Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    В Нашей ситуации это означает иронию! С самореза с прессшайбой шайбу не снять - это единое целое! Шайбу можно снять с кровельного, но теряется сам смысл их использования.
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я не помню точное название. Что-то типа прокладка кран-буксы на 3/8". Есть толстые, есть тонкие.
  3. Rampage
    Rampage
    Rampage
    Саратов
    Вы сами ответили на свой вопрос выше. Кровельные саморезы - для кровли, пресшайба от протеков. Используя пресшайбу на заборе, эстетичный вид теряется, защиты она никакой не несет. Влага также попадет и сзади листа. Собственно в чем смысл? Если для успокоения души - то ставить с ней.
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Логика использования шайбы не только в защите от протечек. Она позволяет, при использовании на заборе, не повреждать при закручивания лакокрасичное покрытие и держать в натяжении саморез, т. к. при перепаде температур он может выкручиваться.
  5. Rampage
    Rampage
    Rampage
    Саратов
    Нынешние кЕтайские саморезы с дубовой пресшайбой отлично повреждают лакокрасочное покрытие)
    Про самовыкручивание при температурном перепаде ничего не скажу, еще ни разу с таким не сталкивался, все висит закручено)
  6. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    На сколько понимаю, прессшайба - деталь металлическая, не отделимая от шурупа. И уж никак не от протечек. Её цель - увеличение площади прижимания крепежом. Вот в кровельных саморезах резиновая шайба как раз и есть от протечек. Тогда давайте называть вещи своими именами. Вы предлагаете снимать резиновые шайбы с кровельных саморезов в случае их использования для крепления профлистов забора? Так что ли? Тогда полностью соглашусь с @Тверские Заборы:
    А что касаемо слов
    то, по моему, известно давно, что при температурных перепадах, да плюс ещё постоянных вибрациях, вызванных хотя бы теми же ветрами, саморез вполне может весьма значительно ослабнуть. Не скажу про полное откручивание, но уж ослабнуть можеть точно. И будут листы на ветру биться и дребезжать. И резиновое уплотнение вижу как некую альтернативу использования гровер-шайб, которыми точно можно испортить покрытие листа.
  7. Rampage
    Rampage
    Rampage
    Саратов
    Не надо нести чушь. Вы сначала сделайте, промониторьте N количество лет, что у вас там заболтается, а потом уже говорите.) Фантазия у всех богатая, я же основываюсь на своем многолетнем опыте.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :aga: Да я, вообще-то, техник-технолог, и с железом поработал в своей жизни ого-го... Не с заборами, правда. Но в данном случае имею полное понятие о смысле происходящего. Так что, про чушь Вы, пожалуйста, поаккуратнее, не корректно это на форуме. Есть Ваша точка зрения, а есть и другие. Каждый высказывает то, что считает правильным, и каждый основывается на чём-то своём, и умнее всех быть не возможно, да и не нужно. Нужно просто аргументировать свою мысль, если уж Вы её высказали, а умничать совсем не обязательно. Подобными фразами Вы просто показываете уровень своего воспитания.
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Опыт штука коварная! Может лучше руководствоваться инструкцией производителя? Вы используете саморез 5,5х19? Они по металлу, а значит шайбу всё-таки надо использовать. Из лаги они не вываливается, но профнастил будет со временем дребезжать на ветру. Поверьте моему многолетнему опыту)!
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Коллеги, призываю перестать вразумлять людей, которые не хотят этого... Ну не хотят они делать как надо, хотят "съэкономить на спичках", ну пусть. Пусть хоть на гвозди крепят.
    А тоиуже по второму разу пошло, я еще две или три страницы назад сказал почему надо именно кровельные саморезы и шайбы идущие к ним в комплекте.
    Ну не хотят- ну пущай велосипед заново изобретают.
  11. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Подскажите, что лучше использовать в качестве столбов для ворот (ширина ворот 4.3 м; ворота из проф листа) - проф труба 80/80 (4 мм толщина стенки) или 100/100 (3 мм толщина стенки). Или примерно одинаково?
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @mgabdushev, И то и другое нормально. Другое дело, что Вам надо обязательно озаботиться вопросом правильной установки этих столбов. То есть, чтобы они в будущем не покосились от веса створок (если распашные ворота предполагаются), или от сил пучения грунта, надо их либо связывать между собой, либо очень хорошо и правильно бетонировать (зависит от того, какая у вас ситуация с грунтом, УГВ и пр.).
  13. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Ворота распашные. По цене - одинаково выходят. Просто 80/80 (4 мм) не так массивно выглядят. Вот и думаю.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня 80х80х3, полностью устраивают. Только я их сверху такой же трубой связал для надёжности. А у Вас толщина стенки трубы предполагается 4 мм, ещё лучше. Кто-то связывает столбы ворот и снизу. Думаю, это без разницы, дело вкуса, лишь бы правильно было выполнено.
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Вопрос, что выидальше делать планируете со въездом. Оставить грунт (щебень, плитка и тд), или же монолитить.
