Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Лучше 100х100х3. 80х80х4 подпружинивают значительно больше.
  2. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    нашел только такие http://иппвв.рф/prais.php#RANGE!A69
    цена 60коп.
    + саморез с прессшайбой окрашенный 90коп
    Итого 1.5р штука.
    Кровельный с шайбой 2.4 р штука.
    Выгода ничтожна из-за сложностей в покупке этих самых прокладок кранбукс :(
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Не то смотрите. Это толстые (4мм). Мои были тоньше раза в 2 и соответственно цена намного ниже. Найду ссылку - покажу.
    Возможно что в ваших краях этого не найти. Делайте из того, что дешевле в вашем городе.
  4. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Прошу совета:
    На следующий год планирую все таки начать переделывать свой забор. В планах сделать именно из профнастила, но своими руками, т. к. лишних денег нет.
    А пока зима, решил подготовиться: покрасить столбы и лаги.
    И вот тут встает вопрос: защита металла.
    Краска в Леруа по металлу стоит дороговато (на мой взгляд).
    А еще, хотелось бы, чтобы столбы были защищены от коррозии в земле.
    Увидел, случайно, что сосед по дому покрасил свой авто. Разговорились, оказалось, что он покрасил его Автодипом - резиновая краска или, вернее сказать, резиновым защитным покрытием.
    И тут меня осенило: а что будет если покрасить столбы такой краской?
    Нашел сайт компании, которая занимается этой краской, пообщался.
    Сказали, что их краской можно красить столбы (и не только, но это пока еще в голове не определилось).
    На мой взгляд выходит не очень дорого. Жаль что у меня нет краскопульта и места, придется красить кисточкой или валиком (расход будет больше).
    Что скажете - Знатоки?
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Уверен, что под резиновой краской столб в земле сгниёт гораздо быстрее, нежели он был бы вообще не обработан ничем.
  6. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Хотелось бы поподробнее - почему? Все таки вопрос не праздный.
  7. Питон154
    Питон154
    Питон154
    И еще вопрос: а разве часть столба, которая в земле - не красится?
    А верхняя часть столба: будет ли защита лучше или хуже, чем краска по металлу и ржавчине.
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ну нафиг какие-то резиновые краски, краски 3 в 1 и прочее если денег лишних нет? Преобразователь ржавчины, сурик железный, простая масленная или пентофталевая краска, кузбасслак стоят очень не дорого.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Мне такие краски нравятся исключительно для старой ржавой кровли, когда надо затянуть ею мелкие дырочки (от ржавчины, в месте крепления гвоздём...). Вот там это незаменимо. Когда-то такой краской (или подобной) красил пороги у "Волги". :) А столбы... Мои мысли такие: в появившиеся при забутовании или при бетонировании микро-(а то и макро-)трещинки и разрывы этого покрытия в любом случае будет попадать влага, и постепенно всё это покрытие в земле придёт в негодность, а металл под ним будет киснуть ускоренными темпами, постоянно будучи окруженный влагой. Да и на воздухе сверху я тоже не стал бы столбы красить такими составами. Не уверен, что будет нормальная адгезия к металлу столба, и, как следствие, наверняка будет где-то пузыриться, лопаться, трескаться (под воздействием жаркого солнца, сильного мороза, при механических воздействиях, от которых ни кто не застрахован - случайные удары, царапины...), и дальше - ускоренная коррозия под этой резиной.
    Когда-то в середине 90-х мне на заводе по ремонту башенных кранов (был такой в Москве в одном их Магистральных тупиков) изготовили трубы для палисадника с крышечками сверху, и садовую тачку сварили из листа металла на базе хозяйственной тележки. И покрашено это всё было какой-то ихней грунтовкой коричневого цвета, которую они использовали именно для покраски конструкций кранов. Так вот, те столбы стоят прекрасно по сей день. И та тачка садовая до сих пор не просто жива, а как будто и не прошло 20 лет её нахождения постоянно на улице и под дождём, и под снегом... Вот знать бы, что была за грунтовка тогда, всё б ей только и покрывал... А все остальные краски и грунтовки, что пробовал: что-то лучше, что-то вообще хрень... Мне сейчас кажется, что все эти новомодные "3 в 1" чисто маркетинговый ход.
  10. Питон154
    Питон154
    Питон154
    С преобразователем понятно.
    Масляная - не доверяю. Покрасил оградку на кладбище. Через зиму вся слезла. Не вариант.
    Кузбас-лак - буду рассматривать как вариант. Но судя по воспоминаниям - не камильфо.
    Сурик - а он не ядовит?
    Пентофталиевая краска - а она разве не для внутренних работ? Я ПФ-ку брал, когда пол обрабатывал перед покрытием ламинатом.
  11. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Виктор!
    Я еще раз повторюсь: я хочу обработать столбы. Но всё что я смотрел в Леруа, Оби и пр. краски по металлу и ржавчине для меня сейчас дорого. Если не ошибусь, то в районе 1500 руб (и больше) за литр краски. А 3500 за пять литров, по мне, приемлемо. Со временем, можно купить нормальную краску по металлу и перекрасить, отобрав покрытие.
    Мне больше интересно опыт, который возможно имеется у форумчан.
    Кстати слышал и видел в интернете "жидкий пластик", но пока не нужен.
    Кстати про тележку: у меня лет 12 стоит на улице, ни зимой, ни летом не убираю. Покупал в хозяйственном (кажется в Леруа). И тоже в отличном состоянии. Только поскрипывает при движении колесо.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Так то ж, наверное, с оцинкованым кузовом? А я говорил про обычный лист железа, покрытый грунтом. Две большие разницы.
    По резиновой краске опыта покрытия столбов нет. Покрывал краской "3 в 1". Полтора года прошло. В принципе, терпимо, но хотелось лучшего результата.
  13. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Так там ручки то обычные, крашеные, с резиновыми рукоятками.
  14. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Так вот я и думаю стоит ли эксперементировать? Или закопать без покраски, подкопить, а потом покрасить только верх.
  15. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Насчет крыши - тоже спасибо! Я все думал как закрыть шляпки гвоздей, которые "отрылись". Только крыша у меня ондулиновая.
