировки и обучение персонала - тут вы сами должны прикидывать.
    Минус системы в том, что в стесненных условиях - хз как вкрутить сваю.
    Есть варианты (тут проскакивали) как сделать самодельный ротор для вкручивания свай из электрического гайковерта. Тогда сложность работ упростится и проще будет выравнивать вертикаль.
    НУ и дальше вопрос о срезке излишка сваи, приварки фланца (его и ответной части изготовление)
    Помоему это слишком дорого получается. Песок и щебень дешевле, даже если лунку на 2м делать
    я думаю что стоимость 4х метров забора вырастет в двое как минимум. Сваи будут дороже чем столбы с поперечинами
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Вот такого плана фланец.
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Я технику всю знаю. Интересно что с ними без вертикальной нагрузки года через 3-5 будет.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Я думаю ничего, набок если только поведет
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну а что тогда? я просто не могу предположить что будет.
    А почему предположил боковые сдвиги - описывал раньше, мне не нравится что эта конструкция связаная в ленту по верху установлена в пучинистом грунте
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Теоретически она ниже уровня промерзания, и с ней ничего не должно случиться. Но это чисто теоретически. На практике неизвестно. Мне кажется, данная конструкция может сохранять геометрию только при значительной вертикальной нагрузки и наличии обвязки.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тфу, тфу, тфу три раза. Во первых это забор между соседей. Во вторых не обносят. Хотя уже для профилактики продумываю на зиму оставлять одну энергосберегающую лампочку включённой на ночь. Сегодня даже купил реле датчика включения в ночное время.
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    ага и ещё не плохо бы придумать снегоуборочный комбайн что бы создавал видимость присутствия. а то свет горит а дороги подхода занесены снегом по пояс :aga:
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Небольшой магарыч живущим там соседям или эквивалент в рублях за чистку дорожек. У меня тёща всегда так делает.
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @doxtor02, может тогда диодный прожектор и датчик движения?
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня стояла такая комбинация в прошлом году. Только радиус действия не покрывает весь участок.
