Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Русвел72,
    не спорю, Вам на местах виднее, у меня на сотку меньше
    на один лист полтос минимум накидывал на крепеж, может оптовиков каких поискать у нас на такой погонаж металла скидку дают заметную, вот те и на шурупы)
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Установил забор на столбы 60*60 на глубину 120 см. бурил ручным буром 150 мм. засыпал щебнем 5-20 с послойной трамбовкой, лаги 40*20*1,5 пролёты 2,5 метра по 2 лаги,
    Сегодня всю ночь не спал думал пипец моему забору, ураганный ветер до 25 м\с гроза и град такого я вообще ещё ни когда не видел, утром выяснилось на некоторых соседних домах нет железа, и много заборов лежит...мой пока устоял ветер продолжает своё дело но вроде потише стало, нет электричества где оборвало а где перехлестнуло провода, вобщем страшная картина.
    Думаю залить столбы внутри бетоном самомесом из мелкого щебня, кто что скажет по этому поводу!
  3. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    ИМХО хуже точно не будет.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    К сожалению, лучше тоже.
    В свое время изучал тему "Трубобетонные конструкции" многих отечественных авторов.
    Кратко если. Так вот, существенный прирост прочности в трубобетонных конструкциях идет на сжатие. А для забора наиболее востребован изгибающий момент в точке перехода грунт-воздух. А его то и нет. Более заметные цифры видны у колонн от 300 мм в диаметром.
    И без вибратора узкую трубу без пустот бетоном с наполнением щебнем 5-20 не залить.
    Это уже не лунка 150-200 мм, а в разы меньше (сравнивать площадь, а не линейные размеры), 60х60мм.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если толщина стенки 3мм. то держит ветер до 30 м/с при высоте профиля до 2м. Можно спать спокойно.
    2. Вот на этот ВСЯКИЙ случай, который случается, пусть редко, и нужно проводить предварительный расчет конструкции на прочность.
    3. Не тратте время и силы понапрасну. Не даст бетон в трубе 60х60мм заметного прироста в прочности на изгиб.
  6. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    К сожалению труба 60*60*2, вот поэтому и хочется как то усилить то место в котором вероятность излома велика а это как раз именно переход земля воздух, и если залить-засыпать раствором и проштыковать всё это дело арматурой то может хоть сколько нибудь поможет, и не обязательно заливать весь столб, можно 1,5-1,7м от низа столба.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я "убил" нормально время на поиски технологий трубобетона. Покопался в монографиях именитых архитекторов и проектировщиков, пробовал считать.
    Если и появляется прирост прочности на изгиб, то он обнаруживается в значении далеко после запятой.
    И колонны, с диаметром менее 300 мм не признаются, т. к. нет возможности обеспечить их однородность заполнения.
    Для размера 60х60 мм - бетон внутрь, пустая трата сил, материала и времени.
    Реальный прирост даст любая косынка в зоне перехода.
    Например.
    1. Разбутить верхний уровень столбиков на 30-40 см.
    2. Приварить к столбу 60х60 с обратной стороны от профлиста, отрезок еще одной трубы 60х60, чтобы переход грунт-воздух приходился примерно на середину добавочного элемента.
    Вот это будет очень существенный прирост прочности на изгиб (фактически удвоение) в самом нужном месте.
  8. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Подскажите какими электродами приваривать перемычки (40х20 2 мм) к столбам?
    ЗЫ Варил ещё в школе на УПК, буду восстанавливать начальные знания)
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    3мм.
  10. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Спасибо.
    А ещё, если не сложно, ткните носом в то как правильно армировать фундамент под забор.
    Перерыл пол Ютуба, так и не нашел точного ответа.
    Посмотрел у соседей, каждый по своему армирует. Кто то арматуру приваривает к столбам, кто то привязывает проволокой, кто то вообще обходит столб с двух сторон и не касается его арматурой.
    Запутался уже(
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Я варил 3 мм инвертором но потом перешёл на 2 мм у меня профиль где 2мм где 1,5мм вобщем с электродом 2мм вообще почти прожигов не было но горят как спички :aga: я не волшебник я только учусь :)
    добавлю что больше всего понравились ОЗС 12 Судиславские и ещё Монолит не помню чьи...
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Мы делаем так (на примере ростверка 250х400). Устанавливаемые столбы а дно траншеи. Навариваем горизонтально и поперечно длине забора куски арматуры 200 мм. Привариваем на 50 мм вверх от подушки и на 50 мм ниже верха фундамента. После этого изготавливаем карты (прямоугольник из катанки 150х300 и арматура 8мм. в 4 нити по углам прямоугольника). Причём при пролёте между столбами 3 метра, между крайними прямоугольниками не более 2.6 метра и вылет арматуры 0.5 метра с каждой стороны. После укладываем карты между столбов так, чтобы верхний и нижний ряд арматуры карт попадал на поперечно привареную (к столбам) арматуру. После укладки осуществляем связку карт между собой и столбом. Вроде все!
  13. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Не могу найти таких, есть ссылки или ключевые слова?
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Не трудитесь - не надо изобретать колесо! Если производители предусмотрели кровельные саморезы, значит так и должно быть.
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    это означает в Вашей ситуации что со всех саморезов надо снимать шайбы а потом крутить? а в чём смысл!
