Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Если будет нормальный бетон, то нет необходимости.
  2. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    А кстати по бетону. Подскажите как его готовить (рецепт:) для заливки столбов и цоколя?
    У меня уже и ПГС завезен) Остался с заливки фасада рабочими)
  3. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Да, именно известняк\ракушечник. Идея хорошая, но я уже продолбился) Может вторую сторону так сделаю.
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Перф только помощнее берите, быстрее будет дело идти. Коронку можно самую дешевскую.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    И все же столбы 60*60 или 70*40? Пошатал один столбик круглый Д60, как будто жидковато. Поставил пока калитку, П-образная рама из трубы 80*80*3 - вот это дело. Только все столбы такие делать - дороговато. Забор - профлист 2 м. В землю 1,6 м. Глина. Лаги - три 40*20.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Миксером надо заливать. Рецепт прост м200 б15
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вопрос не столько в сечении столба, сколько в толщине стенки. Возьмёте 60х60х3 или хотя бы 57х3.5 - будет супер!
  8. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Да нет. Миксером жаба душит, учитывая что купил под постройку забора новую бетономешалку)
    Нашел "рецепт" М200
    "Пропорции бетона М200: цемент – 1 часть, песок – 2,8 части, щебень – 4,8 части. Вода должна составлять 20% общего объёма. "
    Я правильно понимаю, что используя ПГС я беру:
    1 ведро цемента
    7,5 ведер ПГС
    и 1,7 ведра воды
    Или при использовании ПГС другие пропорции?
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А у Вас ПГС состоит из 2 частей гравия и 1 части песка?
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Жаба душит от неспособности посчитать расход и стоимость материалов, а так же трудозатрат. Дело в том, что на сегодняшний день при необходимости более 2 м3 бетона, его дешевле привезти миксером.
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Миксером хорошо, когда надо сразу вывалить и растянуть, типа фундамент делать. А тут то че. Если человек на своем участке, будет катать не спеша бетономешалку с перекурами и чаепитием. И не надо ему будет с выпученными глазами бегать и спину рвать.
  12. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Да вроде да:) Надо чеки найти посмотреть.
    Считал.
    Мне нужно порядка 10 кубов.
    Куб стоит 2600 + доставка за город.
    А мне нужно купить 50 мешков цемента (11 тыр) и все.
    ПГС уже есть, а бетономешалка останется на следующий год для заливки отмостки и строительства бани.
    И ко всему прочему есть участок метров 40, куда бетономешалку не подогнать.
    Да и верно сказал товарищ @*Boston*, за один раз такое количество бетона мне одному не растягать.
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Содержание гравия в ПГС от 20% до 50%. Чаще ближе к нижней границе. Следовательно пропорции выходят несколько иные. При содержании 30% гравия в ПГС, песка 70%. Т. е. в 10м3 будет 2 м3 цемента. А это неправильно. Цемента должно быть в кубе не более 350 кг. Нужен дополнительно гравий.
  14. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Себе на отмостку и на полы делал по 1/2 ведра цемента и 3 ведра ПГС - чтоб и промешался нормально и бетономешалку сильно не грузить, да и лить проще сразу из неё вываливая на нужное место, а потом переставить и т. д.
  15. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Я понимаю что Вы эти понятия знаете как азбуку)
    Но мне, не зная плотность материалов, сложно скакать по единицам измерения и перевести кубометры в килограммы)
    Необходимо докупить гравий и добавлять его при замешивании цемента я понял)
    Но вот сколько вычислить сложновато для меня) Хотя попробую.
