Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Никогда не пользовался лазерным нивелиром и немного не понимаю КАК нивелиром можно отметить линию по высоте, на которой должны стоять столбы?
    Подскажите пожалуйста.
    ЗЫ Нивелир надо струбциной крепить к столбу что бы получить на последнем столбе эту прямую линию на уровне первого?
  2. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    + а так же хочу уточнить.
    Для того что бы выставить столбы всей стороны по высоте надо вначале установить два угловых столба и после этого по ним выравнивать остальные?
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А зачем выставлять все столбы на одной высоте?
  4. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Ну как бы затем что бы забор был ровный)
    Или это излишество?)
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Столбы можно просто поставить с заданным заглублением. После этого нивелиром отбить горизонт на них. После сделать разметку крепления прожилин, включая перепады, и приварить их. После этого взять в руки болгарку и обрезать на 5-10 см. выше верхней лаги.
    Чтобы ставить столбы в горизонте, надо сначала спланировать грунт в горизонт.
  6. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Блин сложности какие оказывается.
    А как быть если участок чуть с уклоном (где то на 30 сантиметров от одного края до другого) на 50 метрах?
    Получается что я последние столбы буду ставить уже ниже чем первый при том же заглублении. И если срезать затем верхушку у столбов не получиться желаемая высота забора 2,3 м.
    30 см. цоколь, а остальное профнастил 2 метра.
    Если же высота забора будет к примеру 2,15 то получается что мне надо будет потом ещё дорезать лист металлопрофиля.
    Как то блин сложно получается)
    А если столбы по очереди выравнивать?
    У меня угловой столб на фасаде уже стоит. Ставить следующий равняя по этому с помощью нивелира?
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    При таких нюансах решение очень простое! Увеличить длину столба.
  8. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @Aswed, Я делал так
    1. Забутовывал столбики 1,8 метра. В одном углу участка +5 см (от земли), в другом +25 (Натягивали веревку, отметки по гидроуровню).
    2. Положили горизонтальную трубу ровненько.
    3. Приварили рамки и столбики.
    Сейчас занимаюсь калиткой. Потом воротами займусь. Закончу - выложу отчет.
    Погоды вот нет... +3 +7 и дожди...
  9. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Так получается что лазерный нивелир в принципе не особо и нужен?
    Если отмерять гидроуровнем?
  10. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @Aswed, Хз. Мне не понадобился. Перепад в 1 см на 50 метрах никто не увидет... Может с ним и удобно, но где ж его взять?
  11. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Да я вот купить собрался. А теперь подумал что лишняя трата денег. Тем более забор между соседями.
  12. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Aswed, Зачем отрезать лишнее наверху, проще закопать сколько надо внизу. С нивелиром очень удобно. Вечером приехал, включил нивелир, отметил по горизонтальному лучу метки на соседских столбах слева и справа. Натянул леску и по ней по середине подбирал нужную высоту столбов. У меня тоже перепад участка, в том месте где участок ниже - столбы получились выше. Но у меня нивелир уже был и фундамент размечал, и отделку по нему делал, вещь нужная, но ради забора покупать не стоит. Можно в аренду взять на денек, либо у форумчан в своем городе спросить.
    Ситуации разные бывают. 1 см на 50 метрах никто не увидит, а у меня перепад 60 см.
  13. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Имелся ввиду не перепад высот на участке, а погрешность разметки гидроуровнем...
  14. gera639
    gera639
    gera639
    По поводу забивания столбов, подсмотрел на ютубе как парни лихо забивают столбы самопальным инструментом из проф трубы и сделал себе такую же. на фото отец примеряется.
    Сначала забивали вдвоем но потом поняли что из за разницы в росте обоим неудобно, дальше забивал один, выходит замечательная тренажерка.
    столбы 80мм, забивалка сделана из 100мм, конец заварен металлом где-то в сантиметр толщиной.
    PS: если кому нужно это устройство могу дать попользоваться за пиво с возвратом ну или продать за денюжку. (Домодедово)
    Вот видео которое воодушевило меня сделать подобную забивалку.
  15. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Друзья, у меня двое ворот. Одни 3,5 м, другие 4,5 метра. Какой диаметр петель выбрать?
