Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Витек, а ты пики покупал или они самодельные?
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Покупал. Детали копеечные (ну, тогда были что-то около 20 р за шт). Но бывают и дороже, конечно.
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Хапнуть можно даже сделав качественный забор. И потом, что значит "хапнуть"? Получить за свою работу достойное вознаграждение? Странно. К чему тогда удивление в разнице расценок? Ведь мастера разного уровня не могут брать одни и те же деньги. Вот здесь и есть весь парадокс! Звоним одним - 600 рублей за метр монтажа, другим - 300. А выбираем в итоге за 300. Почему? Потому что дешевле. А потом требуем от них качества как у соседа, а у него за 600. Виной всему желание сэкономить не на материалах, а на работе. Люди знают себе цену! Занимаясь продажами, я часто слышу вопрос: "сколько стоит забор из профнастила за метр "под ключ"?" После ответа они просто кладут трубку. Большинство даже не заморачиваются по поводу комплектации. Есть такой сравнительный вопрос: " Машина за миллион - это дорого или дёшево?". Большинство отвечает "дорого!". Вот только Жигули за миллион это дорого, а мерседес дёшево! Конечно, надо вдаваться в детали. Если этого самому не делать, то не надо и других обвинять в обмане. У нас на сайте заборов из профнастила 5 видов! Возможность выбора есть. Всем говорим - выбирайте, посоветуем! Смысла в обмане нет, все расходы в стоимость включены. Для гарантирования качества и порядочности мы работаем без предоплаты (материалы все в наличии). Конечно цены у нас чуть выше чем у конкурентов. Хотя, это скорее у них ниже. Они же их корректируют исходя из наших.
    И в завершении повествования. Часто слышу на форуме негативные отзывы о строителях (хотят урвать), но столь же часто в жизни от строителей о заказчиках (завышеные ожидания и скупердяи). Думайте сами!
  4. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    0,4 мм и 0,5 мм при подъеме листа сразу же чувствуется, к тому же если попробовать в руках погнуть угол листа 0,4 прогибается без проблем 0,5 имеет усилие. 0,7 ни 0,5 мм не будет у же, на форуме посмотрел заборы люди делают из дерева, провел калькуляцию, дерево дешевле, выходит. У отца же стояли не крашенные более 35 лет
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Все правильно! Только непонятно как это отражается на характеристиках самого забора.
  6. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Весь профнастил оцинкованный идет, не зависимо от профиля, на него потом наносят полимерную краску
  7. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    в нашем регионе цена за 0.4 мм 249 р. кв. м. за 0.5 мм 253 р. кв. м этим и связано- разница в 4 рубля ;) оцинковка 209 и 211 соотвествено
  8. petrovich_71
    petrovich_71
    petrovich_71
    Спасибо. успокоили, 2-х метровый профиль 0.5мм будет стоить у вас 422р? хорошая цена у нас в Тульской области от 550 и выше, не считая этого профиля по акции за 444р постом выше
  9. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    некоторые пишут погонный метр, у нас многие цену указывают за кв. м с-8 только 0.4 мм где я беру, с-9 0.5 мм 2 метровый выйдет 594р. поэтому думаю перейти на доску, на форуме масса заборов из нее
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    При такой разнице выбор очевиден.
  11. petrovich_71
    petrovich_71
    petrovich_71
    Сегодня оплатил материал на забор, вот что вышло
    лист С8 1200-2000*04мм 444р
    60*60*3мм 168р за метр
    40*20*2мм 52р за метр
    подскажите чем красить металл ? первый слой грунтовкой а потом краской или купить краску 3в1.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это, так сказать, дело религии. Лично я красил краской "3 в 1". Некоторые другие подходят к этому вопросу гораздо более серьёзно (Палыч, например), и сперва зачищают до блеска, потом целые процедуры покрасочные... У меня терпения такого нет, да и времени, что самое главное. Перед покраской лично я столбы, которые были лишь с небольшим налётом едва появляющейся ржи, просто хорошенько протирал тряпками. Столбы, где ржа была явно выражена, протирал с уайт-спиритом. В апреле будет 2 года с момента покраски, может подкрашу где. Пока, вроде, нормально всё.
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А уайт-спиритом можно протирать перед покраской? Он же оставляет "жирный" налёт, это снижает адгезию. Только растворитель.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это, кстати, верно подмечено! Я с этим уайт-спиритом ещё много лет назад работал, на фабрике подшипники промывали... (СССР, ё-моё...). Потом как-то раз столкнулся с тем, что кто-то попробовал им краску оттереть с какой-то ткани, и остался жирный развод. Но вот когда я протирал трубы, то чего-то про это подзабыл, честно говоря. Вот только Вы сейчас и напомнили. :hndshk: Но, тем не менее, вроде бы нормально краска держится столько времени (с апреля 14-го). Посмотрим по весне на состояние.
  15. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Я красил 3 в 1. Сначала кранцовкой ржавчину снимал...
    До этого красил бочки 3-4 года назад - как новые... Забор й меня правда - столбы из трубы НКТ и профильной 2 мм. Гнить будут долго - это же не Жигули...
