Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Бурить в ручную не сложно, сложно вытаскивать бур с глубины. Особенно когда вода высоко. Лопасти тогда просто присасываются к глине. А если там сухой суглинок или глина даже, то и проблем особых нет... Лишь бы камней не встречалось... - эти всю душу вымотают.
    У себя бурил чтото около 50-60 лунок... Но бурили вдвоем с тестем. Потому как в одиночку вытащить бур было что то нереальное... Угв на 0.5 м. Глина вся мокрющая была.
  2. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Конечно, бур можно взять и в аренду, но у каждого свои условия, у меня деревня в 200 км, и возить его туда - сюда не вижу смысла, эти лунки я и в ручную пробурил за 2 дня
  3. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    У нас до воды как до луны) ладно, спасибо за советы, бум пробовать руками.
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    у меня суглинок сухой как камень-наоборот подливал воды из лейки...вытаскивать приловчился плавно, рывком нереально
    самый гемор-корни дикой вишни...уводят лопасти в сторону-секатор, нажовка
    120м в одного
  5. petrovich_71
    petrovich_71
    petrovich_71
    Подскажите мучаюсь не знаю что лучше выбрать.
    нужно поставить 50м забора из профлиста, есть несколько вариантов
    1. лист С8-2м-04мм цена 444р нужно 43листа, опорные столбы с шагом 2,5м. 3 лаги
    или
    2. лист С21-2м-0,47мм цена 610р нужно 50 листов, опорные столбы с шагом 2,5м 2 лаги
    вопрос какая конструкция будет надёжнее и крепче ?
    может не заморачиваться и в 1 варианте убрать одну лагу по середине ?
    бюджет ограничен
  6. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    А С21 0.4 на двух лагах, есть такой вариант? Или С20?
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Как вариант - лист 0.4 МП20, лаги в 2 ряда 50х25.
  8. petrovich_71
    petrovich_71
    petrovich_71
    Нет вариант 1 или 2
  9. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Ну тогда 2 определенно лучше, но и дороже, значительно...
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Забавный выбор при отсутствии вводных! Жёсткость каркаса важнее толщины листа. 1.
  11. petrovich_71
    petrovich_71
    petrovich_71
    определённо забыл про каркас, он будет достаточно крепким
    столбы 60*60*3мм шаг 2,5м, лаги 40*20*2мм
    есть вариант 40*20*3мм 70р за пм
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Если 40х20х3, тогда вариант 2 однозначно лучше.
  13. petrovich_71
    petrovich_71
    petrovich_71
    Почти окончательно определился с забором, просьба покритиковать
    столбы 60*60*3мм с шагом 2.5м 150р за пм
    лаги 40*20*3мм будут в 3ряда 70р за пм возможно для экономии возьму половину лаг 2мм или все, будет зависеть от окончательной цены
    профлист С8 0,4мм высота 2м 444р за пм дешевле не найти
    итог каркас забор должен получиться крепким
  14. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    На мой взгляд 2мм на лаги достаточно.
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    В три ряда 2 мм хватит точно. Удачной стройки!
